A A A A Автор Тема: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?  (Прочитано 8384 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?
« Ответ #80 : 03 Мая 2017 [18:49:08] »
А где эту ось регулировать? И еще вопрос - буду ставить активный юсб-хаб. Это может как-то делу помочь?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #81 : 03 Мая 2017 [19:13:55] »
поправил
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Alex Plaha
« Ответ #82 : 03 Мая 2017 [19:25:26] »
Раз юсб-хаб активный, то он потянет и фокусер. Но больше 5 вольт он все равно не выдаст.
Поэтому нужно сделать так что бы ось фокусера легче вращалась.
Можете выложить фото фокусера, я укажу какими винтами ослабить ось.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #83 : 03 Мая 2017 [19:27:34] »
Привет Святослав!
Было предложение чуток ослабить винт (см фото)
Также рекомендую:
- при использовании активного USB хаба например DLink 7 подключать FD к разъему с "молнией" (см на фото)
- запусти штатную утилиту FD
- проверь соответстиве номера COM-порта
- нажми на кнопку Connect
- нажми на кнопку "Sync Position". Обрати внимание пропишется значение 5000. До этого момента FD ничего не знал о текущей позиции фокусера!
- после этого сделай фокусировку (нажимая на кнопки + и -). На FD должны загораться соответственно светодиоды
- после завершения фокусировки по объекту съемки снова нажми кнопку "Sync Position".
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #84 : 03 Мая 2017 [20:15:14] »
Телескоп уехал на дачу. Но там родной Скайвотчеровский двухскоростной крейфорд стоит. Смогу в пятницу сфоткать и выложить сюда
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #85 : 03 Мая 2017 [20:17:17] »
Также рекомендую:
Борис приветствую! Я знаю эти манипуляции. Светодиоды, как я писал уже, у меня горели и реагировали на нажатие мышью. Проблема, как мне показалось, в недостаточной силе тока или, как мне указали, на зажатую ось фокусера. Я посмотрел на ваше фото с винтом. Если это тот винт, который фиксирует и затягивает положение фокусера, то я его полностью ослабил. Значит не в нем дело.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #86 : 09 Мая 2017 [10:55:04] »
Вот мой фокусер. Какие винты отвечают за затяжку оси фокусера? (Исключая главный стопорный винт)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #87 : 09 Мая 2017 [13:53:03] »
Должен быть центральный.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #88 : 09 Мая 2017 [13:54:46] »
Центральный перенесен наверх из-за крепления мотофокуса. Одно и то же
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #89 : 09 Мая 2017 [14:03:19] »
Вы можете снять мотофокус и сделать более четкий снимок выделенной области?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #90 : 09 Мая 2017 [14:41:23] »
Телескоп на даче, а вчера я дал деру оттуда из-за погоды, так что именно конкретно свой не смогу снять. Но в интернете я нашел такие же. Думаю, у Скайвотчера они все стандартные. У меня родной двухскоростной крейфорд.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #91 : 09 Мая 2017 [22:55:39] »
Судя по всему, вал фокусера стоит на двух подшипниках. Если есть некоторые навыки в механике, то лучше открутить полностью планетарку с валом (всю черную штуковину) и сделать фото с внутренней стороны, тогда все будет видно. ;)
 Китайцы иногда настолько замудренно делают...  :facepalm:
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #92 : 16 Июн 2017 [13:59:54] »
коллеги, подскажите пожалуйста, а драйвера на Focus Dream есть на Linux или все только на винду?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #93 : 16 Июн 2017 [21:15:57] »
Привет!
Вот ссылочка на дистрибутив, который был в комплекте к моему FocusDream
https://yadi.sk/d/WW3D51Z93KCQek
Обрати внимание на наименование производителя, который указан на титульном листе Руководства пользователя.
Может у них запросить явно инфу по линуксовым драйверам.
Оффлайн Sergey2109
    • Сообщения от Sergey2109
« Ответ #94 : 16 Июн 2017 [22:07:53] »
Так все они здесь, в этой теме и отвечают на вопросы ;)
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Alex Plaha
« Ответ #95 : 19 Июн 2017 [06:01:18] »
Для работы FocusDream использует два вида драйверов, драйвер USB to COM порт и ASCOM драйвер.
Если USB to COM под Линукс можно найти, то ASCOM драйвер изначально Виндовый.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #96 : 22 Июн 2017 [12:05:41] »
Точно. Спасибо! Да мне надо было полистать и прочитать всю тему :)
FocusDream-ом я доволен! Хорошее устройство.
Я бы порекомендовал производителю подумать над реализацией приспособления для крепления короба устройства к трубе телескопа, но только не на "липучке".
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #97 : 15 Авг 2017 [10:56:52] »
Подскажите:
1. к Focus Dream можно подключить ШД для фокусировки?
2. Focus Dream в связке с MaximDL передает ему кол-во шагов, на которые он провернул моторчик?
3. Нужен ли вообще ШД на фокусере (и обойтись SW-шным постоянного тока)? Меж фильтрами перефокусировка не нужна, нужно только иногда в течение ночи поправить фокусировку (для цветной камеры).
Всё это для ед80, односкоростной крейфорд.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2017 [20:30:51] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #98 : 15 Авг 2017 [20:31:12] »
Ну хоть что то подскажите :)
Может еще какие то бюджетные решения есть для мотофокуса?
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #99 : 15 Авг 2017 [20:46:03] »
Подскажите:
1. Нет, он работает с двигателем постоянного тока.
2. Да, только не шагов, а некоторое числовое значение перемещения в "попугаях" :) , при этом довольно точно можно вернуться обратно в первоначальное положение. Можно это делать как в Максиме, так и в "родной" утилите.
3. Если у Вас общий вес камеры+фильтры не велик то вполне можно обойтись и синтовским фокусером.
