A A A A Автор Тема: Подводный купол - стандартная среда обитания человека на других небесных телах.  (Прочитано 3596 раз)
Нам необходимо не менее 20 градусов тепла.....
Покрыть стенки дно и потолок заполняемого водой объёма теплоизоляцией для минимизации утечек, сделать из него термос и будет вам 20 градусов тепла.
Оффлайн gans2Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
редняя толщина марсианской коры 50 км, можно пробурить глубокую скважину
терраформитель языком
Не пойму, это агрессия , если да , тогда не принять ли вам пузырёк валерьянки.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Выпить отвары трав...
И что, они помогут просверлить 50 км? Хорошая трава.
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Но есть и большая подлянка со стороны испарения/сублимации воды с поверхности. По идее поверхность лучше прикрыть чем-нибудь не испаряющимся и через что не будет сифонить. На Земле я бы предложил масло.
Разве на Марсе испарение воды с поверхности будет больше, чем не Земле?
Оффлайн noxx77
    • ВК
Трава вообще хорошая, люди бывают гады. ;) Что до отваров, то Ганс несколько агрессивен и хамоват в теме, где до практики, как до Луны пешком. Если учитывать, что пилотируемая космонавтика 90% галимый пиар, а ядерные технологии - антипиар, то ядерный взрыв на Марсе просто не дадут делать.
Зачем 50 км сверлить, искусственный магматический очаг можно создать  и не так глубоко.
Намёк был неправильно понят. Можно спокойно сверлить глубокие скважины в Долинах Маринер или Элладе и создавать там магматические очаги, т.к. мантия находится глубоко.
Разве на Марсе испарение воды с поверхности будет больше, чем на Земле?
На Марсе даже лёд испаряется, здесь низкое давление и широко встречается подходящая температура. Если интересуетесь Марсом почитайте о нём статьи хотя бы в Википедии.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Там если просверлить 10-20 км, давление атмосферы на дне шахты будет примерно как на вершине Эвереста. Кислородные маски нужны (на Эвересте не всем, но у нас тут кислород). Или изолированные помещения, без разницы в давлении. Что немаловажно. Энергию добывать на разнице в тепле. Но это всё равно далеко от нынешних земных технологий, иначе бы тут и электроэнергию таким способом добывали, и жили бы на глубинах в несколько км., а не просто метро рыли как у нас, без необходимости что-то делать с давлением и составом атмосферы. Максимум системы вентиляции.
Carthago restituenda est
... Что до отваров, то Ганс несколько агрессивен и хамоват в теме, где до практики, как до Луны пешком. Если учитывать, что пилотируемая космонавтика 90% галимый пиар, а ядерные технологии - антипиар, то ядерный взрыв на Марсе просто не дадут делать.
Так этож Ганс!!! У него на это есть патент.......
Оффлайн noxx77
    • ВК
Решительно пофигу!))) Начнем с того, что я вижу в марсианской воде исключительно способ герметизации и радиозащиты. Один из. Я не вижу смысла в гектарах подлёдных озёр. Более того, я за медленное расширение базы
Так будет строится цепочка подобных жилых модулей. И в каждом из них своя община.....
Именно это вижу и я. Нюк- способ построить базу до того как привезен на Марс базостроительный завод.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
После нюка придётся столько ждать, что быстрее привезти завод.
Бред. Прочитайте же что нибудь про Чаган.
И начало треда почитайте. Никто не предлагает жить в полости взрыва.
Оффлайн Юрий Б.
Низкое давление замедляет испарение.
Учите википедические факты:
Как видно, при кипении при температуре 10С теплота парообразования 2477.4Дж/кг, тогда как при 20C - только 2453.8Дж/кг. Марсианская лужа, кипящая при температуре 10С будет испаряться медленнее, чем земная лужа, испаряющаяся при температуре 20С.
Но при 20 градусах она испарится быстрее земной.....
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 708
    • Сообщения от Инопланетянин
Он просто неправильно понял таблицу. Хоть удельная теплота и падает с увеличением давления, но температура повышается. А при низком давлении наоборот. Так что да, на Марсе лёд будет даже не таять, а сразу сублимировать и легче, чем на Земле.
