A A A A Автор Тема: Клуб любителей Fujinon  (Прочитано 53317 раз)
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
Re: Клуб любителей Fujinon
« Ответ #800 : 17 Апр 2016 [01:33:29] »
Подскажите для Фуджиков от боковой засветки и уменьшения тремора в ассортименте ничего подобного нет или может что то есть?!
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=139135.0;attach=812195;image
Такие не подойдут? :)
http://www.bhphotovideo.com/c/product/883962-REG/Fraser_Optics_01065_118_Baker_Full_Face_Eyecup_for.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/986393-REG/zeiss_2033_903_carl_zeiss_cinemizer_eye.html
Второй вариант, правда, для видеоочков предназначен, но может и к биноклю можно приспособить.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [14:56:57] от Alex »
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #801 : 17 Апр 2016 [09:00:58] »
Спасибо.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Maria PetrovaАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Maria Petrova
« Ответ #802 : 19 Апр 2016 [16:30:53] »
Технические характеристики                      TS 14x40 w/ soft case       Nikon StabilEye 14x40     Canon 15x50 IS
Кратность увеличения                                      14 x                               14 x                                   15 x
Диаметр объектива (мм)                                      40                                       40                                   50
Расстояние от окуляра до глаза (мм)              13                                       13                                   15
Действительное поле зрения                              4°                                       4°                                           3,7°
Поле зрения на расстоянии в 1000 м (м)          70                                       70                                   79
Диаметр выходного зрачка (мм)                     2,86                               2,86                                   3,3
Минимальное расстояние фокусировки (м)     5                                       5                                           6
Температурный диапазон                             от -10° до +50° С               от -10° до +50° С           от -10° до +45° С
Размеры Ш x В х Д (мм)                                    186 x 148 x 86               186 x 148 x 88                   152 x 193 x 81
Вес (кг)                                                            1,3                                       1,34                                   1,18
Стабилизация изображения                           ±5°                                      ±5°                                     ±0.7°
Источник питания                                            4 х 1.5В, тип АА               4 х 1.5В, тип АА                   2 элемента питания AA
Фазовая коррекция                                    есть                              есть
« Последнее редактирование: 19 Апр 2016 [16:51:02] от Maria Petrova »
Meade LXD 75
Canon 550D
Canon 6D
« Ответ #803 : 19 Апр 2016 [16:35:37] »
Здесь можно увидеть из каких элементов состоит система стабилизации Nikon.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2016 [16:51:54] от Maria Petrova »
Meade LXD 75
Canon 550D
Canon 6D
« Ответ #804 : 19 Апр 2016 [16:36:45] »
Как видите, Fujinon абсолютно идентичен.
Meade LXD 75
Canon 550D
Canon 6D
« Ответ #805 : 19 Апр 2016 [16:44:23] »
Описание бинокля Fujinon Techno-Stabi  TS 14x40 w/ soft case.
- Оптико-электронная стабилизация с функцией подавления вибраций
- Фокусирующие линзы большого диаметра
- Многослойное антибликовое просветление
- Электронно-лучевое покрытие EBC
- Призмы с фазовым покрытием
- Благодаря стабилизации не требует использования штатива
- Температурный диапазон (от -10о С до + 50о С)
- Влагозащищенные
- Защита от запотевания
- Наполнение азотом
- Легковесный
- Прост в использовании
- Вибрации не вызывают ухудшения четкости и резкости изображения
- Резьба для установки защитных и противотуманных фильтров
- Регулятор быстрой фокусировки изображения
- Срок гарантии – 2 года
В комплект входит: мягкий чехол, шейный ремешок,  батарейки АА 4шт, салфетка для оптики, крышки окуляров.
Аксессуары для биноклей серии Techno-Stabi:
- Адаптер электропитания для биноклей Techno-Stabi TS 14X40 : 12.0-28.0 В AC --> 6.0 В AC;
- Пара контрастных светофильтров для установки [по резьбе] перед фокусирующими линзами;
- Пара поляризационных светофильтров для установки [по резьбе] перед фокусирующими линзами;
- Жёсткий чехол с молнией и фиксирующей липучкой для бинокля TS 14X40;
- Мягкий чехол для бинокля TS 14X40.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2016 [16:52:27] от Maria Petrova »
Meade LXD 75
Canon 550D
Canon 6D
« Ответ #806 : 19 Апр 2016 [16:45:15] »
И еще есть такая информация на английском языке.
The microprocessor controlled 14x40 TECHNO-STABI binocular relies on a system that includes the following: a gimbaled assembly with erecting prisms, sensors that detect vibration and motion vertically and horizontally, and direct drive motors that provide instant correction.
AZ (azimuth) and EL (elevation) Piezo Gyro Vibration Sensors detect any cyclical and repetitive motion, such as that encountered on a boat (or any moving platform); the AZ and EL Gyro Sensors detect the direction in which the binocular is aimed. All four inputs are received by the microprocessor; output signals to the direct motors institute the necessary corrections – within the +/- 5o freedom of stabilization angle – to achieve +/-0o accuracy.
In operation, the system is silent. The motors operate only when  correction is called for thus conserving power and extending component operating life.
Compared to other binocular image stabilizing schemes, the TECHNO-STABI not only eliminates jittery images due to muscle as the kinds of movements encountered on aircraft, sea and land vehicles.
Meade LXD 75
Canon 550D
Canon 6D
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #807 : 19 Апр 2016 [21:17:47] »
Пользовался как то немного никоном-это здоровый тяжёлый кирпич. Для астро кэнон явно лучше.
Оффлайн dfkthf
    • Сообщения от dfkthf
Небольшой отчет по наглазникам для МТ 15х80
« Ответ #808 : 20 Апр 2016 [14:42:10] »
Про наглазники для Fuji Meibo 15x80, сегодня забрал на почте и хочу написать краткий отчет.
Фирменные наглазники обошлись в 660 руб. за пару+почтовые расходы и услуги банка. Пришли упакованными в черный пакет с логотипом компании. По внешнему виду и качеству материала ничем не отличаются от старых наглазников, произведенных несколько десятков лет назад, что вызывает большое уважение.  Старые наглазники из-за постоянного воздействия солнца и морской воды растрескались и потеряли эластичность, поэтому пришлось пользоваться маской, такой-же точно, как в посте #980. Она одевается на окуляры, но немного плотнее, чем нужно. Наглазники, наоборот, после одевания держатся свободно, что позволяет им легко проворачиваться вокруг оси и занимать правильное положение. Но в целом, все наглазники с боковыми выступами менее комфортны, чем обычные круглые, т.к. форма лица и глаз у всех разная и наглазники сложной конфигурции не всем одинаково хорошо подойдут.
Также хочу предложить не в продажах, а здесь в профильной теме, специальные резиновые крышки для объективов на бинокли Fujinon, которые подходят для абсолютно всех биноклей Fujinon 7x50 FMTR-SX и Fujinon 7x50 MTR-SX и позволяют надежно защитить дорогую оптику от ударов, брызг, пыли и выпадения конденсата. Одеваются спереди на объективы и защищают также сам корпус бинокля. Крышки абсолютно новые, никогда не использовались, продаются без наценки по цене производителя. В наличии, к сожалению, только один комплект, кому интересно, пишите в личку. Стоимость 35 долларов за пару.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [14:55:37] от Alex »
Оффлайн dfkthf
« Ответ #809 : 20 Апр 2016 [14:43:12] »
Еще фото.
Оффлайн mikon76
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от mikon76
« Ответ #810 : 22 Апр 2016 [11:13:34] »
Всем салют! Принимайте и меня в клуб, наконец-то стал обладателем бинокля Fujinon 10x50 FMT-SX! Вещь конечно достойная, жаль только смотреть пока некуда: за окном льёт дождь и холод собачий, да и окна в офисе замызганные.
И нет ему ни края, ни конца.
Сияют светом неземным солнца…
                     Константин Михайлов ©
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #811 : 22 Апр 2016 [11:59:04] »
Это какого он года выпуска? Что в комплекте кожзам кофр - на фото не видно надписей
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #812 : 22 Апр 2016 [12:02:26] »
Поздравляю, Константин :)
Помню такой же кейс был у модели МТ 10х70, мне он больше нравился, чем простая сумка у моделей ФМТ 10х50 и 16х70.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #813 : 22 Апр 2016 [12:14:31] »
У них есть легче модели 12x32. Руки чешутся попробовать Фуджик Techno Stabi 14x40 и сравнить с Кэноном 10x42L IS, но к сожалению цены тут неподъемные, буду за океаном не спеша искать цацку. :-\
Оффлайн mikon76
« Ответ #814 : 22 Апр 2016 [13:33:17] »
Да, кофр как у 10X70 MT-SX, только он не кожзам, а типа плащевки какой-то материал, а под ней жёсткий каркас. Коллеги в офисе сказали, что он похож на сумки от фототехники дорогой)
А как год выпуска определить? По серийнику?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2016 [13:39:06] от mikon76 »
Оффлайн mikon76
« Ответ #815 : 22 Апр 2016 [14:11:28] »
Удивило, что крышка сдвоенная на окуляры вообще не держится, вываливается при малейшем движении...
Оффлайн mikon76
« Ответ #816 : 22 Апр 2016 [14:23:54] »
Я эти крышки на окуляры потерял при первой же вылазке в горы) Пришлось поставить крышки от Nikon 10x50 EX, встали как влитые)
Они на ремешок по идее цепляются, ушко имеется. Но всё равно чёрной изоленты поднаклею внутрь чтобы уплотнить.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #817 : 22 Апр 2016 [15:17:26] »
Поздравляю, если будите делиться впечатлением, сравнивайте с другими моделями данного формата, включая механику, будет интересно.
Оффлайн mikon76
« Ответ #818 : 22 Апр 2016 [15:45:15] »
Спасибо, постараюсь)
Оффлайн mikon76
« Ответ #819 : 22 Апр 2016 [15:49:36] »
Друзья, кто-нибудь знает, как определить год выпуска бинокля Fujinon?
