A A A A Автор Тема: Барометры  (Прочитано 45066 раз)
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #60 : 14 Фев 2016 [20:38:57] »
Там есть по 50мг, кажется, Pu239
Америций там, вполне безобидный изотоп, если не трогать.... ;D
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #61 : 14 Фев 2016 [20:49:32] »
Амереций чистую альфу дает  ::)
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #62 : 14 Фев 2016 [20:54:00] »
Там сложный "хвост" распада: есть и альфа и мягкая гамма, т.к. сам "Ам" производит кучу нуклидов (в том числе Ко-60)....а в чем, собственно, Ваш вопрос? Если про "домашнюю безопасность" - сначала без проблем, но через 20-30 лет, лучше в свинец....
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Барометры
« Ответ #63 : 15 Фев 2016 [00:21:57] »
Точно, одно только но - токсичнее плутония в несколько тысяч раз....
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #64 : 15 Фев 2016 [13:30:53] »
Это да...кстати, многие уранилы тоже очень и очень ядовиты....
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Барометры
« Ответ #65 : 17 Фев 2016 [10:22:35] »
Так вот, отобрал по фото, присланные дилером, барометр, собранный наиболее ровно. Со дня на день жду приезда. На фото, выложенных уважаемым g.a.s.82, все приборы показывают одно значение 743 мм.рт.ст. Великолепные инструменты! Особенно понравился контрольный М-67. Солидный прибор. При случае постараюсь приобрести такой.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #66 : 23 Фев 2016 [11:25:51] »
Вчера весьма низкое давление наблюдалось в Московском регионе, зафиксировал. Но до рекорда (714мм рт ст) далековато. Хотя судя по барографу , стремительность его падения в течении нескольких часов была очень велика, час на дне и также стремительно вверх! + 15 мм рт ст за ночь.  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Барометры
« Ответ #67 : 23 Фев 2016 [12:32:12] »
Александр. Тут все пишется и можно отслеживать прошлые значения:
http://yubileyny.meteoweb.ru/index.html
Судя по графику дотянуло до 739мм. рт. ст. Может в каких-то районах МО еще сильнее свалилось.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #68 : 23 Фев 2016 [13:06:45] »
Сейчас гляну на какой отметке Королев. Разница почти в 200 метров по отношению ко мне(я выше нахожусь)- не верю …
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #69 : 23 Фев 2016 [13:09:59] »
Не может быть сейчас давление в Королеве 753. Неверная информация скорее всего на указанном сайте. Причем значительно превышает истинное значение.
https://www.gismeteo.ru/city/daily/11404/   вот и гисметео со мной солидарно. Кроме всего прочего есть ртутный барометр в наличии СР-А. Он - то не обманет  ;)
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #70 : 23 Фев 2016 [13:33:55] »
Для сравнения.     https://www.gismeteo.ru/city/daily/11382/
Re: Барометры
« Ответ #71 : 23 Фев 2016 [14:28:15] »
Да.... по ходу дела на этом сайте значения не калиброваны. Или шкала какая-то неправильная. Надо им написать по этому поводу. Пусть откалибруются и сделают пересчет для уровня моря.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #72 : 23 Фев 2016 [15:22:55] »
Посему; что написано пером, то не вырубить и топором  :)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Барометры
« Ответ #73 : 25 Фев 2016 [01:37:58] »
Кто-нибудь пользовал давлометры TFA Dostmann?
SKP2001, DT1200X152
Re: Барометры
« Ответ #74 : 25 Фев 2016 [12:56:02] »
Угу. Но вообще вся эта механика-вчерашний день. На сегодня электронные барометры с датчиками куда точнее, если их хорошо тарировать.
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #75 : 25 Фев 2016 [13:02:19] »
Не тарировать, а калибровать (разные вещи) :)
Конечно барометрический высотомер в вашем дельталете на ртути никто делать уже не будет :)
Re: Барометры
« Ответ #76 : 25 Фев 2016 [13:24:54] »
Дело не в ртути, а в самом принципе регистрации давления. Вот допустим:
https://www.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
Даже если взять уровень шумов, то всего то 0,03 гектопаскаля. Это получается 0,023мм рт.ст. Хотя там разрешение по давлению почему то ниже уровня шума-0,01 гектопаскаля. Что вообще говорит о том, что давление можно измерять с  точностью 0,0076мм. рт. ст. То есть микрометрическая точность. Наверное при такой точности такой датчик будет чувствовать разницу давлений с одной и с другой стороны здания, которое скажем обтекается ветром.
Все вот хочу на базе такого сделать цифровую приборку на дельталет. Еще и уровень топлива им можно контролировать.
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #77 : 25 Фев 2016 [13:29:16] »
Если грубо считать 1мм ртути на 12 метров, то должен чуять разницу высот в несколько см - ради интереса можете проверить :)
Пока такую разницу умели ловить только горелками.
Re: Барометры
« Ответ #78 : 25 Фев 2016 [13:39:39] »
У меня у друга прибор для парапланеристов, который оснащен подобными датчиками. Типа такого что на фото ниже. Чует, когда его поднимаешь вверх с земли до уровня лица. Начинает попискивать (типа парапланерист попал в восходящий термик). разрешение прибора правда +-1 метр (точнее бессмысленно и не практично). И это ощущает, что его подняли на 2 метра.
Сам лично измерял высоту здания, чует что его поднимают на лифте или опускают. В общем чувствительный зараза.
Old Enginner
Re: Барометры
« Ответ #79 : 25 Фев 2016 [13:51:27] »
А с чего бы ему не чуять высоту здания? Я сам летаю на древнем барометрическом высотомере, который легко чует пару-тройку метров. Иной вопрос что такая точность для планера просто избыточная - посадка все равно визуальная :)
А электронные высотомеры (правда меньшей точности), насколько я знаю, уже давно используют шутеры, на запястье в корпусе наручных часов (утверждают, что у них даже инерционности нет, чем страдают все барометрические альтиметры).
