A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).  (Прочитано 48086 раз)
Оффлайн Astraliux
    • Сообщения от Astraliux
Приветствую, а через WiFi адаптер реально прошивать или он только для управления монти может использоваться ?  :)
для прошивки нужен кабель, сама прога ищет по ком порту вроде
Доброго времени суток. Недавно приобрел с рук телескоп на монтировке nexstar slt. С ней возникла проблема.При попытке использовать привязку по звёздам при выборе объекта для наведения труба принципиально едет либо в самый надир пока не упрется, либо в зенит. Ручное наведение по кнопкам работает нормально. С чем такое поведение может быть связано, кто сталкивался?
на пульте ошибок нет 16 и 17 ? если есть то это ошибки моторов и энкодеров, пробовать шить на свежую или наоборот предидущюю прошивку моторов, при этом пультом со * (звездочкой английским)
пультом + можно ушатать "голову", так как бывает прошивает не SLT, а версию GPS
Нет, никаких ошибок не вылезает, монти ведёт себя как будто так и нужно для ведения, просто едет вниз до упора.
Кошачий
Может координаты положения как то не так заданы ?
У меня например глюк перевода прошивки , есть часовой пояс +3 и +4 Мск (именно с буквенной подписью), так вот правильно работает на +4 Мск , хотя по правильному должно быть +3 Мск , да и живу я в +3 поясе по гринвичу ...
Оффлайн Astraliux
Может координаты положения как то не так заданы ? У меня например глюк перевода прошивки , есть часовой пояс +3 и +4 Мск , так вот правильно работает на +4 Мск , хотя по правильному должно быть +3 Мск , да и живу я в +3 поясе по гринвичу ...
Перепробовал уже почти всё, и пояса менял, и место, и время, и трубу на 180 поворачивал. Причем ладно бы наводился не туда, тут можно было думать. А так в любых ситуациях, будь то попытка трекинга или задания объекта наведения одна и та же реакция - вниз до упора. Адекватно работает только ручное наведение стрелками.
Кошачий
Хмммм.... По одиночному объекту СС тоже не цепляет ?
Оффлайн Astraliux
Нет, картина та же самая.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
Скорее всего проблема с энкодерами.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Первичная проверка, после запуска, до привязки, на скорости 9 проверить стрелками ведение, если нет плавного ускарения и торможения то энкодеры, первое снять крышку и продуть аакурааааатно протереть, второе прошить моторы на предидущюю прошивку пультом *. Пультом с русским яз не советую шить были случаи заливались не те прошивки
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Meyer Lansky
  • Люблю людей, звезды и море!
    • Сообщения от Meyer Lansky
Спасибо за инфо. А где можно купить пульты 4 версии(англ)?
Хочу попробовать прошить свою slt130, тк ошибки 16,17
Придет князь - рыдать будете!
  • Астро Курск
Еще проверьте питание монти, чтоб блок питания выдавал 12-13вольт, 2-3 ампера, 16-17 еще бывает от нехватки питания
Кошачий
Попробуйте снизить скорость до 5 перед тем как крутить привода , на нижних скоростях может питания хватать и тогда сразу понятно будет . Хотя вариант не панацея .
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
Всем здравия!
У меня такое было на NextStar SE, когда я перепутал широту с долготой. А ввёл всё как положено, заработало нормально.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Блок 12в 5а. Скорость менял.
Остался только пультом старым прошить
Кошачий
Блок не гарантия , потери могут быть на вспухших жидких конденсаторах (если стабилизация на них ). Но если снижение скорости не помогло, то не питание полагаю...
  • Астро Курск
блок питания с параметрами не показатель, было 2 случая, первый был роботроновский БП на AGT исправно работало одного момента, вел телескоп, но когда нажимал кнопки монти кратковременно отрубалась, померив мультиметром вольтаж 12 в все норм, дома на сл день еще раз проверил, под нагрузкой блок не держал вольтаж и напряжение падало до 5 вольт, сейчас этот блок питает вентиляцию в погребе уже 2 год.
второй случай с ноутом и его БП 19в, мерею вольтаж норм, втыкаю в ноут и мерею на контактах вольтах 2.3 вольта... не держит нагрузку..
совет попробовать поменять БП на другой
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Боролся с ошибкой Boot loader serial invalid pkg 0020, все разрешилось путем обновления прошивки штатными средствами. Описано ТУТ. Нюансом почему-то было сочетание клавиш Celestron лого и 4 при включении монти, которого нигде не было описано (нашел на клаудях). Может версия пульта старая?
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Приветствую.
Блок брал для насоса 5а 12в, поэтому ему доверяю.
С другими Блок питания и та же история.
С дюраселами после проверки мультиметром ошибка 16,17.
Перепробовали все источники питания, прошивки заново и тд.
Остался только пульт 4 версии, ну или еще что-то?!
Кошачий
А контакты уже подходящие к двиглу проверяли от цепи управления , на 9 скорости сколько приходит ?
Я имею ввиду есть скачок с просадкой напряжения в момент нажатия кнопки . Или вообще не приходит. Нет мысли что движки или редукция закисли где то , и рост тока в застопоренных обмотках дает просадку по напруге и соответственно 16-17 err, ну или что то в цепи управления просто не пропускает питание на двигло ?
Версию монти показывает совсем другую.
Иногда при включении, сам крутит мотором на полную.
Буду дома, измерю напругу.
Спасибо.
Оффлайн AZT-7
  • Благодарностей: 25
  • SNAFU !
    • Сообщения от AZT-7
Умер пульт от NextStar 8i  :-\ .Продают ли их сейчас отдельно?
  • Астро Курск
ну умер пульт, это конечно котегорично - подробности можно, мож он и не умер вовсе, что было с ним и что сейчас с ним, редко но пульты бывают на барахолке
