A A A A Автор Тема: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?  (Прочитано 8447 раз)
Оффлайн Евгений ОпаковАвтор темы
    • Сообщения от Евгений Опаков
Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?Гаджет видимо свежий,по форуму не нашёл,может кто уже опробовал?На первый взгляд может быть полезным.
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
Re: Focus Dream-блок управления для эл.фокусера?
« Ответ #1 : 23 Дек 2015 [13:02:04] »
тоже интересуюсь, есть опыт у кого нибудь?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
« Ответ #2 : 29 Дек 2015 [15:31:35] »
Не стал жать отзывов о продукте, купил.Подключил, вроде работает, фокусёр крутится. Погды нет, потому, как работает по звёздам проверить не могу.
Оффлайн Scorp
« Ответ #3 : 15 Фев 2016 [11:51:45] »
тут на днях выехал в поле, решил потестить заодно  и этот гаджет, на нетбуке установлена Win7, дрова не подошли, которые шли в комплекте, хотя менеджер магазина при покупке утверждал, что под восьмерку нет дров, а вот под семерку без проблем встанут. Проверял на XP там все ОК. Че делать пока не знаю, магазин не отвечает на мое письмо.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2016 [12:19:28] от Scorp »
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
« Ответ #4 : 15 Фев 2016 [12:38:48] »
У меня на 7-ке все работает, надо лишь обновить драйвера чипсета, для этого пришлось еще запустить Win 7 в "тестовом режиме".  ссылку на свежие драйвера находил через Google
Пришлось немного "пошаманить" :)
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
Оффлайн Scorp
« Ответ #5 : 15 Фев 2016 [15:19:31] »
тут можно подробнее, зачем обновлять дрова для чипсета?
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #6 : 15 Фев 2016 [16:52:02] »
имелся ввиду драйвер для чипа, который внутри коробочки.  Под Win7 коробочка работает только с новыми драйверами. Ставил я это все еще после Астрофеста 2015, тонкости уже не помню.  Рабочий комплект драйверов могу выслать, но уже вечером из дома.
Оффлайн Scorp
« Ответ #7 : 15 Фев 2016 [16:53:13] »
будьте добры, email скину в личку.
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #8 : 15 Фев 2016 [16:54:42] »
Вышлю вечером.
Оффлайн Scorp
« Ответ #9 : 16 Фев 2016 [08:52:07] »
спасибо, сегодня вечером попробую
Оффлайн Scorp
« Ответ #10 : 16 Фев 2016 [20:53:12] »
попробовал. не получилось. дрова оказались той же версии что и у меня. воспользовался утилитой для перевода операционки в тестовый режим, а при установке дров мне все равно выдалось сообщение о не подписанных драйверах. драйвера установились. порт прописался под номером 18. В FocusDream Control panel установил номер порта 18 и все равно эта прога пишет что порт не открывается. пробовал в диспетчере устройств поменять порт на первый и второй, все равно таже фигня.
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #11 : 17 Фев 2016 [00:10:47] »
Надо разбираться, драйвера должны быть подписанными, иначе похоже не работает. мне удалось запустить, правда было это давно, тонкости сейчас не помню
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #12 : 17 Фев 2016 [00:50:52] »
спортивный интерес взял верх... на ночь глядя достал коробочку и мотор... подключил к компу... не работает...
"Лелик, все пропало!"
лезу в свойства устройства в диспечере задач и вижу сообщение, что система не может использовать неподписанные драйвера для коробки Focus dream в Win7
запускаю еще раз процесс по подписке драйверов и в конце перегружаю систему в тестовый режим
и чудо свершилось, в диспечере задач в свойствах устройста появилось сообщение, что устройство работает нормально
запускаю FocusDream Control panel, в выпадающнм окне с com-портом должен появиться нужный порт( повторно), выбираю его, соединяемся и все работает, моторчик крутится!!!
для чистоты отключаю тестовый режим и все, драйвера не работают, коробочка не подключается.
под 8-кой даже не получилось установить виртуальный порт, не определяется устройство
вывод
focus dream  под Win7 64-bit работает только если переключить винду в тестовый режим, чтобы система могла использовать «неподписанные» драйвера.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2016 [09:42:36] от Sergey2109 »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #13 : 17 Фев 2016 [01:47:37] »
Focus Dream изначально был спроектирован для работы под WinXP и Win7 32x. Новая модернизированная версия работает под всеми версиями Windows. Все, кто купил первый блок и использует его под 64-x разрядной операционной системой, смогут его обменять на модернизированный абсолютно безвозмездно. К концу февраля в магазине "Звездочет" будут новые блоки.
Оффлайн Sergey2109
« Ответ #14 : 17 Фев 2016 [09:40:40] »
Да, у меня именно Win7 64-bit
Владимир, спасибо за информацию, надеюсь в Звездочете обмен пройдет без лишних вопросов.
Звездочет всем пользователям обменяет блоки или только тем кто купил именно у них?
Я свой покупал в магазине на Астрофесте-2015( справа от входа в холл) и возможно это был и не Звездочет...
Оффлайн Scorp
« Ответ #15 : 17 Фев 2016 [13:17:39] »
у меня 32-бит. может дадите прошивку, я сам прошью, а то заниматься пересылкой просто нет времени да и упускать ясные ночи неохота, а они вроде идут к нам.
Оффлайн Scorp
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #17 : 17 Фев 2016 [15:19:02] »
http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=627
это оно?
Нет, это прошивка к FocusDrive, у  меня такая коробочка. К вашей не подойдёт.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
    • Skype - nebotov
« Ответ #18 : 18 Фев 2016 [13:05:02] »
Кто покупал FocusDream в другом магазине свяжитесь со мной в личке, я отправлю новый блок.
Нам пришлось доработать схему, одной прошивкой дело не лечится.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #19 : 27 Фев 2016 [01:13:11] »
Тоже подключаю данный девайс. В Maxim DL работает при подключении USB-кабеля непосредственно к ноутбуку. Но когда подключаю через USB-хаб, вываливается в "синий" экран.   :-[
Ascom 6.1SP1, номер COM порта указываю правильно.
Куда копать?
... и это пройдёт
