A A A A Автор Тема: Крепление МАК90 к EQ5  (Прочитано 2651 раз)
Оффлайн ASheffАвтор темы
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« : 29 Сен 2015 [10:52:55] »
Всем привет, хочу сделать ЛХ для крепления трубы SW МАК90 к EQ5.
Придумал вот такой вот чертеж, что бы заказать фрезеровщику.
само крепление МАКа имеет максимально разнесенные дырки на 75мм
Сделал по длине с запасом, может кроме МАКа потом захочу что-нибудь другое прицепить.
Все ли хорошо в моем чертеже, может чего я не учел?
Опыта с телескопами\монтировками еще нет. Больше всего волнует угол 74гр., измерял как мог.. Может у кого есть точное значение?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [11:02:07] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Крепление МАК-90 к EQ5
« Ответ #1 : 29 Сен 2015 [11:05:52] »
Я решил просто привинтить стандартный короткий ластохвост(его еще можно и обрезать) непосредственно к трубе мака. Это явно дешевле чем работа фрезеровщика и материал. Только придется снять мениск, чтобы убрать внутри стружку после сверления дырок и нарезки резьбы. Виксеновский стандартный ластохвост вот такой:
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Крепление МАК90 к EQ5
« Ответ #2 : 29 Сен 2015 [11:07:43] »
А мениск зачем снимать? Можно лх просто прокрутить к родной пластине.
  • Артем
« Ответ #3 : 29 Сен 2015 [11:08:45] »
Не, родное крепление МАКа трогать не буду, хочу что-бы это было максимально прочно и красиво.
В нашей деревне ничего не найти, по этому и буду точить.
Так что, чертеж годится?
« Ответ #4 : 29 Сен 2015 [11:10:38] »
Зачем снимать написал. У меня на 100 маке нет, например, родной пластины. Были только громоздкие кольца, от которых решил избавиться.
  • Артем
« Ответ #5 : 29 Сен 2015 [11:11:17] »
О, спасибо большое! Сейчас поизучаю..
« Ответ #6 : 29 Сен 2015 [11:18:07] »
Да, у вас ширина основания широковата. Нужно не 47, а 44.2 как на чертеже. Но по замеру моя стандартная пластина вообще 43.5. Хотя у восьмидесятки в подписи ширина как раз 47, и в некоторые зажимы встает достаточно близко к притыку.
  • Артем
« Ответ #7 : 29 Сен 2015 [11:25:33] »
Вот, уже полезная инфа в картинке нашлась )
Угол знач 75, а не 74..
А по ширине я ж замерял прям на креплении eq-5, хочу что бы поплотнее было. Или что-то я неверно думаю?
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #8 : 29 Сен 2015 [11:45:20] »
а почему не хотите кольца поставить?
  • Артем
« Ответ #9 : 29 Сен 2015 [11:51:29] »
Да я ж говорю, в моей деревне хрен чего найдешь (Саратов)
Деньги на фрезеровщика собственно не проблема, я наоборот хочу что бы все было красиво и функционально в первую очередь.
Дальше у меня в планах выпилить у фрезеровщика площадку с ЛХ под ней, что бы на площадку можно было прикручивать параллельно трубу и зеркалкофот (50D)
  • Артем
« Ответ #10 : 29 Сен 2015 [12:13:17] »
Вот еще такую картинку нашел, т.е. 47мм должны влезть в крепление..
Такой еще вопрос возник: ЛХ должнен становиться на дно крепления в монтировке (там где указан размер 48мм), или он должен повиснуть и упереться в верхнюю плоскость (там где размер 46мм), как будет правильней? я проектировал ЛХ так, что бы он встал на дно крепления.
« Ответ #11 : 29 Сен 2015 [12:23:13] »
Не верно. Пластина все равно будет поджиматься с одной стороны винтом при любой ее ширине. При большей ширине могут быть проблемы при вставке в другие мамы-ластохвосты, а на прочность зажима это никак не повлияет.
Разумеется на дно. Повиснуть он не может - его прижмет(как бы вытолкнет) к основанию винт и косые стороны самого ластохвоста с обеих сторон.
  • Артем
« Ответ #12 : 29 Сен 2015 [12:40:25] »
Понял
Я понимаю, что зажим все равно винтами. Нашел сейчас темку одну, человек для eq5 тоже сам выпиливал ЛХ, основание сделал 47.5мм, говорит плотно вошло. Кроме eq5 вряд ли буду куда-то ставить это крепление.
По углам вообще непонятки, куча цифр встречается от 60 до 81(с копейками) градусов, как вообще лучше будет при несовпадении углов, что бы он был чуть меньше или чуть больше, чем у мамы-крепления?
« Ответ #13 : 29 Сен 2015 [12:50:36] »
Откровенно большой разницы не вижу. У меня есть как ластохвосты с разными углами так и разные зажимы и нигде нет проблем с прочностью крепления. Думаю, лучшим решением будет минимальный отход от виксеновского стандарта.
все таки мак 90 это походник и вполне может появиться желание поставить его на более легкую монти. Но даже с 47.5 у вас вряд ли когда-либо возникнут проблемы.
Маму-ластохвост я недавно сделал сам, имея под руками алюминиевый уголок, кусок дюраля и шлифовальный станок. Подробно опишу в отдельной теме как сделаю все 3 нужных мне таких зажима.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [12:59:31] от Мистер Хомяк »
  • Артем
« Ответ #14 : 29 Сен 2015 [14:10:14] »
По углу понял, знач наверное сделаю по виксену - 75
По поводу МАКа-походника, так я его ж взял с eq-1, туда встает на ура :)
Спасибо всем, вроде все прояснилось! Дальше буду делать параллельное крепление трубы и фота, тогда обращусь снова :)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #15 : 29 Сен 2015 [21:17:13] »
Плюс-минус 1 градус значения не имеет.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
  • Артем
« Ответ #16 : 29 Сен 2015 [21:20:55] »
Ясно..
Саратов? )
Оффлайн korn64
« Ответ #17 : 29 Сен 2015 [21:30:14] »
Не надо поплотнее. Нужно, чтобы ЛХ свободно вставлялся и вынимался.
У меня вот так мама ластохвоста сделана:
Саратов? )
В смысле?
Deagostini 114/1000
  • Артем
« Ответ #18 : 29 Сен 2015 [21:35:49] »
В смысле?
ну 64 в нике
Оффлайн korn64
« Ответ #19 : 29 Сен 2015 [21:36:57] »
А что за пазы прямоугольные у вас на чертеже? Такие фрезеровщик не сделает. Как я понимаю - это пазы под головки винтов? Тогда их нужно нарисовать с закруглением.
Deagostini 114/1000
