A A A A Автор Тема: Телескоп из ОСК-2  (Прочитано 38316 раз)
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
Re: Телескоп из ОСК-2
« Ответ #400 : 20 Окт 2020 [20:59:06] »
фильтр Baader Contrast Booster 2". Когда телескоп хорошо остыл, стала отчетливо видна небольшая полярная шапка, различалась загогулина на темной области
а как он кстати на ОСК-2?
хочу сегодня заказывать Baader SemiAPO, как считаете?
что для наших труб будет лучше? фринж киллер, контраст бустер или семи АПО?
Ну у меня не было возможности проверить все эти фильтры по единственной причине - есть только один из них, специально купленный на барахолке форума для этой трубы.
Где-то в обзорах форума я читал, что Fringe Killer лучше подходит для малых апертур, а для 150 мм лучше Contrast Booster. Потому и взял его, когда он подвернулся по приемлемой цене.
Немного хроматизма он, конечно, оставляет, но без него Марс хоть и немного ярче, но детали видно хуже, и хроматизма больше. И цветовой оттенок слегка меняется, хотя в общем это будет с любым фильтром.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Онлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #401 : 20 Окт 2020 [21:43:50] »
Где-то нашел сравнение этих фильтров (см. фото).
У меня есть все эти фильтры + еще один диковенный (sirius optics 2"), пока не было времени их сравнить по ОСК-2.
По-хорошему нужно по Юпитеру смотреть, по нему хроматизм особенно заметен.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #402 : 21 Окт 2020 [12:25:31] »
По моим наблюдениям Contrast Booster по Венере и Юпитеру хорошо. Хроматизм убирает. Но надо понимать, что зеленоватый оттенок дает все же... А Марс здорово без фильтра смотреть. Или обычный оранжевый. Contrast booster пробовал по Марсу - хуже, чем просто без фильтра. Сатурн - фильтры не нужны. Уран и Нептун тусклые - их без фильтра. А вот Меркурий не знаю - его мылит постоянно.
Так то еще атмосфера влияет я думаю. Иной раз Юпитер и без всяких фильтров заходит хорошо. Надо сказать, что у ОСК-2 хроматизм достаточно умеренный. Субъективное мнение конечно. Но объектив желтит. Юпитер желтоватый на мой взгляд).
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #403 : 10 Мар 2022 [20:38:55] »
Подниму тему. Андрею Фоменко я отправил дюралевую трубу, фланцы из дюрали. Он сделал окончательную сборку, установил внутри диафрагмы. Потом прогрунтовал и покрасил. Все качественно. Теперь мой телескоп обрёл новую жизнь. По сути это уже изделие. Сделаю юстировку и можно наблюдать. К сезону планет мощный телескоп будет готов. В связи с событиями последних недель покупка апохромата или ED-рефрактора отложится надолго... Ну а доведенный до ума ОСК-2 думаю не разочарует. По Марсу он впечатлил в позапрошлом году.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #404 : 10 Мар 2022 [20:40:50] »
Ещё фото. Длину трубы с фланцами сделал 1290 мм + фокусер 90 мм. Итого 1380 мм. Бинка с корректорами будет работать.
Внутренний диаметр трубы 148 мм. 2 мм апертуры режется. Но тут не существенно.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [21:23:28] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #405 : 10 Мар 2022 [21:46:21] »
Итого 1380 мм.
А не мало? У ОСК-2 сама труба без объектива и фокусера 1360мм...Фокусное 1600мм.
« Ответ #406 : 10 Мар 2022 [21:53:31] »
Итого 1380 мм.
1330 мм у родной трубы. Изначально я пластиковую трубу так сделал. Фокус некоторых окуляров с двухдюймовой диагональю в самом начале ловился - буквально 1 мм от начала хода. На 40 мм уменьшить самый раз. Тут ещё мысль Хромакор пробовать. Он 10 мм внутрь берет.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [22:01:49] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ysdanko
« Ответ #407 : 10 Мар 2022 [22:26:00] »
Видимо чем то отличаются. Скорее всего продольными размерами фланцев...У меня ровно 1360мм.
А вообще странно, что у вас фокусировка на бесконечность была на краю хода фокусера. У коллиматора ведь то же навешиваются разные дополнительные устройства на окулярный узел. Логичней было бы фокусировку на бесконечность расположить в середине хода фокусера.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [22:40:21] от ysdanko »
« Ответ #408 : 10 Мар 2022 [22:43:16] »
Возможно. Я так то экспериментальный путем шёл. Я планирую большей частью с биновьювером наблюдать. Поэтому и укоротил. При обычной длине проблема была с фокусировкой.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #409 : 10 Мар 2022 [22:46:22] »
А ваш 254/1200 его не рвёт по планетам? Если нет попробуйте переклеить вторичку на силикон от астигматизма. А вообще к сезону планет я взял 305мм, думаю рефрактор 150мм тут не подойдёт.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #410 : 10 Мар 2022 [22:52:38] »
В коллиматоре диагональ 2" не используется. Сразу 10-12 см уходит. А это если приплюсовать 1380 мм или 1420 мм уже 1500 мм или 1540 мм. Дальше ход фокусера и особенности окуляра. Примерно сходится. Может ещё сам объектив не точно 1600 мм.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #411 : 10 Мар 2022 [23:05:02] »
По дипам доб 250 мм рвёт. Разница большая. По планетам не факт... В рефрактор контрастнее. Тут ещё возможность ведения для рефрактора на экваториале и возможность наблюдения с балкона. Добсон для улицы. Но если честно когда появился бинодобсон 200 мм. Он уделал всех. Юпитер шикарный. М13 яркая. Но при больших увеличениях проблема ведения. Быстро уходит объект. В рефрактор же сидишь и тупо смотришь не отвлекаешься.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ysdanko
« Ответ #412 : 10 Мар 2022 [23:13:29] »
У меня получается 1555мм в крайнем вдвинутом положении фокусера и 1655 в крайнем выдвинутом. Если фокус точно 1600мм, то вроде и с диагональю должно хватить...
Ну и на самом фокусере имеется возможность укоротить его, если открутить родной переходник на окуляры. Он имеет осевой размер около 50мм. И его все равно надо менять, поскольку посадочный размер под окуляры не совпадает со стандартными размерами окуляров.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2022 [23:21:51] от ysdanko »
« Ответ #413 : 10 Мар 2022 [23:18:27] »
А
У вас получается родная труба и фокусер? Не переделывали для облегчения?
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ysdanko
« Ответ #414 : 10 Мар 2022 [23:23:05] »
А
Пока все родное. Монтировки нет для этой трубы. Делаю, но это долгострой.  :) Вот думаю сделать Куде, что бы детишкам было удобно смотреть.
« Ответ #415 : 10 Мар 2022 [23:33:49] »
Пока все родное. Монтировки нет для этой трубы. Делаю, но это долгострой.   Вот думаю сделать Куде, что бы детишкам было удобно смотреть.
Тоже вариант. Чтобы не простаивала. Рефрактор хороший из этого объектива.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #416 : 11 Мар 2022 [11:48:21] »
Рассмотрев фото, что там за ахромат такой страшный? Изуродованное напрочь изображение без фильтров!
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #417 : 13 Мар 2022 [16:14:47] »
Отьюстировал наклон оправы объектива. Погонял по шишкам из окна. На монтировку вешать не стал. Сподручными средствами обошёлся - возни меньше. При этой длине трубы с учётом фокусера в 1390 мм (с учётом объектива 1420 мм) бинка будет работать при фокусировке на бесконечность с корректорами 1,25 и 1,7. Без корректоров по елкам фокусируется в начале фокусера. Что и ожидалось. По небу не хватит хода внутрь.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2022 [17:20:44] от Igor-crveni »
Биноньютон 200/1000
« Ответ #418 : 13 Мар 2022 [16:18:37] »
Хроматизм есть. В последнее время в рефлектор смотрел. Непривычно. Но контраст хороший. И диафрагмы роль играют. Бликов нет.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #419 : 25 Мар 2022 [18:26:47] »
Похоже, оправа объектива этого не предназначена для наблюдении при малейшем минусе на улице. Как только выносил, марс был норм, как постоит телескоп на улице - все, и не дождаться резкости, видно по картинке, что не атмосфера.
Читалю чтоможно оправу протравить, чтоблинзы не сжимала, но не знаю, делать так или нет.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
