A A A A Автор Тема: Барометры  (Прочитано 48575 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Барометры
« Ответ #120 : 30 Сен 2016 [00:04:02] »
P.S. Поверять, наверное, а не юстировать. Как и любые КИПиА. И чтобы штампик соответствующий стоял.
Да, верно, поверять.
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Re: Барометры
« Ответ #121 : 30 Сен 2016 [07:17:43] »
Чем больше размер чувствительного элемента, тем лучше. Не стоит брать красивые барометры RST. Они сделаны на основе пластикового китайского механизма. А вообще есть сайт meteomasterточка ру, там есть интересные статьи о механизмах и выборе барометра. Я изучал по фото устройство Утеса.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #122 : 30 Сен 2016 [09:13:24] »
А тот, что с "пулемётным" названием, он уже не бытовой?
Тот, что с пулеметным названием(М-67), он  метеорологический КОНТРОЛЬНЫЙ  :) по нему другие сверяют. Типа МД, БАММ и т.д.
В предсказании погоды само значение давления мало показательно. Важна тенденция его изменения; скорость, величина. Так что в бытовых целях погрешность +- 2-3 мм рт ст ничего страшного. Важно чтобы механизм был не сильно инерционный из за силы трения в осях, многократно замечено- изменилось давление после длительного затишья на 0,5-1мм, ждать перемены погоды через двое-трое суток!
« Последнее редактирование: 30 Сен 2016 [10:43:47] от g.a.s.82 »
Re: Барометры
« Ответ #123 : 30 Сен 2016 [12:12:19] »
Скорее под "пулеметным" имелось ввиду как раз НСВ "Утес" калибра 12,7мм:)
Re: Барометры
« Ответ #124 : 30 Сен 2016 [16:04:01] »
Не удержался и неделю назад приобрел опять же на Авито барометр М-67 1989 года в футляре. Цена халявная (что и подкупило ;D) - 1000. Завтра он должен приехать в Уфу. Один будет у меня, а второй - у родителей :) Недавно видел объявление о продаже такого же, но 2007! года за 3000. Вскоре его уже не было в активных.
Тем, для кого важна точность и надежность, я бы советовал как раз такие, скажем так, профессиональные приборы. УТЕСы, думаю, это "золотая середина", и как красивое оформление интерьера (надежность, уют), и как полезный и весьма точный инструмент.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #125 : 30 Сен 2016 [18:33:56] »
Да, барометры типа МД-, БАММ-, М-, СР-А - это Измерительные ПРИБОРЫ, они для продвинутых пользователей, которые любят точность(как правило во всем)  ;D
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Re: Барометры
« Ответ #126 : 30 Сен 2016 [19:03:18] »
А как там найти, в каком - то хоть разделе? Наверное не там смотрю.
Оффлайн Salex
Re: Барометры
« Ответ #127 : 30 Сен 2016 [19:42:52] »
Найдено.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #128 : 30 Сен 2016 [21:49:25] »
Что понравится- сюда ссылку кидайте, много нюансов , подскажу в случае чего.
Оффлайн Salex
Re: Барометры
« Ответ #129 : 30 Сен 2016 [22:26:30] »
Ok.
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #130 : 30 Сен 2016 [22:28:31] »
Справедливости ради надо отметить, что не поверенный в лаборатории прибор, по-определению, не считается точным, вне зависимости от продвинутости пользователя. Ртутному если только, наверное, можно как-то доверять.
Ртутному не можно, а нужно верить- это средство измерения 1 рода, по нему всеЁ и всеЯ поверяют. правда и там нужно пересчитывать , поправка по температуре и силе тяжести. Но это мелочь. У меня все приборы-анероиды поверены по ртутному  :)
Re: Барометры
« Ответ #131 : 01 Окт 2016 [21:29:01] »
Съездил в ТК, забрал уже второй ;D М-67. Он в деревянном футляре, как положено, на пружинах. Сверил с другим таким же, приобретенным ранее-показания один в один. Вот оно, советское качество контрольных приборов :) Напомню, первому барометру 33 года, второму 27. Мне 30 :)
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #132 : 02 Окт 2016 [15:34:36] »
А Вы какое давление показывайте?  ;D
Re: Барометры
« Ответ #133 : 02 Окт 2016 [16:45:42] »
Пока, тьфу-тьфу, 120х80 :) ;D
g.a.s.82
Re: Барометры
« Ответ #134 : 02 Окт 2016 [20:55:21] »
Вот оно- советское качество  :laugh:
Re: Барометры
« Ответ #135 : 02 Окт 2016 [21:06:23] »
Ну дык - Made in USSR 8) ;D Давление в нашем регионе растет-надо идти за грибами :)
Re: Барометры
« Ответ #136 : 08 Окт 2016 [09:23:47] »
Видел объявление о продаже неисправного советского барометра, похожего на Утес. Продавец сделал фото внутренностей-этот барометр имеет 2 анероидные коробки. Назывался он БК-С, если не ошибаюсь.
Re: Барометры
« Ответ #137 : 15 Окт 2016 [14:31:43] »
Друзья, прошу помочь. Может быть кто-то разбирал или же знает правильность сборки Утеса. По случаю разобрал, поправил положение коробки анероида. Обратил внимание, что маленькая пластина, которая передает перемещение коробки на рычаг, вращающийся на осях, расположена не вертикально, а под углом. Эта пластина на шплинтах, рядом с местами их расположения есть еще по одному отверстию, вероятно, для регулировки положения. Вот как должна быть расположена эта пластинка? По логике для точной передачи она должна быть вертикально. И еще момент - рычаг на осях имеет регулировочный винт. Насколько я понял, чтобы верно расположить эту пластинку посредством сдвигания поворотного рычага нужен этот винт и смена положения осей тоже дает сдвиг. Может получится сделать фото, как должно быть правильно там все располагаться?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Барометры
« Ответ #138 : 15 Окт 2016 [17:06:45] »
Поможет может http://meteomaster.su/mechanism_bar08.shtml
Оффлайн Salex
Re: Барометры
« Ответ #139 : 15 Окт 2016 [17:32:31] »
Маленькая пластина, о которой говорите, должна стоять по максиму вертикально ( у моего- вертикально). Винты с контр. гайками не трогать. Поскольку разобрали - выставите термометр. И вопрос - зачем поправляли коробку анероида?
