ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Весь остальной крепеж метрический, но стандарт присоединения не они придумали, а он дюймовый. Может, конечно, они модернизировали и внедрили пару метрических отверстий в планку.
нет, на ЧПУ-шке, поэтому мог позволить себе красоты
надо либо шире выполнять центральную ламель
1. межцентровой размер по крайним отверстиям, по-моему должен быть 76мм, а не 75.
2. если память не изменяет, в родной пластине МАК-90 разные резьбы, в центре - 1/4", по краям - M6.
ПС: Если винтов не найдете, могу отправить пару почтой...
Именно так, но даже если бы оставили ширину центрального выступа, как она есть, то жесткость особо бы не пострадала. В данном случае у вас профиль швеллер, а у него работают вертикальные стенки.
не маловата ли проточка 10мм под головки болтов?
Диаметр головок болтов М6 с внутренним шестигранником DIN 912 - 10 мм. Высота их головки 6 мм. Мы на производстве делаем проточки под них 12 мм, но вы можете сделать 11 мм, если шайбу ставить не будете.
У вас еще паз под сам стержень болта сделан 6 мм, желательно, конечно, его увеличить до 6,5, если найдется такая фреза, или потом надфилем пройтись. Резьба в минусе, но тем не менее.
Ну если резьба в минусе, то зачем?
Так принято. Отверстия и пазы под резьбу делают в плюсе, в зависимости от диаметра.
Все резьбовые крепления в трубе усилины изнутри...
