A A A A Автор Тема: Попытки объяснения необычных затмений некоторых звёзд  (Прочитано 230915 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Необычные затмения в системе KIC 8462852
« Ответ #3900 : 26 Мая 2017 [14:48:49] »
А может все-таки гольмий?
Мне-то откуда знать?
Рекламировали, рекламировали гольмий, а теперь в кусты? Нехорошо.....
Не передёргивайте. Гольмиевая фабрика им Пшибыльского давно функционирует, но находится совсем в другом месте. ;D
p.s. Кстати, возможно, со временем два раза умные хомо смогут догадаться, зачем "старшим братцам" нужен гольмий в столь товарных кол-вах.
из педивикии
атом гольмия - первый атом, на который была записана информация, которая при считывании могла быть расшифрована 4 способами (00, 01, 10, 11)
Квантовые компьютеры - не в этом ли суть?
Но вы опять втягиваете во флуд...
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 657
« Ответ #3901 : 26 Мая 2017 [15:17:17] »
Квантовым компьютеры это явно не надо.
Оффлайн Случайный гость
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Случайный гость
« Ответ #3902 : 26 Мая 2017 [15:20:23] »
Поглощение неодинаково на разных длинах волн. Что характерно для пыли. Плюс линии натрия. Так что вопрос с астросооружениями и солнечными батареями уже закрыт.
У хлорофилла, например, поглощение тоже неодинаково на разных длинах волн. И, тем не менее, это не пыль. Так что вопрос остаётся открытым.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3903 : 26 Мая 2017 [15:22:57] »
Может быть облака Оорта?  ???
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #3904 : 26 Мая 2017 [16:14:17] »
Ну тогда придётся предположить полупрозоачные цветные астросооружения :D
С ионами натрия, да
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #3905 : 26 Мая 2017 [16:22:16] »
Ничем не хуже любых других остальных.
« Ответ #3906 : 26 Мая 2017 [16:31:25] »
Да, видимо они просвечивающие чтобы энергию не так скучно было собирать, а цветные - из эстетических соображений. Ну и примесь натрия, конечно же - без неё никак свет в антиматерию не конвертировать.
Страшно представить, чтобы нынче нафантазировали при открытии пульсаров. Или про шестиугольный циклон на полюсе Сатурна, если бы учёные не предупредили, что так и должно быть...
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #3907 : 26 Мая 2017 [17:16:57] »
Я вот лично и неоднократно видел здания с цветными стёклами. ;D
p.s. Слушайте, ну как бы мы ни гадали, всё равно ведь ничего не выясним.
Единственно, что реально можно выяснить - установить естественность/неестественность феномена.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3908 : 26 Мая 2017 [17:24:11] »
Искусственность нефальсифицируема. На текущем уровне наблюдений, по крайней мере. Это, кстати, касается не только звезды Табби. Как доказать, что горячие юпитеры, например, не являются искусственными объектами? Созданными с неведомыми нам целями. Да те же пульсары. Есть неплохо обоснованная версия их естественного происхождения, но это же не отменяет вероятность их намеренного создания? Любой астероид может оказаться замаскированным инопланетным зондом. Поскольку искусственность объекта доказать - однозначно - проще, чем его естественность, то должна действовать презумпция естественности, пока не доказано обратное.
« Ответ #3909 : 26 Мая 2017 [17:41:37] »
из педивикии
Тоесть гольмий нужен для Матрицы/Технокосма...
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #3910 : 26 Мая 2017 [18:08:00] »
Есть такое понятие - "доказательство от противного".
Отсутствие естественного объяснения феномена автоматически доказывает его искусственность.
Горячий юпитер имеет естественное объяснение. Звезда Пшибыльского нет.
Будет ли иметь ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ естественное объяснение звезда Табби - время покажет.
« Ответ #3911 : 26 Мая 2017 [18:31:35] »
Горячие юпитеры, пульсары и астероиды - не уникальны. Поэтому вопрос с их искусственностью не стоит. KIC 8462852 уникально. Поэтому предположение, что это искусственный объект вполне естественно и законно.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #3912 : 26 Мая 2017 [18:33:02] »
Так она и так действует. "Естесственникам" предоставили аномалию, мол вот вам, объясните-ка это естесственностью. А объяснить-то и не получается, кроме каких-то нереальных полчищ комет, которые еще и как-то непереодично вращаются.
А пока что:
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #3913 : 26 Мая 2017 [19:15:16] »
Только в случае, если нам точно известны абсолютно все возможные варианты естественного объясненния. Вы уверены, что человечеству известны абсолютно все варианты? Если нет, то доказательство от противного не работает.
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #3914 : 26 Мая 2017 [19:36:22] »
Офигенная логика!:) Автомобилей, например, десятки миллионов - вопрос с их искусственностью тоже не стоит?
Оффлайн Olweg
« Ответ #3915 : 26 Мая 2017 [21:01:32] »
У многих явлений изначально отсутствовало естественное объяснение. У тех же пульсаров, например. Искусственность могут доказать только неопровержимые факты в пользу создания объекта (или явления). Таких пока, естественно, нет.
Оно редко. Но вряд ли уникально - "Кеплер" наблюдал всего за 1/360 площадью небесной сферы. Да и не может служить аргумент уникальности доказательством искусственности.
« Ответ #3916 : 26 Мая 2017 [21:17:08] »
1. Пока что пыль никто не смог скинуть со счетов.
2. На момент открытия пульсаров естественного объяснения не существовало.
« Ответ #3917 : 26 Мая 2017 [21:18:32] »
Нет. Есть множество похожих звёзд. В чём вы измеряли уникальность?
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #3918 : 26 Мая 2017 [21:27:24] »
   Если этот объект действительно такой грандиозный , пускай отснимут его на интерферометре CHARA , VLT , КЕК ,
или тут возникнут проблемы ? например недостаточная яркость ...
 Вот на CHARA были получены интересные измерения
http://elementy.ru/novosti_nauki/430798?page_design=print
https://en.wikipedia.org/wiki/CHARA_array
« Ответ #3919 : 26 Мая 2017 [23:56:20] »
Уникальность и грандиозность несколько раздута журналистами. В космосе ещё много непонятного и не менее уникального
