Можно взять любой сырой материал, откалибровать его в DSS без флэтов, дарков, биасов и прогнать по описанной выше методе. Тогда подвижки будут не нужны. Тут важно только совмещение лайтов. Калиброванные лайты при равных размерах кадров подойдут. На моих кадрах лайты изначально смещены и калибровки никакой не делалось, поэтому смещения делались руками. Думаю, что должно получиться.А еще проще взять два лайта, сунуть их слоями в PS, совместить и обрезать изображение. Потом слои сохранить как отдельные файлы и на них ставить опыты.
Имеет смысл обзавестись PS?
По моему проще снимать дарки и НЕ замарачиваться с сомнительными методами
тут вот какое дело. я не навязываю метод, а описываю его. попутно предлагаю попробовать его на моих живых и на собственных примерах. а обсудить результаты. пока что, до проб дело не дошло, а сомнительность метода уже возникла. может у кого-то получится чуть дальше продвинуться? подождем с выводами.
Вчера как раз решил завести базу дарков. Раскидать дарки по папкам с названием температуры, и затем просто выбирать из них подходящие, с плюс/минус 2-3 градуса от лайтов. Поначалу конечно надо наделать дарков, но через несколько месяцев наберется достаточное количество, чтоб не париться каждое утро, когда надо бежать на работу.
Вычел, сложил 100%+50% , вычел разницу - результат - жуть.
А не могла у Вас сумма выйти за динамический диапазон Ириса, отсюда - жуть?
IMHO смысл всей технологии в усреднении шума, который и так имеет место при сложении кадров с подвижками. В результате, при сложении достаточно большого количества кадров, останется некоторый шумовой паттерн, от которого кроме как вычитанием мастер-дарка все равно не избавиться. Во всяком случае, если речь о шумных матрицах зеркалок.
Ну да - дарки должны убрать прежде всего регулярный шум, а предложенная технология смысла не имеет.
Читал - пытаюсь понять каким образом эти магические пассы способны понизить шум ?Тупое сложение двух кадров, снятых со сдвигом дадут такой же или даже лучший результат.И при чем вообще дарки тут ?
