A A A A Автор Тема: Обнаружена девятая планета Солнечной Системы?  (Прочитано 13693 раз)
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Можно использовать эти данные для оценки вклада звёзд. Исходя из них, максимальный вклад дают звёзды около 12m.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Что за число и откуда следует? :-\
Оффлайн Aluminium
Количество звёзд до некоторой звёздной величины для ярких звёзд растёт примерно в соответствии с теоремой Зеелигера. Затем отношение Nm+1/Nm постепенно уменьшается и со временем достигает 2,512. При отношении больше 2,512 наибольшую суммарную освещённость дают более слабые звёзды, при отношении менее 2,512 - более яркие.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Опять же, здесь мы теряем ИК-диапазон. Нужно представить Галактику в виде сплюснутого эллипсоида, заполненного звёздами. Затем, зная положение Солнца в этом эллипсоиде, определить функцию кол-ва звёзд от расстояния от Солнца. Потом эту функцию нужно проинтегрировать.
Оффлайн Aluminium
Нет, не теряем. Оставляем на отдельное рассмотрение. Кстати, ошибка в температуре в 2 раза возникнет при расхождении освещённостей в 16 раз. Так ли много инфракрасного в небе?
У меня получается не совсем так. С 1-й до 13-й величины кол-во звёзд растёт быстрее, чем уменьшается их яркость. Далее относительный вклад в общую яркость будет падать, однако довольно медленно.
Вот здесь есть ещё подобная табличка для уточнения: https://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_magnitude
У меня получилось суммарно 10-5 Вт/м2 для звёзд от -1й до 21й величины. Это даёт равновесную температуру от 3,7 до 7,75 К в диапазоне альбедо от 0,95 до 0,05.
Что характерно, в таком случае ближе 11 тыс. АЕ от Солнца объект будет всё равно "теплее", что легко рассчитывается.
Если считать, что ИК даёт ещё порядок (т.е. в сумме тогда 0,0001 Вт/кв м, Солнце даёт столько же на расстоянии 3700 АЕ), то температура становится уже 6-13 К. Плюс ещё МФИ и прочие излучения.
В итоге, обнаруженные ALMA объекты могут быть только мелкими планетоидами, не имеющими собственных источников тепла. И то - с натяжкой. И не ближе нескольких тыс. АЕ от Солнца.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 [10:33:18] от Андрей Курилов »
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Вот, нашел любопытную картинку.
http://ufn.ru/ufn71/ufn71_9/Russian/r719b.pdf , стр.45.
Если ей верить, то всем кроме оптического и коротковолнового радио можно пренебречь.
Ну и умножив оптическое на 2 можно считать.
- Недостоин
Не очень понятно. Что здесь есть фоновое излучение. Столбцы уже просуммированы или просто наложены друг на друга?
Оффлайн Змей Петров
Как я понял, фоновое - внегалактическое. Просуммированы, т.е. нас интересует "верхняя крышка", по другому с логарифмической шкалой лишено смысла.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
По этим данным для АЧТ без внутренних источников энергии и без теплообмена со средой 20К,  у меня получилось ~5К .
Да, на расстоянии 300ае Солнце будет нагревать такое тело примерно до 20K.
Похоже померещилось-таки коллегам))
« Последнее редактирование: 22 Дек 2015 [12:17:10] от Змей Петров »
- Недостоин
Вот и получается, что чтобы иметь тепловой спектр с Т 5-7К объект должен находиться не ближе нескольких тыс АЕ. Но тогда, согласно утверждениям авторов - это планета или даже суперземля. Но опять же, планеты просто не могут иметь такую низкую Т, так как имеют внутренние источники тепла. Не клеится.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Не клеится.
А если ей (этому объекту) 10 млрд лет? Он ровесник Галактики и там ничего тяжелее кремния почти нет?
Оффлайн Змей Петров
С динамикой остывания объекта массивнее Земли до 7К надо ещё разобраться.
Да и вероятность такого захвата по моему мала.
Кроме того мы не учитывали ещё теплообмен с межзвеэдным газом.
Да так вот.
У меня получилось(если нигде не ошибся со степенями), что при исходных 10К Земля должна  радиационно  остывать на 1К примерно за 109 лет, при отсутствии внешнего/внутреннего притока энергии. Очень приблизительно конечно, без учёта теплового сопротивления породы, и считая поверхность близкой к "черной".
« Последнее редактирование: 23 Дек 2015 [10:35:26] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
22.6К при 100%  поглощении энергии, что практически не реально. Тепловой поток 0.015 Вт/м2 на 300 а.е. получатся.  20К это 0.009 Вт/м2
С учетом того что планета имеет излучающую поверхность в 4 раза большую, чем площадь проекции освещенной стороны, другимисловами имеются ночные потери, и еще потери на альбедо, то можно прикинуть цифру около 15К.
Тепловой поток Земли по разным данным 0.03-0.05 Вт/м2, в среднем 0.04 Вт/м2
Это соответствует температуре черного тела 29К.
Но надо учитывать тот факт что Земля сильно подогревается Солнцем на протяжении всей жизни, и внутреннее тепло расходует намного дольше. На отшибе, да еще и при малом количестве тяжелого стройматериала внутренняя энергия тела будет намного меньше...
Планета Х будет меньше 20К, верхние слои ее атмосферы...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1011
    • Сообщения от LeMay
Комментарий модератора Поскольку эта "планета" давно закрыта, тема также закрывается. Температуру новой гипотетической планеты можно обсудить здесь.
