A A A A Автор Тема: Барометры  (Прочитано 48522 раз)
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Барометры
« Ответ #100 : 16 Мая 2016 [06:50:51] »
Заметил, что приобретенный мною Утес имеет приличное трение (инерционность). Нужно обязательно постучать по стеклу, стрелка при этом иной раз отклоняется аж миллиметра на 3. Такой же барометр, но уже в возрасте, дает показания сразу, при постукивании стрелка остается в покое или сдвигается на полмиллиметра. Это значит, что новый механизм со временем должен притереться или же планка, которая вращается на конусах, сильно ими зажата?
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Re: Барометры
« Ответ #101 : 24 Сен 2016 [09:30:00] »
Вчера ко мне приехал замечательный прибор - контрольный барометр М67 1983 года. Увидел на авито объявление оопродаже. Обошелся всего в 1500 и плюс доставка. Правда, он без своего деревянного ящика, но продавец так хорошо его обложил в картонной коробочке, что пока он в ней останется. Корректировать показания не пришлось. В-общем, решил вот поделиться своей радостью :) Буду очень признателен, если у кого-то найдется руководство по этому прибору - как устроен, как регулируется. Уважаемый g.a.s.82, может быть у вас есть данные по нему?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Барометры
« Ответ #102 : 24 Сен 2016 [11:46:18] »
Может пригодится http://laborant.ru/netcat_files/448/269/h_497dbd684b76653f333bbfee2ab8cdbf .
И см вложение (ростест)
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [11:54:22] от TM307 »
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #103 : 24 Сен 2016 [13:37:20] »
Да легко  :)   вечером постараюсь добраться. Вкратце:  анероидный блок из пяти или четырех коробок,  последовательно соединеных, механизм беспружинный, юстируется винтом, что в прорези виден, но предварительно контрящий винт нужно отвернуть! Оси, ВНИМАНИЕ! выполнены в виде натянутой стальной проволоки, на которую одевается трубка с качалками  :o. Думаю, понимающим ясно, что силы трения там мизерные, по нему и стучать не нужно, чувствительность очень высокая даже к небольшому изменннию атм давления. Достаточно с пола поднять и на стул встать, уже покажет изменение давления.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Барометры
« Ответ #104 : 24 Сен 2016 [17:18:13] »
Барометр М-67 относится к неремонтируемым изделиям.
Контрольный барометр М67 должен быть защищён от влияний прямого солнечного излучения, резких колебаний температур, попадания влаги в корпус, ударов и резких сотрясений.
  Можно посмотреть как он выглядит, образца 1983г. ?
      В инете нашёл,  на современные  цена на М67 - ~ 20 тыс.
  Т.ч.  если ваш рабочий  - круто!
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #105 : 24 Сен 2016 [20:09:46] »
Вот моего фото, они с рождения м-49-2 назывались, далее м-67 и до сего дня ничего не менялось.. Достался запломбированным, сам вскрывал, показывает точно, в диапазоне 710-770 добавочная поправка "0"  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139340.msg3561421.html#msg3561421
А вот видео где и как его делают https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=sIv5U7qEUXI&text=сафоновский%20анероид
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [20:20:19] от g.a.s.82 »
Re: Барометры
« Ответ #106 : 24 Сен 2016 [20:22:11] »
Спасибо! Я недавно как раз поисковиком нашел эти материалы и читал :)
Что касается юстировки - в Паспорте категорически "воспрещается поворачивать установочный винт, находящийся внутри корпуса".. Мне и не потребовалось этого :)
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #107 : 24 Сен 2016 [20:37:32] »
Да можно конечно, только со знанием дела...
Re: Барометры
« Ответ #108 : 24 Сен 2016 [20:46:51] »
Прибор классный :) С 4-мя анероидными элементами. Тоже смотрел, сколько стоят новые барометры -  :-\
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Барометры
« Ответ #109 : 25 Сен 2016 [06:40:12] »
Барометр это только инструмент восприятия информации. По идее надо бы приводить значения атмосферного давления на уровень моря для всех барометров. Это раз. Второе - если уж серьезно, то обеспечивать многолетние наблюдения с архивацией значений. Тогда интересно.
Интересно с реальной ртутью сравнить, тогда, когда и ртуть и барометр в одном месте.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #110 : 25 Сен 2016 [09:33:30] »
Все сказанное имеется в наличии  :)
  • Благодарностей: 1112
Re: Барометры
« Ответ #111 : 27 Сен 2016 [17:32:57] »
Подскажите, где сейчас можно купить качественный и надёжный барометр-анероид.
Классического вида, типа "Утёса". Не роясь на барахолках/авитах.
И посоветуйте модель. Желательно в мск.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Барометры
« Ответ #112 : 27 Сен 2016 [20:20:27] »
Вроде бы в магазинах, где продаются часы, я купил именно там.
http://g-bike.ru/category/utyes/
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Re: Барометры
« Ответ #113 : 27 Сен 2016 [21:24:19] »
Видел на митинском радиорынке. По цене - не обратил внимания.
Re: Барометры
« Ответ #114 : 29 Сен 2016 [15:17:05] »
У меня Утёс 2009 года точнее, чем такой же, но сборки 2016-го. Можно заказать у дилера в Ульяновске.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #115 : 29 Сен 2016 [16:56:13] »
Совершенно верро и дешевле  будет.
Оффлайн Hillbilly
    • Сообщения от Hillbilly
Re: Барометры
« Ответ #116 : 29 Сен 2016 [22:29:04] »
Что скажет учёное собрание об этих девайсах? Первый доси на кухне висит, второй уже в шкафу больше года валяется (у него сзади написано - Ц.4 руб. 50 коп., а у деревянного только 12-92). Ценности, наверное, неизмеримой? Впрочем, предсказать погоду по ним не выходит, она нынче непредсказуемая.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #117 : 29 Сен 2016 [23:07:27] »
Обычные бытовые барометры с непредсказуемой точностью. :)
Оффлайн Астролябьев
Re: Барометры
« Ответ #118 : 29 Сен 2016 [23:56:24] »
Меня барометр радует своими предсказаниями. Но мне мой друг, гидролог сказал, что барометр надо каждые два года нести в службу, чтобы там его точнее выставили, юстировать что ли.
Оффлайн Hillbilly
Re: Барометры
« Ответ #119 : 29 Сен 2016 [23:56:51] »
А тот, что с "пулемётным" названием, он уже не бытовой?
P.S. Поверять, наверное, а не юстировать. Как и любые КИПиА. И чтобы штампик соответствующий стоял.
