A A A A Автор Тема: Барометры  (Прочитано 48953 раз)
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Барометры
« : 06 Фев 2016 [13:57:15] »
Встал вопрос выбора барометра для себя любимого. Читал темы, народ часто выбирает барометры "УТЁС". Кто пользуется такими? На что смотреть при выборе барометра? Помню, был у родственников красивый RST, но стрелка не двигалась даже при постукивании по стеклу.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Re: Барометры
« Ответ #1 : 06 Фев 2016 [14:47:25] »
У меня давно Утёс в деревянном корпусе, работает нормально+как украшение. Теперь знаю как он называется.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
Re: Барометры
« Ответ #2 : 06 Фев 2016 [19:00:19] »
БК-75 советский, верой и правдой уже лет 20, если не больше. Прямоугольный корпус.
Постукивание практикую регулярно.  :)  Стрелка движется.
Re: Барометры
« Ответ #3 : 06 Фев 2016 [21:29:01] »
Сегодня усердно читал форумы и по фото механизма понял, как он работает. Советские БК-С часто продают на авито и мешке, красивые добротные приборы. Интересно, время влияет на работу прибора? Если нет коррозии, по идее не должно, смазки там нет. Вот и думаю-приобрести современный типа Утес или советский.. А все эти RST не более, чем элемент обстановки, но не прибор.
При снятии показаний нужно постучать по стеклу, чтобы устранить свободный ход и трение.
Оффлайн shers
Re: Барометры
« Ответ #4 : 06 Фев 2016 [22:29:45] »
Именно так.
Вспомнил - треснул корпус на одном из рёбер, видимо при очередном переезде не досмотрел. Замазал эпоксидкой, функционирует без нареканий. Умели делать в Союзе.
Re: Барометры
« Ответ #5 : 06 Фев 2016 [22:56:12] »
Главное, не брать барометр в самолет. Хотя он родной брат авиационного высотомера.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Re: Барометры
« Ответ #6 : 06 Фев 2016 [22:57:53] »
Вот такой в часах, стучал пальцем - стрелка не двигалась, молотком не пробовал.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Re: Барометры
« Ответ #7 : 06 Фев 2016 [23:19:24] »
Для себя любимого лучше тот, по которому не надо стучать и видно тренд за 12, 8, 4 ,2 часа и то, что сейчас. По нему легче сориентироваться, куда движется давление и погода.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Барометры
« Ответ #8 : 07 Фев 2016 [02:10:47] »
У меня в Москве метеостанция RST 02552 абсолютно точно показывает давление. Сам удивлен. На дачу хоту купить классический барометр для украшения интерьера.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2016 [02:17:28] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Re: Барометры
« Ответ #9 : 07 Фев 2016 [07:35:28] »
Вот именно, что я тоже хочу классический механический барометр без электроники. Всё больше склоняюсь к отечественным УТЁСам.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Барометры
« Ответ #10 : 07 Фев 2016 [09:07:48] »
Купил лет 10 назад "Утёс" среднего диаметра. Вроде бы работает, но я живу на горе и эталонное давление для подстройки узнать негде, ближайшая метеостанция в 60 километрах.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Re: Барометры
« Ответ #11 : 07 Фев 2016 [10:01:07] »
Тут главное-тенденция изменения давления. Конечно, на возвышенности давление ниже.  В объявлениях интересно-скажем, на фото в Пятигорске, помню, барометр показывал 720 мм рт.ст.
На ролике в Ютубе был кадр инструкции, где была строка о возможности перевозки барометра в ручной клади или герметичном отсеке багажа самолета. Это что-то новенькое. Испортится же прибор.
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
Re: Барометры
« Ответ #12 : 07 Фев 2016 [10:10:52] »
Тут оказывается близкая тема есть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99608.0.html
Aleks71
Re: Барометры
« Ответ #13 : 07 Фев 2016 [10:15:48] »
На ардуинке и вот таком датчике   http:///ссылка запрещена правилами форума//item/1PCS-GY-68-BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Module-For-Arduino/32346767511.html   собрал, меряет и давление и температуру
Re: Барометры
« Ответ #14 : 07 Фев 2016 [13:40:22] »
Спасибо! Сейчас читаю.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
Re: Барометры
« Ответ #15 : 08 Фев 2016 [12:23:08] »
Раньше (в 90-е) барометры отечественные считались луше если в них была установлена коробочка блестящая. Коробочка белого (как алюминий) цвета долго не держала вакум. Может это и ошибка.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #16 : 08 Фев 2016 [22:29:43] »
Ух… Нарвался на тему о любимых с детства приборах, как не написать-то?  :)  У меня сейчас более 10 приборов различного года выпуска и устройства. Постукивание по стеклу прибора необходимо для устранения силы трения в осях передаточного механизма, точнее погрешности измерения которую эта сила вызывает. В идеале эта сила должна быть сведена практически к 0 и ничего стучать не нужно будет. Барометров УТЕС у меня пара, одному из них более 12 лет, работает отлично! Самый старый барометр у меня 1939 года, типа МД-19, - это метеорологический прибор, не показометр, работает превосходно, достаточно поставить на пол, затем поднять на уровень глаз, и наблюдать небольшое отклонение стрелки от первоначального положения. Очень чувствительный. Есть и контрольный М-67. Там применяется оригинальная схема,- качалки передаточного механизма выполнены на трубках, которые нанизываются на тонкую стальную проволоку-оси, после чего проволока натягивается до состояния струны, плюс ко всему в нем используется бароблок из пяти последовательно соединенных анероидных коробок, все это позволяет добиться очень высокой точности измерения и надежности прибора. Есть также Барограф М-22АН, периодически я в подвальной теме выкладываю фото диаграмных  лент с интересными погодными явлениями( рекордными значениями, перепадами давления и т.д. )   Если что-либо интересно, спрашивайте  :)
ПС; для справки, в МО давление изменяется в пределах 712-774 мм рт ст. Речь конечно о том, что я лично видел, может когда-то и большие значения в обе стороны наблюдали.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [22:58:25] от g.a.s.82 »
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #17 : 08 Фев 2016 [22:54:22] »
Как правило в салоне разряжение достигает 570-620мм рт ст(что соответствует подъему на высоту 1600-2100м). Для обычного бытового прибора с минимальным пределом измерения в 700 мм рт ст это может печально кончиться , перегрузка велика , может передаточный механизм повредиться , или барокоробка сильно деформироваться , после чего говорить о какой-то более менее приемлемой точности показаний не прийдется.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Барометры
« Ответ #18 : 08 Фев 2016 [22:58:55] »
  Я тоже любитель  подобных приборов,  при переезде  первым делом стрелочный барометр + гигрометр +термометр  в одном корпусе  купил.
    Китайпром,  но давление и влажность показывает точно (месяц сверялся со метеостанцией в 8-ми км от меня).
 К сож.,  жена -дура   категорически настроена против   моих  невинных увлечений,  ни часов  повесить не даёт  сколько я хочу, ни  барометров.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #19 : 08 Фев 2016 [23:04:45] »
А моя-героиня!  ;D  стойко терпит нахождение в зале , где все стены увешаны волосными гигрометрами типа М-19, М-68, различными барометрами, все полки шкафов также уставлены барометрами, высотомерами, часами(разумеется АЧС  ;D),барографами, все это непрестанно тикает …  техно-облик комнаты завершают микроскопы МИКМЕД-2, МБИ-3 и куча аксесуаров к ним  :laugh:
А! забыл, еще же психрометры МВ-4М, термометры тима ТМ-4, короче полный , нет, ТОТАЛЬНЫЙ контроль всех метео параметров,  жена никогда не спрашивает что ей одеть на улицу, за окном разумеется тоже приборы  :o :laugh:
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [23:12:30] от g.a.s.82 »
