A A A A Автор Тема: Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).  (Прочитано 47731 раз)
Кошачий
добавлю шнуры с запрещенного сайта
и еще одну инфу помимо svedun по установке https://www.realsky.ru/forums/topic/1306-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-nexstar/
инфа по кабелю от производителя https://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm для согласования распиновки на али
https://www.celestron.com/pages/drivers-and-software откуда брать ПО Celestron Firmware Manager (CFM)  или Hand Control Firmware Updates + MCupdate - Motor Control Firmware Updates
Если у Вас 5 версия пульта то нужна будет Java для запуска CFM.jar берем здесь если не запустилось без нее https://www.java.com/ru/download/manual.jsp
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [13:08:55] от Базилио »
Оффлайн Vlad_Ivan
    • Сообщения от Vlad_Ivan
У меня пульт NexStar+. Если я правильно понял то и у Вас такой же (русскоязычный). Пульт прошивается программой CFM. Для её запуска нужно установить на компьютер Java. Включите  телескоп. После  запуска  программы  нажмите кнопку "Поиск устройств" и перепрошейте пульт. У меня всё прошло в автоматическом режиме. Прошивал на старом компьютере с Win.XP. Интернет должен быть подключен, т.к. прошивка качается сразу с сервера. Устанавливается мультиязычная прошивка.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Коллеги, прошу помощи. У меня глючит CG-5GT. Надо понять, это пульт или монти. Пульт Nexstar+, как на картинке.
Если у кого-то в Москве стоит рабочая монти, могу подъехать с пультом днем в радиусе полчаса от центра (работаю на Чистых), чтобы определиться - пульт или нет.
Сначала стало глючить управление по DEC, не менялась скорость (только максимальная) и иногда сам стала подвигаться. А сейчас показывает ошибки 17 и 16 и не видит монтировку. Пишите, если можете помочь.
ошибки 16 и 17 это проблема платы энкодера в моторе, соответственно 16 один мотор 17 другой мотор, еще один показатель полусмерти максимальная скорость, можно попробовать аккуратно продуть стекляху энкодера, может чем то протереть не оставив разводов, снимать ее в этот момент с мотора крайне не рекомендую, так как расстояние стекляхи и энкодера выставляется точно с долей миллиметра, так же осмотреть сами энкодеры желательно под хорошей лупой, если есть какието потемнения или опалины то это только перепайка энкодера, нужда паяльная станция, и сам энкодер, на память датшит энкодера не помню, у нас в городе ценник от 2500р доставка месяц, на алике от 1800, есть и по 500 пока они не проверены, руки не доходят проверить их
более подробно могу написать в личке
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Подскажите пульт 4.18 можно прошить под Русский язык например?
HC 4.18
MC 5.14  5.14
Скачал программу Next Remot - через нее нужно прошивать пульт?
Не совсем понял монтировку какой прогой прошить?
  • Астро Курск
HC 4.18
MC 5.14  5.14
Насколько понимаю вам обновляться HCupdate, МСupdate, русский есть только в пультах с надписью + возле дисплея, если * то только англ
И вы не указали монти
И да не всегда хорошо шить новую прошивку, это не телефон,.если все работает хорошо и не глючит, то и пульты и моторы шить не обязательно, был случай с SLT, все хорошо работало, прошили посвежее, чтото криво стало, в итоге ошибки 16-17, появились пульт там русский был, спасли голову замено пульта на * и прошивкой моторов на раннюю версию, сейчас все норм стало, как и раньше
« Последнее редактирование: 25 Мар 2021 [11:23:49] от Михаил (Fly-w) »
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Спасибо за ответ!
Как узнать какая монтировка?
А где взять эти проги HCupdate, МСupdate
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Подскажите к программе CPWI возможно подключить пульт (я так понимаю) который NexStar без + ?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Программа NexRemote работает, пульт видит и управляется.
А вот CPWI подключаться не хочет!
Оффлайн Severyanin
    • Сообщения от Severyanin
Подскажите: пульт 4 версии, уж очень хочется чтобы он был на русском. Перечитал всю ветку, и как я понял проблема решается только заменой на пульт с плюсиком? Более свежие прошивки не дают желаемое?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Пульт прошил!
Моторы не могу прошить, программа запускается но не загружает прошивки!
  • Астро Курск
Пульт прошил!
Моторы вроде шются не из ботлоудера пульта, пропробуйте пульт запустить в обычном режиме и цепануться программой
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Скачал программу MCupdate 2.2.5 и все удачно прошилось.
Программа MCupdate 2.2.21 - не работает!!!
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
Приветствую, а через WiFi адаптер реально прошивать или он только для управления монти может использоваться ?  :)
Такой имеется
https://www.ebay.com/itm/Auxfi-AUX-Wifi-Celestron-/313266023574?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Astraliux
    • Сообщения от Astraliux
Доброго времени суток. Недавно приобрел с рук телескоп на монтировке nexstar slt. С ней возникла проблема.При попытке использовать привязку по звёздам при выборе объекта для наведения труба принципиально едет либо в самый надир пока не упрется, либо в зенит. Ручное наведение по кнопкам работает нормально. С чем такое поведение может быть связано, кто сталкивался?
  • Астро Курск
для прошивки нужен кабель, сама прога ищет по ком порту вроде
на пульте ошибок нет 16 и 17 ? если есть то это ошибки моторов и энкодеров, пробовать шить на свежую или наоборот предидущюю прошивку моторов, при этом пультом со * (звездочкой английским)
пультом + можно ушатать "голову", так как бывает прошивает не SLT, а версию GPS
Кошачий
16 и 17 это недостача питания по осям
  • Астро Курск
поясню 16 и 17 ошибки это сбой контроллера мотора и энкодера, а вот причины могут быть разными, проблема энкодера, проблема питания, отошел провод (при этом мотор курутит). Если на той же AGT отключить плату энкодера, но оставить мотор, то вылетает ошибка 16 или 17, при этом мотор работает без плавного ускорения и остановки, а срывается в максимальную скорость, тоже самое происходит и на SLT... просто заменить на SLT энкодер проще чем на AGT, да и часто такие проблемы решаются просто перепрошивкой.
на счет питания тоже такое возможно, как уже говорилось, многие не знают закон ома и не понимают разницу в источнике и в потребителе, ищуют БП 2А для монти которая потребляет те самые 2А, но не догадываются что блок питания можно и 5 и 10 ампер, это его возможность нагрузки, а ток 2А монти берет, а у БП запас еще остается... плюс есть погрешности и при покупке2А БП маловероятно что он будет выдавать заявленые 2А луче купить 5А с запасом меньше нагрев БП стабильнее работа
при работе от авто акб через крокодилы напрямую от авто, косвенно можно считать что у вас БП постоянного тока на 540ампер максимальной нагрузки (столько потребляет стартер на среднем авто), но веть монти с нагрузкой 2А при этом не сгорает и работает
(на всякий случай добавлю разговор шел о постоянном токе в пределах 11.5-14 вольт)
« Последнее редактирование: 14 Июн 2021 [22:37:20] от Михаил Fly-w »
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Блок питания 12в на 1.5а - разве не подойдет? У меня вроде работает на 1.5а.
Кошачий
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Спасибо за ответ.
