Нарисовал один из вариантов. В мыслях сделать корпус для блока сенсора из текстолита или медной фольги 0.3мм. но не факт, что выйдет сделать герметично в месте крепления матрицы. После родного байонета будет переходник на м42, а с него на 2" в который вкручивается uv/ir cut фильтр. И еще вопрос, я так понимаю, что ацп находится на материнской плате, соответственно ее тоже надо охлаждать.Не легче ли будет поставить на матрицу и отдельно на мат плату небольшой радиатор, а холодный воздух с пельтье гонять внутри корпуса вентилятором?
Да, но очень маленькое. палата приклеена прям к корпусу матрицы.
Один 600 секунд 1600 iso, второй 630 секeунд 1600 iso.В raw конвертировал с помощью dcraw.
Не говорит ли данная гистограмма некса о том, что может пролазить свет в корпус?
Я так понимаю это же все для югов и лета?
