A A A A Автор Тема: Активное охлаждение матрицы DSLR.  (Прочитано 17902 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Активное охлаждение матрицы DSLR.
« Ответ #100 : 21 Янв 2020 [09:21:56] »
Лично я для заливки порекомендовал бы использовать двух компонентный силиконовый герметик, к примеру Виксинт ПК-68. При заливке обладает высокой текучестью, обеспечивает высокую герметизацию. Подобным герметиком заливают автомобильные платы и другие устройства которые работают в агрессивной влажной среде. При необходимости его можно механически удалить, к примеру для изменения конфигурации устройства.
Заливку лаком я бы не рекомендовал. Он будет работать какое то время, но потом через микротрещины возникающие при перепадах температур влага просочится и начнется коррозия.
Еще хуже использовать эпоксидную смолу. Ее впоследствии не удалить без разрушения электронных компонентов. Плюс в бытности я сталкивался с тем что залитые бытовой эпоксидной смолой платы переставали работать. Смола дает небольшую усадку и это приводит к нарушению контактов элементов с печатной платой. Да, в промышленной электронике платы заливают эпоксидным компаундом, но смола там чутка другая, плюс используется наполнитель.
Вот про этот цапон-лак с младенчества слышал, но ни разу в свободной продаже не встречал...Ну так что бы на полке магазина стояла бадья с наклейкой "цапон-лак"...
В хозяйственных магазинах продается в литровых жестяных банках, рядом с мебельными, яхтными и другими лаками.
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #101 : 21 Янв 2020 [10:25:18] »
По поводу Виксинт ПК-68, там есть нюансы... https://www.youtube.com/watch?v=Sr1Kd9dV88Y , перед заливкой, надо защитить элементы схемы, тем же лаком, иначе силикон съест медь и конденсаторы.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн senao
« Ответ #102 : 21 Янв 2020 [22:57:22] »
Считаю видео некорректным, что это за герметик и откуда взят этот блок неизвестно.  Разбирал блоки залитые Виксинтом, ни малейших следов коррозии, герметик прозрачный. Платы были покрыты лаком, в фотоаппарате они тоже покрыты. Это нормально, в инструкции написано что рекомендовано использовать лаковое покрытие для лучшей адгезии. А так же то что он не вызывает коррозии.
Контакт с компаундом "Виксинт ПК-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150 °С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250 °С не усиливает коррозии меди.
Выпускается двух марок:
марка А- для заливки;
марка Б- для обволакивания.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #103 : 22 Янв 2020 [14:42:31] »
Я вчера-сегодня взял в руки свой бокс решил довести его до ума. Вроде как получилось.
Испытания комнатные, температура матрицы на момент запуска +26, сразу сделал дарк 5 минут исо1600.
Далее запустил пельтье (40*40, криотерм, 8 ампер). Где то за 40 минут он вышел на максимум, температура матрицы +7
Как то так  :)
Здесь фитсы; https://yadi.sk/d/n6N4LyMHoyr2mg
пыспыс: ходя думается мне нет на матрице +7, наверняка выше.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [14:51:25] от gravicapa (Алексей) »
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #104 : 26 Янв 2020 [20:25:15] »
Как бэ в завершении для самомго себя эпопеи с охлаждающем боксом (да простит топикстартер если гадим ему в теме  ;D) сегодня малость ещё похимичил с боксом.
Сделал чулок для камеры, с самой камеры убрал всё лишнее, под плату управления матрицы засунул медяшку с экранчиком, электронику платы управления матрицы прикрыл теплоизоляционным материалом.
Суть медяшки с экраном улавливать воздух от радиатора холодной стороны пельтье. Так удачно получилось что вентилятор прям на уровне матрица. Вентилятор предварительно перевернул "вверх ногами".
Ну в общем по температуре ни чего особенного не произошло, а вот шумы как мне кажется ещё малость убавились.
Для сравнения закинул дарк при уличной температуре без бокса (-3С на матрице).
Короче в принципе рабочее решение, ни я первый ни я последний. Даже просто весь этот огород городить очень интересно и познавательно. ;D
Далее по плану уже реально активное охлаждение в максимально малом корпусе.
Фитсы здесь: https://yadi.sk/d/n-G1Qfqmao4V3g
« Ответ #105 : 26 Янв 2020 [20:25:53] »
« Ответ #106 : 26 Янв 2020 [20:26:16] »
Оффлайн K@mera
« Ответ #107 : 27 Янв 2020 [14:06:01] »
Масимально малый корпус - это только корпус от самой камеры. Короче, количество "укушенных" Кэноном стремительно растет )) Пардон меня за офтоп
« Ответ #108 : 27 Янв 2020 [14:44:22] »
не, пластик в мусорку, однозначно. ;)
Оффлайн K@mera
« Ответ #109 : 28 Янв 2020 [00:04:38] »
Вопрос к тем, кто на практике, а не в теории организовывал нагрев фильтра матрицы нихромом от запотевания. Какого сечения брали нить, на какую мощность считали.. вообщем все подробности, картинки с зарубежных источников видел с прикрепленным термодатчиком, но словами не написано
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #110 : 28 Янв 2020 [22:12:30] »
Из резисторов это делать надо и приклеивать силиконовым теплопроводящим клеем. Мощность использовать минимальную до 0.5-1Вт. , а лучше с регулятором.
Оффлайн K@mera
« Ответ #111 : 28 Янв 2020 [22:39:11] »
это общая мощность или одного резистора? питание 12в? если можно конкретную маркировку таковых.
Оффлайн nnbv13
    • Сообщения от nnbv13
« Ответ #112 : 26 Фев 2020 [14:03:21] »
Добрый день!
Попалась камера Sony nex-5n с достаточно большим сенсором для такой камеры. Собственно:
 -выковырял все лишнее
 -сделал внешнее питание
 -удалил фильтры с матрицы
 -нарастил некоторые шлейфы (чтобы блок с матрицей можно было отнести в сторону от платы)
 -отрезал все лишнее от корпуса (остался байонет с матрицей и затвром)
Теперь у меня следующие вопросы:
1)Оставлять ли затвор камеры?
2)На матрицу плата прям приклеена и находится в металлическом экране, можно ли пельтье ставить прям на эту пластину?
3)Не уверен, что получится сделать более менее герметичным блок с сенсором, насколько это критично?
Спасибо за советы. Завтра выложу фото.
« Ответ #113 : 26 Фев 2020 [14:07:17] »
Добрый день!
1-да
2-нет
3-критично
давайте фото, для наглядности, может чем подсобим.
« Ответ #114 : 26 Фев 2020 [14:48:29] »
Общая, там много не надо.
« Ответ #115 : 26 Фев 2020 [15:39:32] »
Добрый день!
а у этих камер разве есть затвор?
Оффлайн nnbv13
« Ответ #116 : 27 Фев 2020 [03:51:36] »
Вот фото.
Да затвор есть.
Оффлайн nnbv13
« Ответ #117 : 27 Фев 2020 [03:54:22] »
Как вы посоветуете сделать холодный палец на данный сенсор?
Мат. плату планирую ставить сбоку от блока матрицы.
Спасибо.
Оффлайн nnbv13
« Ответ #118 : 27 Фев 2020 [14:31:40] »
Нарисовал один из вариантов.
В мыслях сделать корпус для блока сенсора из текстолита или медной фольги 0.3мм. но не факт, что выйдет сделать герметично в месте крепления матрицы.
После родного байонета будет переходник на м42, а с него на 2" в который вкручивается uv/ir cut фильтр.
И еще вопрос, я так понимаю, что ацп находится на материнской плате, соответственно ее тоже надо охлаждать.
Не легче ли будет поставить на матрицу и отдельно на мат плату небольшой радиатор, а холодный воздух с пельтье гонять внутри корпуса вентилятором?
« Ответ #119 : 28 Фев 2020 [03:25:26] »
если убрать железку то появится окошко с доступом к матрице, правильно я понял из фото?
