A A A A Автор Тема: Первый бинокль  (Прочитано 7678 раз)
Оффлайн Home-Sky
    • Сообщения от Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #40 : 09 Ноя 2015 [17:55:14] »
Бинокли: Delta Optical Titanium 10x56, 8x42
Оффлайн Stargazer1
    • Сообщения от Stargazer1
Re: Первый бинокль
« Ответ #41 : 09 Ноя 2015 [18:18:16] »
Да я уже понял, что нужно попробовать разные и для себя выбрать наиболее оптимальный:) ну и в идеале иметь сразу все "основные" :) на самом деле не так уж и много: 7х50, 10х50, 8х40, 7х35. 4 штуки, на все случаи жизни, вполне реально. Ну может ещё крупнокалиберный с апертурой 70-80. В крайнем случае неиспользуемымый можно будет продать.
Рефлектор Bresser 76/700AZ; Nikon Aculon 10x50
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #42 : 09 Ноя 2015 [18:35:47] »
Вопрос какой купить первым, чтобы не разочароваться...
Оффлайн Stargazer1
Re: Первый бинокль
« Ответ #43 : 09 Ноя 2015 [18:54:06] »
Не разочаруетесь в любом случае, мне кажется, лишь бы сам инструмент был без брака и вообще достаточно качественно сделан. Скорее всего, любой бинокль серьёзного производителя, который заботится о репутации бренда, не разочарует.
Конечно, нужно иметь в виду, что эти все бинокли не сконструированы специально для астрономии. Вот на какую информацию я наткнулся на иностранном форуме, там человек тоже выбирал бинокль для астрономии и написал в Никон.
"Thank you for contacting Nikon. Neither the Aculon A211 nor the Action Extreme binoculars were
designed with astronomy in mind. Binoculars and other optics built specifically for astronomy
usually have such things as coma correction (prevents points of light from appearing like they have a tail)
and Extra low Dispersion glass in them (cuts down on haloing known as chromatic abberation).
Examples of astronomy binoculars sold by Nikon include the 10x70 Astroluxe and the 7x50 Prostar
(both which are bit more less economical the the binoculars you mention).
As far as comparing the Aculon A211 and Action Extreme binoculars the Aculon A211 is the 2014 version
of the recently discontinued Action VII line.
The only difference between the Aculon A211 and Action VII is that the Aculon A211
is slightly lighter in weight. The Action Extreme is the all terrain version of the Action VII
(and now Aculon A211) meaning it is waterproof, fogproof and more durable than the other models we are discussing."
Я эти упоминаемые рекомендуемые модели поискал для интереса и там цена от 1000 долл:) так что хоть "универсальные бытовые" бинокли, возможно, строго говоря, не так хороши для астрономии, как "специальные", они "достаточно хороши". По крайней мере мне приятно наблюдать звезды в Никон Акулон 10х50 и кома по краю дискомфорта не доставляет. По меньшей мере треть поля показывает звезды, как точки, Луна вся видна чётко и без хроматических аберраций. А для наблюдений природы и вовсе все нормально.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Первый бинокль
« Ответ #44 : 09 Ноя 2015 [19:01:54] »
Всегда лучше начинать с маленьких увеличений чтобы был больший интерес для покупки нового с большим увеличением и аппертурой, а потом увеличивать парк биноклей.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #45 : 09 Ноя 2015 [19:21:24] »
Смотря для чего брать. Изучение созвездий, широкие поля, самый яркий дипскай для его фиксации все это 30-45 мм аппертуры и 7-8 крат увеличения.
10*50 и 12*50 среднее (оптимальное) между астрономическим биноклем и наземкой, уже более подробно виден дипскай, яркие расееянки искрятся на звезды, туманности в виде пятен, яркие галактики, туманные пятна шаровиков.
15*70 и 20*80 астрономические бинокли только со штативом или параллелограмм. Уже более подробно виден дипскай, в т.ч. и тусклый но под хорошим небом. Но небольшое поле зрения.
Виталий, спасибо за полезные советы, то что нужно!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Первый бинокль
« Ответ #46 : 09 Ноя 2015 [19:30:58] »
Есть такой момент ... я например с телескопом всегда беру 7x35, поскольку нет смысла, а вот если еду без телескопа в темное место то возьму 7x50 порадовать глазки.
kosmosoved
Re: Первый бинокль
« Ответ #47 : 09 Ноя 2015 [19:51:29] »
ИМХО, самый ходовой бин для ЛА 7х50. Его и надо брать
Согласен! Неоднократно заказывал для Сочинских ЛА 7х50 в Китае бренд Visionking отличные бинокли с хорошим стеклом и просветлением,большой вынос зрачка и ровное поле.если бы не $ продолжал бы заказывать цена около 70-80$ пакуют хорошо бинокли китайцы 5 (именно 7х50, а так много было биноклей)- экземпляров пришли все гуд.!Удачи в выборе (да 10х50 тоже брал-все супер)
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #48 : 09 Ноя 2015 [20:49:29] »
А вот скажите, если небо в основном не засвечено (есть дача 75км от города, млечный путь видно невооруженным глазом), стоит ли строить свою линейку биноклей исключительно из моделей с 7мм зрачком?
И не мешает ли 7мм зрачок при дневных наблюдениях?
Например вот так: 7Х50, 8х56, 9х63
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Первый бинокль
« Ответ #49 : 09 Ноя 2015 [21:00:36] »
Млечный путь виден невооруженным глазом и в желтой зоне, правда в основном в зените.
А днём зрачок глаза 3мм, поэтому идёт как бы обрезка апертуры, то есть если бинокль 10х50, то днём это равносильно 10х30.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #50 : 09 Ноя 2015 [21:08:30] »
Да, у меня желтая зона. Видимо не стоит гнаться за апертурой в моем случае?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Первый бинокль
« Ответ #51 : 09 Ноя 2015 [21:10:38] »
За апертурой гнаться стоит, зрачок 7мм считаю в этих условиях излишним, ИМХО.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #52 : 09 Ноя 2015 [21:16:42] »
спасибо!
Starк
Re: Первый бинокль
« Ответ #53 : 09 Ноя 2015 [21:22:50] »
7 зрачок только для действительно незасвеченных участков. И для комет.
В ваших условиях небо с ним будет далеко не черное.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: Первый бинокль
« Ответ #54 : 10 Ноя 2015 [19:57:52] »
Большой зрачок не мешает дневным наблюдениям, картинка сочная и днем и вечером. За счет запаса врзмере выходного зрачка меньше требования по настройке межзрачкового расстояния. На большом зрачке обычно самая качественная картинка. За все плата одна ... вес.
santax2
Re: Первый бинокль
« Ответ #55 : 10 Ноя 2015 [20:31:39] »
Поподробнее, пожалуйста, о фирме и моделях. Самого интересует вижнкинг.
Да я уже понял, что нужно попробовать разные и для себя выбрать наиболее оптимальный:) ну и в идеале иметь сразу все "основные"  на самом деле не так уж и много: 7х50, 10х50, 8х40, 7х35. 4 штуки, на все случаи жизни, вполне реально.
7х35 мало отличается от 8х40, а у 7х50 будет малое поле, так что две штуки:  7х35/8х40 и 10х50
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Первый бинокль
« Ответ #56 : 10 Ноя 2015 [23:01:31] »
Я бинокль использую для поиска тусклых объектов, специально сравнивал - 7х50 выигрывает у 7х35 за счет светосбора. Даже когда зрачок глаза около 5 мм.
Днем меньший зрачок наблюдателя обрежет краевые аберрации бинокля, будет более качественная картинка. Глазом попадать в вых зрачок бинокля также легче. Вот только вес у более апертурного бинокля конечно же больше.
Я ищу себе бин 7х50 Порро с весом до 900 гр - новых в продаже нет таких..
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Home-Sky
Re: Первый бинокль
« Ответ #57 : 10 Ноя 2015 [23:09:01] »
Есть, дельта 7х50 как раз 900гр
Я себе уже 8х42 заказал, надеюсь не пожалею что 7 зрачок не взял...
Оффлайн Виталик В
Re: Первый бинокль
« Ответ #58 : 10 Ноя 2015 [23:17:24] »
Не пожалеете для 7 мм зрачка нужна черная или серая зона засветки. Поверьте у бинокля дело не только в аппертуре, разница между 7, 10 и 12 крат очень значительна. Например в 8 крат в желтой зоне (город) видно 8, максимум 8,5 зв. вел., то в 12 крат 10 -10,5, это очень много. Про черно-серую зону я уж не говорю.
Оффлайн Stargazer1
Re: Первый бинокль
« Ответ #59 : 11 Ноя 2015 [01:20:49] »
 А вот интересно для практической оценки кратности и сравнения возможностей биноклей, видно ли в 8х42 или 7х35/7х50, что последняя самая нижняя звезда в мече - двойная звезда? В стеллариуме они по номерам просто. Я сегодня обнаружил в 10х50, что это двойная звезда. моя первая увиденная двойная звезда, ну не считая Мицара с Алькором, конечно:)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2015 [02:09:47] от Stargazer1 »
