По завершении работы можно было бы написать мануальчик для не таких продвинутых как вы?
Есть сомнения в эффективности решения с тепловыми трубками. Для работы трубок необходим градиент температуры (так ведь?). Пельтье же нужно охлаждать без градиента на горячей стороне.
Классическая тепловая труба использует фазовый переход. Жидкость испаряется на охлаждаемой стороне, пары попадают в охлажденную часть трубы, там конденсируются и капиллярно возвращаются назад, на испарение. За счёт фазовых переходов увеличивается интенсивность теплообмена, уменьшаются габариты. Если фазовый переход на горячем конце не достигается - эффективность остается довольно низкой.Имеют узкий эффективный диапазон использования. При превышении расчетной температуры вся охлаждающая жидкость может перейти в пар, что приведет к катастрофическому снижению теплопроводности трубки (до 1/80). И наоборот, при недостаточной температуре жидкость плохо испаряется.[/i]
Не кормите меня лишней информацией, которая мне просто не важна.
При -15 за бортом я просто поддерживаю стабильность и система вообще работает на минимуме.
Система нелинейная - для проверки попробуйте в морозильной камере, как будут работать тепловые трубы.... что бы не произошёл перегрев пельтье.
Где точные данные про рекомендуемые режимы работы для стандартных процессорных трубок? Их просто нет и исходя из практики я делаю вывод, что высокие температуры меня не беспокоят, а в сверх низкие мне не страшны и даже полезны. В трубках не простая вода и они будут работать в моих условиях на все 100%.
Я писал выше, что тестировал в том году и это была зима. Перегрев в данной конструкции НЕВОЗМОЖЕН. Пельтье не даст замерзнуть трубкам, там прямой контакт, но если замерзнут, то это нам только в пользу, достигнем быстро диких минусов.
Цитата: Alexandrid от 09 Ноя 2016 [21:19:46]Я писал выше, что тестировал в том году и это была зима. Перегрев в данной конструкции НЕВОЗМОЖЕН. Пельтье не даст замерзнуть трубкам, там прямой контакт, но если замерзнут, то это нам только в пользу, достигнем быстро диких минусов.Хорошо, значит хватает теплопроводности медных трубок. Но всё таки термопарой горячую сторону пельтье, при большом минусе за бортом, пощупать не мешало бы для успокоения - пельтьехи паяются низкотемпературным припоем и не любят перегревов, а там в случае чего, расстояние до матрицы.....
Вывод такой, что при герметичном корпусе с теплоизоляцией не нужно модуля более с током более 2А.
Расстояние до матрицы 3-4 см по медной пластине, но стоит контроллер с термодатчиком у матрицы.
