Буду обновлять
То есть в центр перекрестия окуляра без повтороного подкручивания высотным T болтом,звезду загнать не получаеться
Цитата: Galaxy Master от 27 Ноя 2015 [01:09:00]В начиная с каких версий прошивки сие чудо есть? У меня 3.10, вроде нет polar alignment.С 3.27 кажется.
Я обычно использовал такую методику выставления полярной с использование карты околополярной области ,которую наклеял на голову монти под искателем полюса.1. По искателю полюса совмещаю положение полярной относительно созвездий на небе. ( Тем самым загоняя ее в круг) 2. Включаю телескоп ,позицианируюсь и перевожу его в парк скоп.3. Смотрю в искатель использую окуляр с крестом и сверяюсь с картой. Винтами смещаю монтировку к полюсу. На этом этапе получается уже довольно точно.4. Что бы улучшить точность переставляю окуляр с крестом в главный фокус и уже по более слабым звездам ориентирую монтировку теми же винтами.Поскольку карта довольно точная и есть звездные ориентиры думаю точность получается 2-3 угловые минуты.Это как альтернатива этому методу ( но вероятно менее точная)
У меня винты в случаю полного веса нормально крутяться,способ конечно интересный,но есть шанс что во время смены оборудования ,либо уровень нарушиться ,либо во время балансировки ось немного собьеться! Смотря кочено какой вес трубы и противовесов.
Хиленькие винты у вашей монти. Мои не гнуться зато резьбу убивают
Сообщите о результатах, плз.
Цитата: Павел Зимин от 04 Дек 2015 [00:13:05]Сообщите о результатах, плз.Сообщаю.Успешно прешил с 3.10 на 3.37. Полазил по меню, обратил внимание на...задумчивость пульта. Ребутнул монти и опа! Словил ошибку связи с моторами. Начал повторять ребуты, оказалось, что 50% - сбой инициализации моторов. Взял с сайта 3.27, накатил, все стало как часы запускаться. Ни ошибок инициализации ни задумчивости в навигации по меню.Т.к. у меня стационар, плюнул на этот полар алайнмент и оставил 3.27.Как дятлу стоять и ребутать монти в ожидании когда же 3.37 соизволит взлететь мне не подходит.
Кстати, да, есть аналогичная проблема, но сильно не докучает.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 26 Дек 2015 [22:38:37]Кстати, да, есть аналогичная проблема, но сильно не докучает.Т.к. информации не было, то возникло опасение, а вдруг контроль над моторами будет утерян в процессе съемки. Поэтому решил не рисковать.
Цитата: Galaxy Master от 27 Дек 2015 [00:13:09]Цитата: Дмитрий Маколкин от 26 Дек 2015 [22:38:37]Кстати, да, есть аналогичная проблема, но сильно не докучает.Т.к. информации не было, то возникло опасение, а вдруг контроль над моторами будет утерян в процессе съемки. Поэтому решил не рисковать.Если всё нормально подключилось, то в дальнейшем никаких сбоев не происходит. Видимо, эта проверка делается только один раз и при включении. Интересно, зачем её ввели?
Ребята, у меня стоит 3.35. Ничего глобально плохого в ней не заметил. Были какие-то мелочи, не существенные, даже не запомнил...Если кому-то интересно, во вложении архив с пакетом прошивки. Только давно уже обновлял, так и не вспомнил, ставил ли "фикс фо хай волтэйж ридинг"...... по-моему - нет, только прошивку...PS: вложение не поместилось в лимит форума, ниже ссылка:https://yadi.sk/d/KdpiVVJ-mXoe6
