A A A A Автор Тема: Допуски на углы монтировки  (Прочитано 3432 раз)
Оффлайн АндрейЦАвтор темы
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« : 23 Фев 2006 [16:25:57] »
Озадачился я вот каким вопросом.
Допустим есть монтировка с приводом по обеим осям.
По обеим же осям работает автогидирование.
Вопрос в том насколько точно _практически_ ??? нужно выставить наклон полярной оси и направление на полюс?
Смысл вопроса в том, что я сейчас прорабатываю себе монтировку.Хочу сделать стационарно- переносной вариант.
Для начала есть большое желание отказаться от регулировки угла наклона.
Монтировка планируется и для фото, если не для ;D.
Теория сего вопроса мне более-менее понятна :), хочется услышать мнения практиков, ощутивших прелести длительных выдержек.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Допуски на углы монтировки
« Ответ #1 : 23 Фев 2006 [16:49:25] »
Мне кажется совсем отказываться от узла регулировки оси не стоит,пальцем в небо все равно не попасть,но нужно регулировать ось тремя винтами в нижней части головы монтировки.
Оценить величину отклонения оси от полюса при съемке этой картинки я не могу, но вот реальная сумма за три часа, звезда гидирования устойчиво ползла из-за того, что тренога слегка сдвинулась на льду. Приемник-Никон Д70 с размером матрицы 16х24мм.
Олег.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #2 : 23 Фев 2006 [17:13:29] »
Для этого нужно иметь шарнир на верхнем конце.А я хочу этот узел выбросить.Речь идёт о том, что я делаю угол, равный "среднему" углу моего местопроживания +- 20км.Вопрос с наведением на полярную ось актуален опять же в пределах +- несколько градусов.
Как я понимаю при несовпадении этих углов, изображение на матрице будет проворачиваться  относительно объекта сьёмки.
« Ответ #3 : 23 Фев 2006 [17:27:51] »
Шарнира не нужно. Просто три винта с гайками.Совсем без регулировки не покатит.
Будет проворачиваться. Я именно для этого картинку и привел в пример.
Олег.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 23 Фев 2006 [18:53:09] »
Олег.
   Олег! Скажи, пожалуйста, какое фокусное расстояние объектива было при съёмке "Конской головы"?
« Ответ #5 : 23 Фев 2006 [19:26:39] »
400мм.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #6 : 25 Фев 2006 [16:46:45] »
У меня вопрос, наверное, более дилетантский.
До сих пор пользовался немецкими монтировками, у которых при построении оси склонений применял стандартные узлы, заранее сочлененными с полярной осью. Это обеспечивало их ортоганальность (принимается по умолчанию).
Планирую изготовление достаточно мощной монтировки (вилка или полувилка).  Существуют ли какие специальные меры, которые необходимо предпринять для организации ортоганальности оси склонений?
  • Удвоим втрое!
« Ответ #7 : 27 Фев 2006 [11:17:54] »
Я как раз задумал вилку. Правильность сборки, а меня волнует ещё и сварка собственно вилки,
планирую обеспечить кучей струбцин :)
Ernest
« Ответ #8 : 27 Фев 2006 [11:51:57] »
Допуски на точность установки полярной оси сильно зависят от направления съемки (положения звезды гидирования) и понятное дело выдержек.
Нетрудно показать, что наиболее "опасными" являются приполюсные направления съемки, особенно когда звезда гидирования лежит в плоскости ошибки "истиный полюс" - "полюс монтировки".
Максимально возможный угол поворота снимка в процессе гидирования мною очень грубо оценен как 2*t*d/(5*a^2) (радианы), где t - время экспозиции в минутах, d - ошибка установки полярной оси в градусах, a - угол звезды гидирования дополнительный к склонению в градусах (Полюс - 0, экватор - 90). К примеру, для 30 минут экспозиции, объект в 30 градусах от полюса (NGC40), ошибка установки полярной оси - 2 градуса. Получим примерно 0.025 рад, что соответствует смазу в углах кадра из-за вращения равному 1/80 диагонали кадра (звезда гидирования в центре кадра). Чтобы "загнать" ошибку вращения этого кадра в более приемлимые 1/1000, надо устанавливать полярную ось с точностью не хуже 10 угл минут.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #9 : 27 Фев 2006 [12:29:42] »
Ещё раз убеждаемся, что природу не обмануть >:(
Рухнула очередная мечта компенсировать лень электроникой ;D
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #10 : 27 Фев 2006 [12:47:17] »
Ну почему же. Можно сварганить еще автогид-деротатор, тогда можно вообще ничего не выставлять.  ;D
  • Удвоим втрое!
« Ответ #11 : 27 Фев 2006 [13:23:11] »
А прецеденты были?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 27 Фев 2006 [13:25:35] »
В Крыму на Южных ночах я с Олегом Бунжуковым снимали Стрельца. И были получены интереснейшие результаты при сьемке с выдержками 2мин в прямом фокусе 990мм и до 4-х мин в прямом фокусе 400мм. Монтировок под рукой было три - Виксен GP DX, EQ-5 Sinta и EQ-5 Deepsky. Ни один кадр не гидировался. И при этом смаза на  большинстве кадров не было.
Вот в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9618.0.html  эти проблемы обсуждались и мне кажется наиболее разумным обьяснение Павла Бахтинова.
Здесь я даю центр кадра полученного на ахромате 152\990 с выдержкой 2 мин без гидирования. ЕЩЕ РАЗ ПРЯМОЙ ФОКУС 990 мм БЕЗ ГИДИРОВАНИЯ ВЫДЕРЖКА 2 МИН.  Увеличение соответствует 100% те размер полного кадра для печати порядка 700х1000мм.Вырезан самый центр кадра для оценки сдвига.
Подчеркну для тех кто не верит в возможности монтировок EQ-5 - ахромат 152\990 имеет вес 11кг и длинну трубы с блендой 1200мм при диаметре трубы 180мм и бленды 220мм. С фотоаппаратом Кенон 300Д и искателем это все 12 кг.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2006 [13:52:22] от Vladim »
Ernest
« Ответ #13 : 27 Фев 2006 [13:34:34] »
В упомянутой теме шла речь о влиянии ошибки при отсутсвии гидирования.
Тут обсуждается немного другой случай.
« Ответ #14 : 27 Фев 2006 [13:36:48] »
А прецеденты были?
Если и были, то я про них ничего не слышал....  8)
« Ответ #15 : 27 Фев 2006 [13:57:36] »
В упомянутой теме речь шла в том числе и о влиянии ошибки установки полярной оси - о чем и задает вопрос автор темы!
А в контексте его вопроса по автогидированию - лучше специально выставлять монтировку с ошибкой для того что бы коррекция по склонению шла в одном направлении, без выборки мертвого хода! Иначе автогид может войти в штопор!
« Последнее редактирование: 27 Фев 2006 [13:59:10] от Vladim »
Ernest
« Ответ #16 : 27 Фев 2006 [14:00:23] »
Там же указано, что осуществляется автогидирование по обеим осям.
Влияние ошибки установки полярной оси в гидированном и негидированном случае различно.
  Возможно,.. только стоит позаботиться, чтобы ошибка была меньше указанного выше предела, после которого начнет сказываться вращение поля зрения.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2006 [14:09:16] от Эрнест »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 27 Фев 2006 [14:12:12] »
Вы, вероятно, путаете небольшой дисбалланс трубы (который действительно позволяет выбрать зазор в червячной паре) и ошибку ориентации полярной оси. Потому как ошибка ориентации полярной оси приводит при сколь-нибудь длительной экспозиции к вращению поля зрения, которое обычно нечем скомпенсировать. Или может быть Вы говорите о небольшом замедлении часовика? Опять-же это не имеет отношения к теме ошибки установки полярной оси.
Тут, насколько я помню обсуждения с Владимиром, имелось в виду то, что небольшой дрейф по склонению даст знакопостоянную ошибку, при этом не будет происходить реверса двигателя коррекции по склонению и, соответственно, выборки люфтов. При большом люфте может возникнуть неустойчивость в системе автоматического регулирования, особенно если люфт не постояннен по величине по тем или иным причинам. Кстати, небольшой дисбаланс трубы по склонению и нужен для выборки этого люфта - по крайней мере - в главной червячной передаче. Тут, конечно, очень многое будет зависеть от конструкции и качества промежуточного редуктора...
P.S. Пока писал - уже без меня разобрались :)
« Последнее редактирование: 27 Фев 2006 [20:18:25] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #18 : 27 Фев 2006 [14:18:10] »
Эрнест так как абсолютно точной установки быть не может то ошибка установки всегда будет присутствовать. И поскольку дрейф по склонению неизбежно будет то лучше исключить выборку люфта в приводе по склонению и устранить возможность коррекции в направлении попутном направлению дрейфа гидирующей звезды. Это и имеется ввиду!
« Ответ #19 : 27 Фев 2006 [14:21:45] »
Все правильно лоб надо беречь! ;) ;D И о силе удара думать! Через чур большая ошибка только вредна.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2006 [15:51:18] от Vladim »
