A A A A Автор Тема: обдув большого зеркала  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« : 26 Ноя 2015 [08:20:31] »
Есть большое ситалловое зеркало (1.2м/700кг) с высокой температурной инерцией. Температура зеркала не успевает меняться следом за температурой воздуха, что приводит к ухудшению изображения.
Предлагаемое решение - обдув зеркала. Существенно изменить его температуру вряд ли удастся за разумное время, но сдуть поверхностный слой можно попытаться. Как сделать это наиболее разумным образом? Как обеспечить ламинарный поток воздуха вдоль поверхности?
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от TelevueFan
Re: обдув большого зеркала
« Ответ #1 : 26 Ноя 2015 [08:42:56] »
Примерно такое в соседней теме. Которое собираются использовать для супер-планетных съемок. Конструкцию делает ASA. Вес конструкции 1 тонна 600 кг. Тема про чилийские скопы. Спросите у авторов темы...
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [09:05:33] от TelevueFan »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2 : 26 Ноя 2015 [08:43:16] »
   Ого! А посмотреть на сие чудо и на его разгрузку можно?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #3 : 26 Ноя 2015 [09:18:52] »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4 : 26 Ноя 2015 [10:28:40] »
   На мой профанский взгляд - поставить по кругу с десяток кулеров для обдува.
Для чего противовесы? Из каких соображений выбиралось такое количество точек разгрузки? Под треугольниками пружины?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #5 : 26 Ноя 2015 [11:11:33] »
По кругу нельзя, торнадо родиться.Надо выстроить по фронту.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #6 : 26 Ноя 2015 [11:13:21] »
торнадо родиться.
   Может родиться? Можно сбить радиальными перегородками.
Мои рассказы
Доб
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #7 : 26 Ноя 2015 [11:21:17] »
Почему именно ламинарный?
Из опыта - экспериментировал с ньютонами до 400мм, наблюдая точку и интерферограмму на экране монитора. Для резкого улучшения достаточно одного вентилятора, размещённого за пределами апертуры. В вашем случае за краем лепестков.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #8 : 26 Ноя 2015 [11:25:50] »
Там еще сантиметров 5 толщины вторичка...
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #9 : 26 Ноя 2015 [11:37:07] »
Вентиляторы  от быт. котдишек для обдува радиатора классные -220в. ,тихие,мало скоростные,широко-лопастные - то что надо. И система труб к зеркалу.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 26 Ноя 2015 [11:37:21] »
Ого. А чего такое по центру ГЗ сзади? Какой-то шток (червяк) с проводками?
По факту-наверное несколько вентиляторов по всему размаху диаметра ГЗ, которые сдувают пограничный слой и не обязательно ламинарным, а именно турбулизированный потоком. От вентилятора вообще не ждите ламинарности.
И еще сзади можно поставить для более эффективного охлаждения ГЗ. Можно ускорить таким образом охлаждение раза в 2.
Все вентиляторы установить на виброопорах для исключения вибраций и быть может даже с сеткой. Напротив вентиляторов сдува пограничного слоя-дырки в кожухе, чтобы воздух свободно сходил с зеркала.
Вариант- вентилятор в отдельном корпусе, а от этого корпуса уже трубки с раздачей воздуха на диаметр.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #11 : 26 Ноя 2015 [11:42:01] »
Этой разгрузкой и форму зеркала можно менять (наверное) ,прям одаптивка .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #12 : 26 Ноя 2015 [11:54:51] »
Если я правильно понял, грузики через шарнир поджимают площадки разгрузки к зеркалу. Такой вариант будет работать? Считал что зеркало должно опираться на три точки опоры, каждая из которых может этажами нарастать (9-18-...).
« Ответ #13 : 26 Ноя 2015 [11:55:00] »
Aдаптивка. Форму зеркал для адаптивки меняют около 100 раз в секунду. Зеркало для оной весьма тонкое. И совсем в другом месте находится и кроме этого куча других условий должно быть сделано. Типа натриевой искусственной звезды, комп, много каналов.
А так-обычная рычажная разгрузка с компенсацией. Вроде по характеристикам одна из лучших. Тут грузы как-то странно ориентированы, а так-наклон телескопа рождает бОльшую реакцию груза и как бы всегда груз давит на ГЗ с тыльной стороны столько, сколько ГЗ давит на него через шток.
Работает. И весьма прекрасно. Вес правда с грузами весьма доставляет наверное. И все это дело вкупе с ГЗ рождает усиленную трубу.  и дальше по накатанной. Поэтому для любителей с их транспортабельностью - такое уж больно сурово.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [12:01:17] от Грехов Михаил »
« Ответ #14 : 26 Ноя 2015 [12:01:00] »
Хм... Век живи...
А сколько суммарный вес противовесов должен быть? И надо ли как-то балансировать эти грузики, чтобы каждый давил одинаково?
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2015 [12:07:54] от AnDom »
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #15 : 26 Ноя 2015 [12:12:42] »
Здесь кое-чего есть об Astatic supports.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 26 Ноя 2015 [13:01:26] »
Ламинарный или турбулентный в данном случае без разницы. Теплый слой у поверхности надо сорвать и перемешать с холодным. Как только пропадет градиент температуры, оптические свойства выровняются и влиять на изображение не будут.
Лучше всего поставить вентилятор над центром зеркала, но можно с пяток по периферии. И несколько вентиляторов под зеркалом на выдув, чтобы теплый воздух от зеркала в трубе не болтался.
Проверено на 500мм зеркале.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 26 Ноя 2015 [13:18:28] »
Три достаточно суровых (~150 мм оборотистых промышленных) вентилятора на РК 800 сзади дают эффект близкий к нулю - застойная зона прочная. Надо сбоку, желательно объединяя усилия с ветром соответствующей системой управления.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #18 : 26 Ноя 2015 [13:29:27] »
Фидель, сможете на схеме показать Ваши опыты?
« Ответ #19 : 26 Ноя 2015 [13:48:54] »
Почитал все предложения. Вывод - ставить обдув сбоку от зеркала либо по центру.
Установка в центре в принципе возможна. Есть большое "слепое пятно" от вторичного зеркала и бленда с третьим зеркалом Нэсмита.
Но не понятно куда дуть?
Установка по краю более технологична. Какие вентиляторы использовать? Быстрые или медленные? Сколько ставить? Как выбирать направление обдува? Делать ли половину на вдув и половину на выдув из трубы?
Насколько понял, от вентиляторов с тыльной стороны зеркала толку не будет.
Насчет необязательности ламинарного потока не уверен, хотя понимаю, что реализовать его будет невозможно.
