Цитата: Андрей Курилов от 18 Мая 2016 [19:36:09]Обоснуйте. С приведением существующих пределовИ в случаях ЕЕ Цефея, и в случае Эпсилон Возничего речь идёт о звёздах-компаньонах, массой больше Солнца. Соответственно тело, создающее подобный эффект должно быть очень массивным (уж никак не меньше коричневого карлика).
Я очень терпеливый человек и не устану повторять
В том-то и фишка, что затмения иррегулярные
Цитата: Митрич от 18 Мая 2016 [18:35:51]Я очень терпеливый человек и не устану повторятьВы не повторяйте, а читайте внимательно, в т.ч. то, что сами пишете. Прочтите фразу, написанную Вами: "Да, как это не странно - повторяются каждые 48,4 суток!". Много раз. А теперь то, что сейчас написали: Цитата: Митрич от 18 Мая 2016 [18:35:51]В том-то и фишка, что затмения иррегулярныеА теперь все же поясню, поскольку самостоятельно Вы все равно не поймете. Если затмения происходят каждые 48,5 суток, то это значит, что за 4 года их должно быть примерно 30 штук, а их десять, именно потому, что происходят они не каждые 48, 5 суток, а нерегулярно. С чем может быть связана периодичность при нерегулярности затмений, я выше разжевал не один раз. Надеюсь, поймете.
Ещё один момент. Реальный период, возможно, составляет около 750 сут. Транзит может занимать до сотни суток, если диск из отдельных колец и спиральных веток сильно "наезжает" на звезду. Суб-период в 48 сут возникает из-за частичной симметричности диска.
. А вообще светимость звезды отличается завидным постоянством.Так понятнее?
Это было бы ложью, но просто от незнания и нежелания разобраться. Зубчатые колебания из-за вращения звезды с периодом около 20 ч прекрасно видны. Ещё смуту вносят звёзды фона, о чём говорится в оригинальной статье.
Так это облако?
Я сужу по графику Вадимса:http://i.imgur.com/LMWA1E0.pngНикаких заметных колебаний блеска я там не увидел.
Не пробовали оригинальных статей?
Ещё раз повторю, чтобы у Вас не было соблазна снова углубиться в лексическую помойку: промежуток между двумя затмениями всегда кратен 48,4 суткам(земным!). Но ещё один раз случилось затмение и не в кратный срок.
При этом амплитуда затмения кардинально отличается от той, которую давало-бы тело сферической формы. А вообще светимость звезды отличается завидным постоянством.Так понятнее?
Форма транзитов намекает на естественное происхождение
И снова повторяетесь, в т.ч. за мной. Я писал то же самое, и написал вариант, почему так может быть. Однако, Вы вместо чего-либо осмысленного сперва похихикали
В нашем-же случае кольца не прокатывают: они не могут "вихляться" для земного наблюдателя, должны располагаться строго в одной плоскости - следовательно, затмения должны быть регулярными и одинаковой глубины. Этого очевидно не наблюдается.
Это разные диски.
[quote author=Андрей Курилов Я не представляю себе естественного процесса, способного обеспечить подобную пунктуальность для нескольких объектов сразу.
Распутать картину будет непросто.
Вот примерно потому я и говорю, что делать какие-либо выводы (в том числе и категорически утверждать, что это-де никак не может быть проявлением деятельности ВЦ) ещё рано. Надо продолжать наблюдения.
