Чешир у меня есть. Вопрос в том, что я вставил его в окулярный узел. Относительно основных узлов вроде все центрировано. Но вот бликов со стороны объектива я никак не могу увидеть...
Скачать можно отсюда... http://www.nehudlit.ru/books/sborka-i-yustirovka-opticheskikh-priborov.html
Только сейчас увидел у Вас в подписи рефрактор Celestron OMNI 102 XLT, наверно и чешир от него. Потренируйтесь ловить блики на этой трубе. У меня кстати тоже чешир от рефрактора этой серии.
Попробовал вечером с чеширом провести юстировку. Подсвечивал фонариком. При обзоре через отверстие чешира было видно по центру два светлых отражения чешира (по ходу это и есть блики) с темным маленьким пятном в центре. Крутя винты попробовал их согнать в кучу. Совсем точно не получилось - но принцип понял.
Теперь Вам лучше взять источник равномерного рассеянного света, например, свет неба падающий из окна, или свет светильника из нескольких люминисцентных ламп с плафоном. А можно и прямой солнечный свет попробовать.
Смысл в том, что свет должен освещать экран чешира равномерно, от фонарика так не получается. Тогда более отчётливо будете видеть блики, которые надо свести вместе.
Хочу Вас категорически отговорить от сварки к фланцу чего - либо !! !Есть подозрения в том, что фланец сделан из чугуна, а он сваривается ох как не просто. Но, даже если он стальной, сварка может "повести", или, в конце концов, испортить внешний вид
Отверстия будут использоваться родные.
Вам видимо придётся немного удлинить окулярную трубку, для этого можно взять например корпус от барлоу с выкрученной линзой, ну или изготовить самодельную трубку из картона, бумаги или чего-то другого.
А можно для этой цели использовать разгонную втулку НПЗ (56 мм - оптическая длина вроде)? [/quotВ руках её не держал, но если она длиннее корпуса той Барлоу, что у Вас имеется, то думаю, должна подойти. Вы ведь писали, что для фокуса не хватает всего около 20мм. Однако, если не собираетесь вести наблюдения без диагонали, то проще и дешевле было бы склеить трубку из бумаги, пропитанной эпоксидкой. Снимите юбку с окуляра, вырежте бумажную ленту нужной ширины и длины, чтобы можно было её обмотать в 5-6 слоёв. Юбку оберните тонкой бумагой типа папиросной и начните наматывать бумажную ленту, со второго витка мажте её эпоксидкой, так чтобы бумага пропитывалась. Потом замотайте сверху ниткой, а юбку осторожно вытащите. Когда клей затвердеет, деталь можно обработать напильником и наждачкой. Аналогично намотайте на чём-нибудь тот участок, что вставляется в фокусёр, потом соедините обе части вместе. Клей смывается ацетоном или спиртом, можно изопропиловым. Вообще бумага, пропитанная эпоксидной смолой - интересный и весьма прочный материал, из него можно изготавливать всякие трубки, переходники. Я часто наблюдаю без диагонали, сделал себе самодельный переходник из старых колец М42 от Зенита и трубок, изготовленных по указанной технологии.
Цитата: Igor-crveni от 12 Дек 2015 [19:49:10]А можно для этой цели использовать разгонную втулку НПЗ (56 мм - оптическая длина вроде)? [/quotВ руках её не держал, но если она длиннее корпуса той Барлоу, что у Вас имеется, то думаю, должна подойти. Вы ведь писали, что для фокуса не хватает всего около 20мм. Однако, если не собираетесь вести наблюдения без диагонали, то проще и дешевле было бы склеить трубку из бумаги, пропитанной эпоксидкой. Снимите юбку с окуляра, вырежте бумажную ленту нужной ширины и длины, чтобы можно было её обмотать в 5-6 слоёв. Юбку оберните тонкой бумагой типа папиросной и начните наматывать бумажную ленту, со второго витка мажте её эпоксидкой, так чтобы бумага пропитывалась. Потом замотайте сверху ниткой, а юбку осторожно вытащите. Когда клей затвердеет, деталь можно обработать напильником и наждачкой. Аналогично намотайте на чём-нибудь тот участок, что вставляется в фокусёр, потом соедините обе части вместе. Клей смывается ацетоном или спиртом, можно изопропиловым. Вообще бумага, пропитанная эпоксидной смолой - интересный и весьма прочный материал, из него можно изготавливать всякие трубки, переходники. Я часто наблюдаю без диагонали, сделал себе самодельный переходник из старых колец М42 от Зенита и трубок, изготовленных по указанной технологии. Я использовал звено от телескопической удочки (черная) Там на ручке удочки очень близкие размеры к 0,25 дюйма. И небольшая конусность. Такая трубка садится в гнездо четверть дюймовых окуляров, без всяких радиальных зазоров. Но это опять же для четверть дюймовых. Очень удобно делать приспособы для юстировки, например "чешир" или даже лазерный коллиматор.
