A A A A Автор Тема: Подшипники для ступицы вилочной монтировки  (Прочитано 5734 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ну зачем сбивать, можно просто конус чуть покруче сделать.
Да, конус это был бы идеальный вариант, да только проблема в том, что негде мне делать конус. Говорил я об этом с токарем. Не сможет он сделать две идеально подходящие конические поверхности.
Мне ведь приходится ещё учитывать свои возможности. Я и так уже сомневаюсь. Там довольно внушительные диаметры. А это значит тяжёлые заготовки. Их ведь ещё достать надо. Да ещё и гору металла снять, чтоб сделать всё это. Думаю, может готовую ступицу взять в качестве заготовки и из неё выточить.
  • Игорь Панкратов
Да-а, знатные подшипнички! Да ещё и радиально-упорные. Только вот диаметры такие, что на карусельном станке точить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Хороши для экваториальной платформы . Задавить через упорный подшипник и пружину в несколько тонн и вешай любого монстра .
    У себя так и сделаю , но миниатюрнее , дабы самолет не рухнул .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Игорь Панкратов
Попробую на счёт конуса поговорить с токарем. Может уболтаю.
Но это только после фокусера. Там у него уже целая куча чертежей, а времени нет.
  • Игорь Панкратов
Ну разве что для необычной платформы, без опорного сектора. А что, это не плохая идея. Только вибрации и прогибы победить будет трудно.
Оффлайн serega2007
     Во всех своих телескопах использую как азимутальную ось на экваториальной монтировке . Т.е. для быстрого наведения , и только затем уже , движение вокруг полярной оси , и тоже виртуальной .
     Но самое простое решение по принципу монтировки Крымского ЗТШ  - экваториальная платформа .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Вот тут сватали перекрёстные роликовые подшипники - как раз для такой.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Где и для какой?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Если для платформы, тогда может THK HCR?
Где и для какой?
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg3358973.html#msg3358973 - как для Крымского ЗТШ...
  • Игорь Панкратов
Да, если перекрёстные ролики, то надо поворотный стол брать. Там оба кольца очень мощные и уже с крепёжными отверстиями. И действительно, не нужен корпус вообще. Но цена...
Вот например http:///ссылка запрещена правилами форума//item/XSU080218-Crossed-Roller-Bearings-180x255x25-4mm-INA-Precision-Axial-radial-load-Robotic-arm-use/32353992157.html?spm=2114.03020208.3.1.78jn7w&ws_ab_test=201556_1,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0
24000р.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Если бы всё было так просто, как Вы говорите, то я бы так и поступил - взял бы ступицу от КАМАЗА и проблема бы решилась. Но во-первых, когда я стал интересоваться, какой там диаметр оси, выяснилось, что он маловат, а во-вторых, когда я вблизи увидел эту ступицу, оценил её габариты и вес...
В общем я понял, что надо разрабатывать самому.
Хорошая тема .
Подскажите какой вес телескопа вы собираетесь вешать ? Что аж ступица КАМАЗА для вас хилая , просто у меня представление об этой ступице другое , мне кажется она может нести мощные нагрузки там ведь и метал хороший и качество изготовления серьёзное .
Лично в моём дилетанском представлении в этой ступице главное начинка а снаружи можно создать любую форму для этой начинки , так как это легче , прощще и допуски к точности наружней формы в разы меньше , чем протачивать , подгонять , чтоб всё было точно очень , и желательно на качественном метале с хорошей обработкой .
Интересно ваше мнение , так как я новичок и мне все интересно  :) .
С уважением Роман .
  • Игорь Панкратов
Хорошая тема .
С уважением Роман .
Роман, дело даже не в весе телескопа, а в жёсткости подвески. Камазовская ось выдержит всё, но она не защитит от вибраций. Вот поэтому и нужны такие диаметры.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
24000р.
Достаточно подшипника в районе 150мм.
  • Игорь Панкратов
150 - это вгутренний или внешний диаметр?
Old Enginner
Простите, что влезаю, но Вам не кажется, что Вы увлекаетесь погоней "за призраком жесткости"? Болты М20, Ф=150мм - в моем убогом инженерном сознании - это "форматы" для конструкции, которая должна как "влитая" держать сотни КГ нагрузки.
Прим. Вибрации жесткостью вообще не победить. Можно сделать сверх-жесткую конструкцию с исчезающе малой деформацией, но она при этом будет звенеть как валдайский колокольчик от обилия собственных модальных резонансов.
Оффлайн kryptonik
Внешний.
  • Игорь Панкратов
Да, есть за мной такой грешок. :)
Только вот диаметр оси 150мм это из области фантастики. В наличии есть два конических радиально упорных подшипника 130х85 и 100х65. Других нет и по всей видимости не будет. А узел полярной оси с этими подшипниками представлен на картинках выше. там не так уж всё и громоздко.
А что касается поворотного стола, это просто обсуждение различных вариантов, не имеющих ни чего общего с реальностью.
