а сквозные винты - для крепления оправы к фланцу трубы
Это юстировочные винты.
Цитатаа сквозные винты - для крепления оправы к фланцу трубыТак я так и писал:а сквозные винты - для крепления оправы (объектива) к фланцу трубы.
Получается юстировочная втулка в аккурат лежит вплотную к фланцу. Но вот винт по ходу другой нужен...
Судя по этим фотографиям у вас этого винта (юстировочной втулки) и не хватает. На моем рисунке он обозначен, как резьбовая втулка. Эта втулка должна вкручиваться в резьбу, что на оправе объектива и шляпой упираться во фланец, а через нее должен свободно проходить стопорный винт, который вкручиваться во фланец трубы.
А где можно купить ОСК-2 ?? Что то их нет на барахолках
Если нужны фото - готов их сделать, только без разборки, чтобы юстировку не нарушить.
Главной проблемой будет масса трубы, очень уж тяжела.
Цитата: Александр Каплинский от 29 Ноя 2015 [23:03:06]Главной проблемой будет масса трубы, очень уж тяжела.МТ-3С-2Д уверенно держит. Тем более труба из ПВХ. Сначала буду крестом пробовать юстировать. Коллиматор все равно так или иначе нужен будет. Пусть не сразу куплю. Длину трубы я брал как у родной 1330 мм. Фокус есть с обеими диагоналями. А вот без диагонали не удалось сфокусироваться. Правда на бесконечность еще не пробовал. Буду принимать решение по этому поводу.
Цитата: Igor-crveni от 29 Ноя 2015 [23:15:31]Цитата: Александр Каплинский от 29 Ноя 2015 [23:03:06]Главной проблемой будет масса трубы, очень уж тяжела.Основной вес дает не столько сама труба, сколько два родных фланца. Их масса избыточна. Если постараться то можно существенно уменьшить эту массу, изменив конструкцию и изготовив самостоятельно оправу объектива и окулярный фланец, например из дюрали.
