A A A A Автор Тема: Приспособления к вакуумной установке.  (Прочитано 6159 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Иногда, в практике металлизатора-вакуумщика необходимо выполнить работу, для которой установка не предназначена.Что тогда делать? Создавать новую вакуумную установку не только накладно, но и требует место, для её установки. Но, как правило нет лишних средств, да и места тоже нет. Как выйти из такого затруднительного положения, которое напоминает известную пословицу, "Чтоб и волки были сыты и овцы целы." Рассмотрим решение подобной задачи на примере изготовления испарителя алюминия для астрономических зеркал.Как известно, качество алюмиевого покрытия во многом определяется материалом испарителя.О вакууме в камере я не говорю, ибо само собой считается что он не ниже 10 минус 4 паскаля. Сейчас для вакуумных установок термического напыления лучшими считаются вольфрамовые лодочки, покрытые танталом, который в свою очередь покрыты оксидом бериллия. Чтоб закрепить оксид бериллия на тантале необходимо обжечь его в высоком вакууме, либо электронным лучом, либо плазмой. Как правило самодельные любительские установки не имеют внутрикамерной оснастки для операций высоковакуумного обжига высокотемпературной керамики.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Приспособления к вакуумной установке.
« Ответ #1 : 16 Ноя 2015 [01:07:11] »
Продолжение следует?
« Ответ #2 : 16 Ноя 2015 [19:03:14] »
Реальность ситуации в том, что в любом городе России имеются вакуумные установки, а тем не менее любители астрономии испытывают большие трудности в напылении алюминием их самодельных зеркал. Дело в том, что большинство вакуумных установок созданы для инструментальных цехов промышленных предприятий, работают с ускорителями плазмы по методу КИБ и принципиально не подлежат модернизации под термическое напыление.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 16 Ноя 2015 [20:49:20] »
Борис Юрьевич. Были бы  электровводы нужного сечения, а приспособить резистивный испаритель при их наличии, это как раз не принципиально.
« Ответ #4 : 16 Ноя 2015 [22:38:54] »
В установках КИБ, или как их называют вакуумщики Булатах вся опорная плита занята планетарным механизмом поворота напыляемых изделий и вставить туда дополнительные электроды испарителей, технически невозможно. Кроме того, не один вакуумщик не будет курочить Булат, ради астрономического зеркала.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 16 Ноя 2015 [23:37:51] »
Тогда для чего вы вообще завели об этих "Булатах" разговор ? Если от них никакой практической пользы для ЛА не предвидится.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #6 : 17 Ноя 2015 [00:05:16] »
почти все вакуумные установки  расчитаны на несколько видов   испарения   и выпускаються  для разных  целей    а так же   сами  производства где использують установки  модернезируют  под  свои задачи   в камере предусмотренны  отврстия  дополнительные  и окна флянцы итд  в том же булате  удаляеться  система вращения стола  и монтируй что  хош  и испарители те испаритель  или магнетрон  или резестивник
луна шустрая
« Ответ #7 : 17 Ноя 2015 [00:33:51] »
В связи с широкой компьютеризацией вакуумных технологических процессов практически прекращен выпуск универсальных вакуумных установок. Современные вакуумные установки строго функциональны и не предусмотрены к их модернизации, в отличие от вакуумных установок 20 века. Да и хозяин заплатив за современную вакуумную установку более миллион рублей просто не даст проводить на ней эксперименты "на халяву".
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #8 : 17 Ноя 2015 [06:46:39] »
усё зависит от  хозяина   и пакета заказов и персонала  те операторов ремонтников
и алюминий  очень  капризен  особо на холодную как  в нашем случае    более  лучше
1хром
2 люминий
3моноокись  или ешо  какой  нибудь  защитный
для 3 видов нужно  4 ввода  и 1 транс
луна шустрая
« Ответ #9 : 17 Ноя 2015 [09:33:06] »
Рассуждая в общем, я конечно в первую очередь имею в виду самодельную установку "Слава-1", на которой можно напылять тантал, цирконий, а с удалением плазменно-магнетронной пушки и термическое напыление, для  чего установка имеет встроенный регулируемый источник питания испарителя. Однако алюминий наносимый на стенки вакуумной камеры блокирует геттерную поверхность тантала, тем самым удлиняет время откачки и обезгаживания пушки. Надо было найти выход из этого положения, приняв за опорный тезис-невмешательство во внутрикамерную оснастку, что можно достигнуть разместив дополнительные вакуумные камеры вне установки. Используя легкосъемный узел иллюминатора основной камеры, используем его в качестве вакуумпровода к дополнительным камерам, которых изготовлено 3 штуки.
1. 125 мм камера термического напыления.
2. 90 мм камера электронного обжига.
3. 90 мм камера КИБ напыления.
Все камеры имеют однотипные вакуумплотные стыковочные узлы и электродные блоки, что позволяет создавать практически любую напылительную установку.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #10 : 17 Ноя 2015 [12:04:14] »
Рассуждая в общем, я конечно в первую очередь имею в виду самодельную установку "Слава-1"...
Ну, и какой следует сделать вывод из текста ваших сообщений сообществу любителей? В чем мораль, так сказать? ;)
SIB
« Ответ #11 : 17 Ноя 2015 [12:16:52] »
Мораль в том, что только Б.Ю. является конструктором идеологически правильного вакуумного оборудования. А мы, бездари, его не ценим, понимаешь :D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 17 Ноя 2015 [12:23:04] »
Вопрос в практической пользе... Нам -то что с этого ?  Ну сделает он для своей установки ещё одну примочку, но больше никто не будет переделывать промышленные установки, под нужды ЛА.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #13 : 17 Ноя 2015 [12:39:45] »
Даже если это внутренний полезный размер, то годится только для очковых стекол. на сегодняшний день зерк. 120 мм, на мой взгляд, почти потеряло свою актуальность. Интересуют 300-ки и выше, вплоть до 600 мм.
« Ответ #14 : 17 Ноя 2015 [15:05:39] »
А мораль такова, 50% любительской оптики окуляры, зенитные зеркала и пр. имеют размеры не более 75 мм.
Обработка их в вакууме не требует применения вакуумных постов большой производительности и габарита.Применение малогабаритных систем для изготовления любительской малоразмерной оптики не только экономически целесообразно, но и позволяет применять те технологии вакуумной обработки те методы, которые раньше не были доступны любителям.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #15 : 17 Ноя 2015 [15:10:51] »
А они нужны эти методы? Нафига любителям напыление танталом, циконом, хромом? Наше все-алюминий и защита. Зачем нам какие-то еще методы? Да и эмм... 75мм - габариты линз БШР больше. Ну а ГЗ вестимо первое делать оптимально 150мм. А бывает и больше.  Как-то странная цифра... с потолка. Такая, где габариты астрооптики только начинаются.
Просветление наносить - так легче окуляр купить и он уже будет просветлен вполне неплохо.... самому делать-а смысл?
« Ответ #16 : 17 Ноя 2015 [18:46:19] »
По тому, как Вы Михаил яростно защищаете нашу техническую отсталость оно нам не нужно, будем ждать когда забугорный дядя из какого-нибудь Китая нам привезет окуляры, фильтры коронадо и еще массу вкусностей. Зачем действительно слазить с любимого дивана, ради какого-то прогресса.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 17 Ноя 2015 [18:50:20] »
Можно подумать, что кто-нибудь будет сам их делать..... дураков нет.  :D
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #18 : 17 Ноя 2015 [19:04:13] »
А может ее ВАГО подарить?Камеру нарастят.
« Ответ #19 : 17 Ноя 2015 [19:18:10] »
А указанные вами уникальные вакуумные установки для напыления позволяют с легкостью сделать просветление класса FMC на линзах? Напыление для интерференционных светофильтров типа Эйч альфа этак с полосой пропускания 5нм? Или что-то еще? Окуляр помимо того, чтобы напылить-просветлить надо еще рассчитать и сделать. Особенно сложно сделать широкоугольный многолинзовый окуляр.... тут мы увы позади планеты всей.
А в тех производствах, где реально требуются покрытия у нас неплохие мощности. ЛОМО, ЛЗОС, УОМЗ и масса всяческих оптико-механических производств. Где-то и для военки тоже. И там вам если захотите хоть алмазное смогут.
Ну и дело в декларируемых вами размерах. Дескать "640 кб 75мм достаточно каждому!"
ну не вам решать.... дарить или нет. Ну и в ВАГО она "даром за амбаром" не нужна.
