A A A A Автор Тема: Попытки объяснения необычных затмений некоторых звёзд  (Прочитано 214273 раз)
Оффлайн Harsky
    • Сообщения от Harsky
Re: Необычные затмения в системе KIC 8462852
« Ответ #2240 : 20 Фев 2016 [11:59:45] »
Так ведь вы же и начали
Я?! Ну если так, то дальше молчу. А то последние пару страниц в пятничный флуд выродились
Оффлайн Пришлый
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Пришлый
« Ответ #2241 : 20 Фев 2016 [12:11:51] »
Хотя даже это название темы неверно, неизвестно, затмения это или такая разновидность переменности звёзд. Чего уж там говорить о сверхцивилизациях.
Гипотеза не популярная, но окончательно пока не отвергнутая. Если Вы её поддерживаете - покажите чью-нибудь кривую ослабления блеска, б-м похожую на то, что наблюдается в этом случае. Посмотрим, сравним, сможем говорить хотя бы о типе переменной и индивидуальных особенностях внутри него.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2242 : 20 Фев 2016 [12:15:59] »
Проще будет сделать установку по сжижению вакуума.
Эт что то новое... Что за сжижение вакуума? Эфир чтоль концентрировать?
И как асимметрия мешает существованию АМ в твердом виде?
Ничто. Но она же будет соприкасаться с обычной материей электронными и позитронными оболочками... А отталкиваться антиматерия от материи при тепловой передаче импульса не будет. Ес только ее подвешивать в вакууме на магнитном поле сверхпроводника например)) Контейнер такой сделать, чтоб кубики антивещества  висели в нем не касаясь стенок...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #2243 : 20 Фев 2016 [12:25:17] »
Не сможем. Это точно не переменная. Постольку поскольку http://i.imgur.com/cldOYz8.png
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #2244 : 20 Фев 2016 [13:52:48] »
На мой взгляд, как раз наоборот, сие говорит скорее о переменности, чем о затмениях. Парируйте.
« Ответ #2245 : 20 Фев 2016 [13:53:51] »
Ну да, это устройство из разряда отвердителей антиматерии :D :D
Оффлайн Пришлый
« Ответ #2246 : 20 Фев 2016 [14:07:08] »
Что парировать? Покажите похожую кривую блеска.
Иначе разговор о переменности скатывается на уровень рецептов засолки антиматерии на зиму.
Оффлайн rain
    • Сообщения от rain
« Ответ #2247 : 20 Фев 2016 [14:17:03] »
R CrB (падение светимости на порядки я вижу, не надо тыкать меня носом ;D)
« Ответ #2248 : 20 Фев 2016 [14:23:39] »
Похожую на что? Конкретный критерий каков?
Ровно тоже самое можно сказать тогда и о "затменности".
Оффлайн Vadims
« Ответ #2249 : 20 Фев 2016 [14:57:00] »
Уже обсуждалось. Маловероятно, чтоб два случайных затмения одновременно оба имели: 1) по 4 элемента 2) похожей амплитуды 3) в той же последовательности 4) на том же относительном расстоянии друг от друга. Поэтому очень похоже что это либо один и тот же объект, либо два разных, но однотипных.
« Ответ #2250 : 20 Фев 2016 [15:10:23] »
Я никак не пойму, как это говорит против переменности? Что, не бывает периодических переменных? Или что? Что вообще вы хотели сказать-то?
Оффлайн Vadims
« Ответ #2251 : 20 Фев 2016 [15:16:57] »
Так в том то и дело, что периодичность отсутствует.
« Ответ #2252 : 20 Фев 2016 [15:20:50] »
Ок, но есть ещё и непериодические переменные и квазипериодические. Вы об этом не знали?
Оффлайн Vadims
« Ответ #2253 : 20 Фев 2016 [15:25:59] »
Тогда это возвращает к тому с чего начинали. Случайное многократное совпадение столь сложной формы затмений маловероятно.
« Ответ #2254 : 20 Фев 2016 [15:37:45] »
Ок, и почему это говорит о затменности и против переменности?
Оффлайн Vadims
« Ответ #2255 : 20 Фев 2016 [15:51:30] »
Так именно потому и говорит, что маловероятно такое случайное многократное совпадение сложной формы, да ещё и сразу по четырем параметрам.
С затменной точки зрения это объяснимо - уже были предложены и никем не оспорены две версии как минимум. С переменной же никто не предложил никаких объяснений вообще, кроме пустого заявления что это может быть переменная. Не хотите попытаться?
« Ответ #2256 : 20 Фев 2016 [16:01:52] »
Для затмений - да, для переменных - нет.
Тут где-то говорилось об обнаружении других звёзд со схожим поведением кривой блеска вроде? Так? Тогда это совершенно точно - класс переменности.
Оффлайн Vadims
« Ответ #2257 : 20 Фев 2016 [16:18:20] »
Пока всё говорит об обратном. Для затмений было два объяснения, для переменных - ни одного. И сомневаюсь что кто-то сможет объяснить без игнорирования уникальной похожести двух кривых.
Таких "совпадений" ни в одном вашем примере не было.
« Ответ #2258 : 20 Фев 2016 [16:36:07] »
Речь не об этом. Версию переменности исключить нельзя. И то, что вы не в курсе объяснения кривых переменных звёзд, означает лишь то, что в переменных звёздах вы разбираетесь так себе. И ничего более.
И что с того?
Оффлайн Пришлый
« Ответ #2259 : 20 Фев 2016 [17:34:26] »
Похожую - естественно, на ту, которую мы уже 100+ страниц обсуждаем. А критерий - тот, который лично Вам видится определяющим для того, чтобы отнести две переменных к одному типу. Вы же взялись отстаивать эту гипотезу - Вам и карты в руки.
Можно. Вот чтобы этого не случилось, задайте нам более высокий стандарт дискуссии...
