A A A A Автор Тема: Активное охлаждение матрицы DSLR.  (Прочитано 17797 раз)
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Активное охлаждение матрицы DSLR.
« Ответ #40 : 06 Фев 2016 [15:22:12] »
Расскажите пожалуйста, как планируете реализовать(реализовали) контроль температуры матрицы?
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #41 : 06 Фев 2016 [17:18:16] »
Термодатчик с цифровым выходом в корпусе то92. Разрешение в 1 градус.
Оффлайн faddy
« Ответ #42 : 06 Фев 2016 [21:50:09] »
Термодатчик это понятно, я имел в виду, каким образом можно задать и контролировать заданную температуру? Как реализован контроллер пельте?
« Ответ #43 : 06 Фев 2016 [21:59:55] »
Контроллер на Arduino. Упраление пельтье через ШИМ ардуины усиленный на полевике IRF3205. Нагрев транзистора пальцами не заметен.
Алгоритм работы примерно такой.
1. На 100% до (x+2)
2. На 75%  до (x+1)
3. На 50% до (x)
4. Если temp < (x-1) тогда переход на 0%
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [00:07:15] от Alexandrid »
« Ответ #44 : 09 Фев 2016 [16:03:27] »
Еще один шаг сделан.
« Ответ #45 : 11 Фев 2016 [00:09:45] »
Собрал коробку, пока стабильно -10 при +25 в комнате. Можно было и ниже заморозить, но ошибся в миллиметрах и не так разместил некоторые элементы. Для новичков добавлю, что разница модуля TEC12706 достигает 60 градусов, но это не означает, что верхняя планка это температура окружающей среды. На моем примере, радиатор нагревается до 50 при комнатной 25 и я получаю -10. Даже не радиатор, а просто физика, нам мешает. Плохая теплопроводность наш враг.
Мои модули TEC12706 потребляют 3.2А., но в теории должны около 6А. Фотоаппарат не более 0.5А, а в дежурном режиме почти не кушает.
1. Тестовый снимок, кроп с центра, ISO 1600, 2 минуты.
2. Охлаждение -10 Уровни повышены для наглядности.
3. +22 Уровни повышены для наглядности.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [05:57:58] от Alexandrid »
Оффлайн faddy
« Ответ #46 : 11 Фев 2016 [00:18:36] »
Отличный результат!
По оценке шума матрицы посмотрите тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132929.msg3332797.html#msg3332797
« Ответ #47 : 11 Фев 2016 [00:23:32] »
Скетч рабочий, не стал что-то придумывать. Массив и прерывания.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2016 [00:41:11] от Alexandrid »
« Ответ #48 : 12 Фев 2016 [17:29:01] »
Пока тестирую темновые кадры, -10 и -22 не сильно заметная разница по визуальным шумам.
Оффлайн faddy
« Ответ #49 : 12 Фев 2016 [21:10:56] »
- Отснимите серии кадров, по 19 к примеру, с разной температурой матрицы.
- Сложить серии медианой
- Сделть кропы центра кадров полученных сумм 800х800(командой window в Iris) и к ним применть stat
- Для визуализации результата, полученные кропы центра кадра логарифмировть, дебаеризовать, подравнять уровни Threshold до равных, на всех кадрах, значениях(24500   23200).
В результате, получим числовое и визуальное значение уровня шума матрицы при разных температурах.
Ниже пример такой оценки, весьма наглядно и в цифрах..
Значение Sigma показывает уровень шума..
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 13 Фев 2016 [14:14:06] »
По указанной методике мы получим не шумы, а среднее значение темнового тока и его вариацию по кадру. Ясное дело, он зависит от температуры, так и должно быть. Снижая темновой ток, снижаем и его шумы, что всегда полезно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн faddy
« Ответ #51 : 13 Фев 2016 [14:36:21] »
Так в этом и заключается задача, узнать как изменяться шумы при разных температурах матрицы, т.е. оценить эффективность проделанной работы по охлаждению матрицы Canon 450.
В чем неверность методики?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2016 [16:16:55] от faddy »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #52 : 14 Фев 2016 [16:54:22] »
В том, что Вы считаете темновой ток шумом. Это не шум, а постоянная составляющая, которую можно вычесть дарками.
Чтобы получить значение шума, т.е. сигнала, меняющегося от кадра к кадру, нужно сделать ещё одно математическое действие.
« Ответ #53 : 14 Фев 2016 [21:44:15] »
Так научите нас правильному курению бамбука.
« Ответ #54 : 12 Сен 2016 [15:11:33] »
Продолжаю тему с камерой, собираю V2 и исправляю недочеты.
Важный недочет, это не полная герметичность системы. Разъемы надо правильно промазать силиконом. Систему охлаждения я решил сделать на тепловых трубках, что упрощает отвод тепла из герметичного короба.
Плавное управление мощностью пельтье, через ШИМ ардуины я отключил, идут дикие наводки от проводов на матрицу. Хватает двух положений ON и OFF.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [15:17:56] от Alexandrid »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #55 : 12 Сен 2016 [17:30:19] »
:o
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #56 : 12 Сен 2016 [19:41:25] »
:o
В том смысле, что шум - это не темновой ток сам по себе, а в том, что темновой ток шумит. Т.е. за шумовой вклад темнового тока надо принимать не саму величину темнового тока.
« Ответ #57 : 12 Сен 2016 [22:33:20] »
Прозрачный фильтр с пылетрясом, это АА фильтр?
Поставил пельтье 30х30мм. 2.5А, при комнатной +25 за 3-5 минут получил -10.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2016 [01:06:36] от Alexandrid »
« Ответ #58 : 22 Сен 2016 [22:12:18] »
Заклеил поксиполом. Герметичность не 100%, разъемы не промазывал, но вода не пройдет.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2016 [00:07:21] от Alexandrid »
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #59 : 07 Ноя 2016 [21:43:43] »
По завершении работы можно было бы написать мануальчик для не таких продвинутых как вы?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
