A A A A Автор Тема: фигуризация зеркала диаметром 300мм (начата 02.03.2006)  (Прочитано 21938 раз)
Оффлайн genakiev
    • Сообщения от genakiev
Можно, если будете наблюдать в монохроматическом свете только по центру поля зрения :)
....про цвет -то и забыл :D... по центру поля и так приходится смотреть из-за комы-она гораздо круче чем у медленных
ньютонов
 а насколько сильный хроматизм при такой схеме ,если как от Барлоу может для визуала и сойдёт?
Оффлайн genakiev
наверное, как планетник не сработает.... тогда очередная попытка :D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Здравствуйте,Геннадий.По вопросу фигуризации.Я обычно делаю так:когда сфер.аберрация близкая к расчётной-довожу малым поликом.Естественно возникают  небольшие зональные ошибки-слабовыраженная граммпластинка(контроль компенс.методом с использованием этал. сферы собственного изгот-я).Далее ложу зеркало на полик и оставляю на 1-2 часа,полирую минут 5-10(зависит от относительного отверстия),исследую,опять малым поликом и т. д.повторяются операции. Свои параболы и гиперболы от начала шлифовки таким методом изготавливаю 1-2 недели.         Владислав
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Артик76
    • Сообщения от Артик76
абберация уже 1,5мм (источник подвижный), я то же думал подождать но терпение закончилось отформовал все тюлем, посмотрим что будет. Все эпоксидкой залито ни чего не отслоилось.
А зачем увеличивать аберрацию до 3,5 мм? Разве не надо стараться наоборот убрать ее?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Затем, что при испытании из радиуса и параболизации  в случае сферы-продольная аберрация равна нулю. Лучи как бы точно все приходят в ту точку, из которой были излучены. В случае параболы, лучи от разных зон которой фокусируются на разном расстоянии - наоборот мы отличаемся от сферы тем сильнее, чем лучше параболизовали ГЗ. Надо переполировать сферу, чтобы получить расчетную продольную аберрацию (то есть разницу расстояний фокусировки центральной и периферической зоны ГЗ). Итого-при параболизации от сферы -аберрация растет. А потом еще обеспечивать контроль по зонам.
