Радионуклиды остаются внизу.
Цитата: gans2 от 20 Янв 2016 [12:05:44]Радионуклиды остаются внизу.Это как? Почему?
Колония будет не знать куда девать тепло, как только подведут световоды и поставят реактор в полости. Просто вода не промерзает до дна больше года при глубине 20 метров без теплоподвода.
о есть и большая подлянка со стороны испарения/сублимации воды с поверхности
Цитата: noxx77 от 21 Янв 2016 [13:27:13]о есть и большая подлянка со стороны испарения/сублимации воды с поверхностиС какой поверхности?На плато Девтроил линзы льда километровой толщины под слоем песка. Подводный купол подо льдом засыпанным песком. Есть свежий лед на снимках:http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/Water_ice_in_crater_at_Martian_north_pole#subhead1 но нам он нужен подгрунтовый.
Первичное растопление ледника и наработка начального объема горячей воды реализуется подрывом на большой глубине ядерного заряда. Над ним организуется выброс раскленного газа через скважину в вышележащий ледник. Ледник должен быть достаточно толстым, что бы не произошло прорыва газов в пустоту и полностью утилизировалось тепло, накопленное в камуфлете.
The crater is 35 kilometres wide and has a maximum depth of approximately 2 kilometres beneath the crater rim. The circular patch of bright material located at the centre of the crater is residual water ice.
не проще ли под лёд проплавиться и использовать его для сброса тепла с базы, чем ядерными зарядами тупо греть?
где вы увидили про линзы тем более такой толщины
на дне остаточный лёд
Цитата: Nucleosome от 21 Янв 2016 [21:32:22]на дне остаточный лёд лед на дне получился из воды вышедшей из довольно отдаленных от кратера слоев мерзлоты.
не так ли
покрытых его уже
