Я на своем для Юпитера ставил SW 3,2 мм 58 .... Иногда, на пределе (глюк/или/кажется), обнаруживал диски нижних спутников."Водил" руками (с большим трудом). Монтя - Немец с фрикционами, но без ведения.
ортоскопы и плёсслы - отличное решение. К небольшому выносу зрачка вполне можно привыкнуть, у меня, например, никакого дискомфорта не возникает
Дождался я Юпитера. Вообщем ничего особенного увидеть не удалось. В 100 мм смотрел тоже самое.
А вот с фокусером беда. - страшный люфт. И самая проблема - регулировать там нечем... Есть пара винтов, но они не влияют.
Цитата: Igor-crveni от 19 Мар 2016 [15:38:35]А вот с фокусером беда. - страшный люфт. И самая проблема - регулировать там нечем... Есть пара винтов, но они не влияют.Должны влиять, я этими винтами люфт минимизировал до примерно 0,3мм. Их надо поочерёдно понемногу подкручивать маленьким шестигранником, проверяя усилие хода трубки. Надо добиться минимума люфта при ещё свободном ходе окулярной трубки. А до этого я тоже матерился про себя на страшный люфт (миллиметров 5), и думал, что так и должно быть в этих фокусёрах.
Я правильно ли понял , вы перепробовали кучу способов юстировки , но самым лучшим решением был коллиматор LED-RL2 ?
Сегодня попробовал найти подходящий винт - нигде нет пока.
через Кэнон попробовать с переходником на 1,25
Если не найдёте, пишите, у меня всё это есть, изготовлю и вышлю, только не под шестигранник, а под обычный плоский шлиц.
Выкрутил винт из фокусёра SW1206, оказалось там резьба М3, одна из самых ходовых, таких винтов полно в быту и в хоз. магазинах. Не думаю, что в OMNI стоит другая резьба, конструкция фокусёров идентична.
Насколько они улучшают изображение? Тут одно понятно, что если их ставить, то нужен точный расчет по световому пучку, чтобы исключить обрезание полезных лучей.
