это Canon 600D, полностью переделанный для астрофото - новый корпус. там осталась только матрица и основная материнская плата.а за 348 долл там управляющий пульт
Интересно что за ч\б матрица там стоит?
Сейчас продумываю разные варианты с жестким кейсом.1. Просто засунуть и сделать выход на USB.2. Придумать как прикрепить экран на коробку и 10 кнопок управления.3. Сделать как в п.1 и дополнительно управление съемкой на Arduino, что-бы работало независимо от компьютера.
По шлейфу выбора режима есть вопросы. Может отрезать ту цепочку, что идет от колеса выбора в сторону транзистора?
Динамика есть, давайте больше фото..
Уперся в проблему. Нужно было убрать USB разъем с платы зеркалки и допояв 5-10см. кабеля я вынес его. Сейчас почти постоянно идет ошибка от компьютера, что не опознал он устройство. Удлинял кабелем МГТФ 0.05, все делали под микроскопом, провода прозвонили с разных точек платы. До этого я много где выносил разъемы и не сталкивался с подобными ошибками.
Цитата: Alexandrid от 03 Фев 2016 [10:32:38]Уперся в проблему. Нужно было убрать USB разъем с платы зеркалки и допояв 5-10см. кабеля я вынес его. Сейчас почти постоянно идет ошибка от компьютера, что не опознал он устройство. Удлинял кабелем МГТФ 0.05, все делали под микроскопом, провода прозвонили с разных точек платы. До этого я много где выносил разъемы и не сталкивался с подобными ошибками.Сталкивался с этой проблемой..Необходимо проводом соединить и корпуса usb разьемов удлинителя.. должно заработать.
Цитата: faddy от 03 Фев 2016 [12:33:56]Цитата: Alexandrid от 03 Фев 2016 [10:32:38]Уперся в проблему. Нужно было убрать USB разъем с платы зеркалки и допояв 5-10см. кабеля я вынес его. Сейчас почти постоянно идет ошибка от компьютера, что не опознал он устройство. Удлинял кабелем МГТФ 0.05, все делали под микроскопом, провода прозвонили с разных точек платы. До этого я много где выносил разъемы и не сталкивался с подобными ошибками.Сталкивался с этой проблемой..Необходимо проводом соединить и корпуса usb разьемов удлинителя.. должно заработать.Я соединял как и было. Корпус и GND с 5 дорожки на разъеме не коротал. Все работает но на коротком проводе 0.6м. Хотя я вспоминаю, что Canon 1Ds Mark III тоже нормально не работал с проводами более 1.8 и под него перебирал провода.
Провод в экране?
Цитата: Pavels от 22 Янв 2016 [14:34:08]Интересно что за ч\б матрица там стоит?http://www.centralds.net/cam/?p=8561 there is some loss of light gathering due to the removal of the micro lenses from the pixels
