A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 507929 раз)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #8960 : 02 Апр 2020 [13:42:57] »
Конечно можно, все зависит от разрешающей способности телескопа(1.4D) и удаленности объекта, я по наземным свободно использую 2D.
Под выражением "мельчайшие его детали" подразумевается то, что эти детали не видны невооруженным глазом
Оффлайн Астро
« Ответ #8961 : 02 Апр 2020 [13:43:39] »
Странный вопрос  :)
Если телескоп навести на земной объект, можно ли в него будет рассмотреть мельчайшие его детали и при каком увеличении?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #8962 : 02 Апр 2020 [13:57:40] »
и от состояния атмосферы, которую ни заморозить ни удалить
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #8963 : 02 Апр 2020 [15:55:30] »
А может, тут обратная задача - к окуляру подносишь инфузорию, а в объектив пытаешься рассмотреть.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8964 : 02 Апр 2020 [16:42:44] »
Может и так, но это явно нестандартный способ использования телескопа.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Астро
« Ответ #8965 : 02 Апр 2020 [18:27:27] »
Так и вопрос, как указано, странный (нестандартный)
Тем не менее, Скеп-тик прав
Только таким способом в телескоп можно увидеть то, что видно в микроскоп
А микроскоп - перевернутый телескоп
И правильный ответ: можно, если перевернуть телескоп и наблюдать детали, недоступные невооруженному глазу, поднося их к окуляру телескопа или, как сказано в задаче, навести телескоп на рассматриваемый объект, но только окуляром к нему и рассматривать через объектив
Спасибо всем!
    • блог
« Ответ #8966 : 02 Апр 2020 [18:51:45] »
правильный ответ
эх, надо было его вчера задать
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 510
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #8967 : 03 Апр 2020 [13:30:46] »
Как ни странно, получится, сработает как некий микроскоп. ;)
Эх, опоздал... :'( ;D
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #8968 : 03 Апр 2020 [13:42:51] »
Не пойму. Вроде  уже не 1 апреля.
Телескоп на даче, взял бинокль, перевернул и получил 8х кратное уменьшение. :-\
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #8969 : 03 Апр 2020 [13:55:25] »
Окуляр выступает в роли объектива его нужно расположить где то на расстоянии 5-10мм от объекта, получится "микроскоп" :)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #8970 : 03 Апр 2020 [13:59:48] »
Во, уловил. Век живи, век учись.. :)
Оффлайн Астро
« Ответ #8971 : 07 Апр 2020 [16:38:59] »
Каково максимальное количество созвездий, в которых Луна может побывать в течение 24 часов?
Заодно уж и минимальное количество  :)
    • блог
« Ответ #8972 : 07 Апр 2020 [16:44:17] »
минимум - 1
максимум - 2
(стыдно признать, но к такому выводу пришел от рассмотрения астрологических таблиц, в которых следят "какого знака у вас Луна")
Оффлайн Астро
« Ответ #8973 : 07 Апр 2020 [16:48:36] »
Астрологические таблицы - не лучшее средство для ответа на подобный вопрос  :)
Поэтому ответ пока еще не верный
И стоит отметить, что даже при кажущейся простоте вопроса, он не так прост
    • блог
« Ответ #8974 : 07 Апр 2020 [17:03:34] »
но они отмечают перемещение Луны из созвездия в созвездие с т.з. земного наблюдателя
хорошо, подожду правильный
« Ответ #8975 : 07 Апр 2020 [18:28:13] »
Мне кажется не шибко интересно. Надо внимательно  лопатить  конфигурации все зодиакальных созвездий и к ним прилегающих и снизу, и сверху. Возможно  по узкой полосе
 длиной ~ 12 гр. пути Луны найдется область, пересекающая границы 3-4 созвездий.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #8976 : 07 Апр 2020 [19:44:19] »
Суть вопроса. Когда Луна проходит около Солнца, мы её не видим из-за яркого света Солнца. Есть ли какие-нибудь таблицы с рисунками, в которых показывалось бы положение Луны относительно Солнца в реальном масштабе их размеров?
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #8977 : 07 Апр 2020 [23:41:51] »
88. И такое действительно могло наблюдаться человеком.
« Ответ #8978 : 08 Апр 2020 [00:50:31] »
Астрономического смысла в таком ответе нет.
    • блог
« Ответ #8979 : 08 Апр 2020 [11:58:41] »
88
это как? путь Луны по небосводу - это только 12-14 созвездий, ибо орбита ее НИКАК не напоминает наматываемую на клубок нить
