Из опыта - экспериментировал с ньютонами до 400мм, наблюдая точку и интерферограмму на экране монитора. Для резкого улучшения достаточно одного вентилятора, размещённого за пределами апертуры. В вашем случае за краем лепестков.
Если ставить вентилятор в центре зеркала, он должен быть сантиметрах в десяти над ним и дуть на зеркало. По эффективности сдувания слоя он эквивалентен трем-четырем боковым. Поток воздуха от него как бы прилипает к зеркалу и идет над ним. Этому будет так же способствовать отсос воздуха через зазор между зеркалом и трубой вентиляторами под зеркалом.Нетрудно провести моделирование, установить вентиляторы и поводить хотя бы сигаретой в их потоках. Но лучше ароматические такие палочки, они тлеют и дают отличный дымок. Очень наглядно получается. Возможны нюансы и модель в натуральную величину их выявит. То что хорошо для 250 или 500 для 1200 может и не пойти.
А почему колхоз с вентиляторами? Надо дёшево?При наличии фин. возможности я бы сделал кольцевой воздуховод по периметру с соплами на обдув. Вентилятор у центрального отверстия на выдув.Воздух кондиционированый и осушенный, система кондиционирования с автоматической регулировкой температуры по информации с термодатчиков.
это можно сделать. но стоит ли овчинка выделки?
Цитата: krussh от 26 Ноя 2015 [18:30:00]это можно сделать. но стоит ли овчинка выделки?Вам конечно виднее, зависит от результата, который хотите получить.Я бы даже предложил зеркало поместить в термоизоляционную камеру. Ночные температуры с точностью плюс-минс 5 градусов известны по прогнозу, поэтому за несколько часов (десятков часов) до наблюдений начинаем выводить зеркало на требуемый температурный режим. Перед наблюдениями открываем лицевую сторону и корректируем по датчикам температуры уже в пределах нескольких градусов. Солидное решение для солидного инструмента
Как дуть через морковку не совсем понятно.Сначала надо попробовать простые решения. Если речь идет о сдувании пограничного слоя с теплого зеркала, то окружающий воздух вполне подойдет без всякого кондиционирования.
Этот скоп?http://www.asa-telescopes.com/images/projects/Proj_UralStateUni.pdf
Опять же летом, с кондишкой есть желание поэкспериментировать? Но для этого нужен купол.
Желание есть, но это тащит за собой слишком много проблем с теплоизоляцией помещения, расходами на электричество и прочее.
Ситалловое зеркало с интенсивным обдувом работает очень прилично, была бы атмосфера.
