A A A A Автор Тема: Приспособления к вакуумной установке.  (Прочитано 5822 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Re: Приспособления к вакуумной установке.
« Ответ #40 : 22 Ноя 2015 [21:01:04] »
По моему запросу на астрофоруме полная тишина.Видимо нет среди любителей астрономии людей знающих принцип работы Коронадо, хотя принцип работы интерферометра Фабри-Перо предельно прост.В чем фишка телескопов Коронадо из-за которой они стоят баснословные деньги. Например фильтры Фабри-Перо широко применяются в лазерных линиях связи оптико-волоконных систем.Особо качественные фильтры делаются на слюде, которая расслаивается до толщины 3 микрона.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2015 [22:02:58] от Борис Юрьевич »
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #41 : 22 Ноя 2015 [21:45:30] »
По моему запросу на астрофоруме полная тишина.Видимо нет среди любителей астрономии людей знающих принцип работы Коронадо, хотя принцип работы интерферометра Фабри-Перо предельно прост.В чем фишка телескопов Коронадо из-за которой они стоят баснословные деньги. Например фильтры Фабри-Перо широко применяются в лазерных линиях связи оптиковолоконных систем.
Очевидно фишка в том,что их вырезают из отбракованных полноразмерных стеклях,не пропадать же добру.А баснословные деньги -гримасы буржуазного общества.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #42 : 23 Ноя 2015 [12:59:53] »
Наверное, вам следовало адресовать свой запрос  фирме, выпускающей интерференционные фильтры, и расспросить о методах  работы, технологических приемах и оборудовании.
Что они вам ответят - это уже другой вопрос  ^-^
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2015 [14:14:18] от библиограф »
« Ответ #43 : 23 Ноя 2015 [14:23:01] »
Что они ответят, так это легко догадаться:"Коммерческая тайна", либо техсекреты. Мне казалось, что кое-кто на форуме имеет Коронадо, они могли бы поделиться, пусть скупой информацией по своим девайсам, на благо форумчан. Мне сейчас надо зацепиться за любую мелочь,  что бы в конце концев вытянуть всю цепь.
Оффлайн библиограф
« Ответ #44 : 23 Ноя 2015 [14:45:02] »
 Чтобы вытянуть всю цепь, нужно прибегнуть к методу знаменитого режиссера Станиславского -
в молодости он был технологом по алмазным волочильным фильерам; он специально поехал во
Францию и, пользуясь своими талантами лицедея, устроился подсобником в фирму, производившую
фильеры; выведав за пару месяцев все секреты,  вернулся в Россию и организовал свое дело.
Заработав на золотой нити для парчи миллион, он сменил фамилию Алексеев на Станиславский
и полностью посвятил себя театру...
А вы смогли бы так?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #45 : 23 Ноя 2015 [19:22:04] »
На сегодня достаточно купить этот светофильтр, разрезать посередине, отполировать и изучить под электронным микроскопом, выяснить материалы слоев и их толщину. Далее-пытаться делать это дело самим, что-то поменяв для патентной чистоты.
Но как мне кажется, что в России есть такие лаборатории и кадры, которые могут это делать. Ведь ранее как то в СССР все делалось, в том числе и эти светофильтры. Может просто не выдерживаем по соотношению цена/качество и цена будет неоправдано высокой. Да и рынка в России нет. Всем, кому нужен Лунт или Коронадо можно пересчитать по пальцам.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 384
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #46 : 23 Ноя 2015 [19:53:04] »
Тут делились,ещё 10 лет назад- http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-4834.html
dvmak
Современные узкополосные фильтры на основе эталона Фабри-Перо состоят в общем случае из двух высокоотражающих зеркал, разделенных точным промежутком. При этом образуется высокодобротный резонатор, коэффициент пропускания которого сильно зависит от длины волны. Если промежуток между зеркалами имеет величину, равную n*0.5лямбда (где n - целое число), то имеется явление резонанса и как результат - хорошее пропускание на этой длине волны.
Ширина полосы пропускания зависит коэффициента отражения зеркал, а коэффициент пропускания в полосе пропускания зависит от поглощения в зеркалах.
Отсюда вытекает первая технологическая сложность - нужно сделать высокоотражающие зеркала с малым поглощением и малым светорассеиванием.
Основным методом создания таких зеркал является метод вакуумного нанесения тонких плёнок, кстати, именно так и делают диэлектрические зеркала для диагоналок.
Вторая технологическая сложность - подложки для таких зеркал должны иметь высокую точность формы поверхности, иначе зеркала будут неплоскими и в разных точках расстояние между зеркалами получится разным, что приведёт к смещению полосы пропускания на другие длины волн.
Третья технологическая сложность - слои при изготовлении зеркальных покрытий должны быть нанесены очень равномерно, что тоже весьма сложно. Посветите обычной лампой на стенку - ярче всего стена будет освещена в точке, ближайшей к лампе. Аналогично и при нанесении слоя в вакууме наибольшую толщину он будет иметь в точке, ближайшей к испарителю. Чтобы нанести покрытие равномерно, применяют различные приёмы, от сложных траекторий движения подложки до применения выравнивающих масок. Всё это требует очень кропотливой работы по подбору всех этих параметров.
Четвертая задача - нанесение плотных, беспористых слоёв, чтобы снизить количество рассеянного света. Тоже не очень легко решаемая задача.
Пятая задача - создание и удержание точного промежутка между зеркалами. Тут есть 2 варианта - или нанести полуволновой оптической толщины слой на зеркало и поверх напылить ещё одно зеркало, но тут минимальнейшая ошибка в толщине слоя даёт неисправимый брак, или использовать воздушнй промежуток, а тут уже возникает совершенно нетривиальная задача по стабилизации величины этого промежутка. Пусть полоса пропускания нашего фильтра равна 1А, а длина волны - 6562,7А. Таким образом, стабильность воздушного промежутка должна быть не хуже, ну, пусть, четверти ширины его полосы пропускания, т.е. 0.25А. Получаем точность воздушного промежутка примерно 4*10 в степени -5 :o
отсюда инваровые разделители, промежуточные опоры между фильтрами, механизм подстройки полосы пропускания наклоном фильтра...
К тому же, если промежуток между зеркалами достаточно большой, то рядом с полезной полосой пропускания появляются другие резонансы, которые нужно подавить дополнительными блокирующими фильтрами. К ним требования проще, но их тоже нужно делать.
Оффлайн библиограф
« Ответ #47 : 24 Ноя 2015 [07:31:25] »
Ах, нет, arkturz вы все перепутали - высокоотражающие зеркала, инваровые кольца и прочая
дребедень - это атрибуты эталона Фабри- Перо. Конструкция интерференционных фильтров имеет
мало общего с конструкцией эталона, хотя принцип действия одинаков. В фильтре все параметры
заданы конструктивно раз и навсегда, эталон же можно настраивать - к нему в комплекте идет
целый ящик с кольцами разной толщины. Но эталон - лабораторный прибор и работает в помещении
с постоянной температурой,  а чтобы добиться стабильных характеристик ИФ  при изменении температур
надо приложить немало инженерной изобретательности.
1 Ангстрем - такая полоса пропускания достигается только в термостатированных образцах в лаборатории,
это почти предел; обычные ИФ имеют полосу пропускания на один-два порядка шире.
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-i-issledovanie-perestraivaemykh-mikromekhanicheskikh-interferentsionnykh-optoelek
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2015 [10:09:10] от библиограф »
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #48 : 24 Ноя 2015 [18:29:38] »
Ну вот,Борис Юрьевич Вам все и рассказали.Вам слово.
« Ответ #49 : 25 Ноя 2015 [01:13:36] »
Та информация, которую сообщили наши коллеги по форуму, мне известна и не содержит данных, которые хоть в малой степени могла бы пригодиться для начала работ по фильтрам Коронадо. У меня имеются несколько нерегулируемых интерферометров Фабри-Перо, поэтому конструкция их для меня не секрет.
Я не знаю устройства фильтров Коронадо, которые значительно сложнее интерферометров Фабри-Перо.
Единственно достоверно известно наличие в фильтрах коронадо красных светофильтров.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #50 : 25 Ноя 2015 [07:53:07] »
Всем желающим если есть -предлагають  вакуумный кирогазик почти комплект  тока 3 фазы SATIS если есть желающие  в почту стучите ДЁШЕВО
уст  из той серии что я купил  есть описалово  и можно  у мну посмотреть и посчюпать
Юрьевичь  особо тебе для  вояния
луна шустрая
Оффлайн библиограф
« Ответ #51 : 25 Ноя 2015 [08:31:30] »
Прежде чем задавать вопрос "Как туда войти?"
Следовало бы подумать - "А надо ли туда входить?"
 "Алиса в Стране Чудес".
Но вы, вероятно, надеялись, что найдется кто-нибудь, кто приобретет для вас Коронадо, раскурочит, сделает
срезы, анализы состава слоев и всё тут же вам расскажет? Увы... Надо копить деньги и покупать самому, чтобы
потом разобрать и посмотреть... Без всякой гарантии успеха!
Опыт - учитель, очень дорого берущий за свои уроки, но никто не учит лучше него
 Томас Карлейль.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2015 [09:46:57] от библиограф »
« Ответ #52 : 25 Ноя 2015 [12:24:44] »
Надо, Федя, надо!-Сказал бы Шурик. В науке и технике отрицательный результат порой важнее положительного. Значит, имеется шанс стать первым
« Ответ #53 : 24 Дек 2015 [10:40:58] »
Новый вакуумный модуль собран и закреплен на вакуумной установке "Слава-1" и вот что получилось. Исходный снимок 3 Мгб пришлось облегчать до 240 Кбт. При конструировании установки "Слава-1"  предусматривалась возможность её последующей модернизации, поэтому соответствующие блоки питания модуля в нем были установлены.С помощью модуля возможно термическое напыление, а также ионная обработка линзовой оптики с дальнейшем их просветлением.  Значительно большие возможности у нового модуля, оснащенного 6 узлами стыковки. В изготовленном модуле только три стыковочных узла, что совершенно недостаточно для исследовательской установки. Сейчас в вакуумстроении все исследовательские установки, как правило комплектуются 9-12 стыковочных узлов.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [11:05:47] от Борис Юрьевич »
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #54 : 24 Дек 2015 [11:23:56] »
Моему хилому умишке напоминает машину времени из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" ;)
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
« Ответ #55 : 24 Дек 2015 [16:52:42] »
Ничего общего с фантастической машиной времени не имеет. Все вполне практичное: Нанесение покрытий из тантала , циркония и т.д, а также их соединений в виде оксидов, нитридов на оптические детали. Навесной модуль расширяет технологические возможности машины, вплоть до применения специальных технологий комбинированного характера. И не какой тебе чертовщины. А то, что машина сложна, так это определяется физическими законами, лежащими в её назначении.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #56 : 24 Дек 2015 [16:56:59] »
Борис Юрьевич,Вы специально не в фокусе снимаете,чтобы никто ничего не понял?
Сжатие тут совершенно не причем.
« Ответ #57 : 24 Дек 2015 [17:33:55] »
В моей вебке все автоматическое, включая и автофокус. Ручной регулировки фокуса не имеется.Первичное изображение 1200х1000, качество должно быть отменным. Компьютер отменного качества, оперативка 16 Ггб, процессор 4800 Гггц, белой сборки ОС 7 винд, все должно быть  хорошо.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #58 : 24 Дек 2015 [17:56:47] »
Не имеет ни какого значения....
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #59 : 24 Дек 2015 [22:01:52] »
Сожмите до 600-800 кб и выложите по новой, так разобрать невозможно ничего......,- даже на монике 22дюйма!!!
