A A A A Автор Тема: Астрофото для зеленых новичков  (Прочитано 40953 раз)
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Астрофото для зеленых новичков
« Ответ #280 : 25 Мая 2012 [12:59:39] »
Можно начать отсюда
А специфического астрософта нет? А то жаба душит Фотошоп покупать :) Как и с пиратским софтом связываться тоже давно не особо тянет…
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #281 : 25 Мая 2012 [13:47:56] »
Можно начать отсюда
есть большая разница между пратским ФШ и лицензией? :o
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #282 : 25 Мая 2012 [13:49:18] »
С точки зрения чистоты совести — да ;)
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #283 : 25 Мая 2012 [14:46:00] »
А то жаба душит Фотошоп покупать  Как и с пиратским софтом связываться тоже давно не особо тянет…
Есть бесплатный GIMP - во многом аналог фотошопа.
Ткните, пожалуйста, где можно ознакомиться с HDR-сведением астроснимков?
Можно в ДСС, обрабатываем отдельно серии с разными выдержками, сохраняя откалиброваные файлы каждого снимка.
Потом складываем все откалиброванные файлы с опцией Широкий динамический диапазон, во вкладке Изображение, в Параметрах сложения. Потом можно итог в фитстекер - поровнять поле, баланс цветов, поднять гамму.
Успехов.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #284 : 25 Мая 2012 [14:54:11] »
Он умеет работать только с 8 битами на канал и для HDR совершенно не пригоден :-/
Можно в ДСС, обрабатываем отдельно серии с разными выдержками, сохраняя откалиброваные файлы каждого снимка.Потом складываем все откалиброванные файлы с опцией Широкий динамический диапазон
Спасибо, попробую
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #285 : 25 Мая 2012 [15:16:06] »
http://pixinsight.com/
Оффлайн Ikе
    • Сообщения от Ikе
« Ответ #286 : 04 Июн 2012 [22:41:10] »
Есть  Sky-Watcher BK P130650, к нему есть т-кольцо для EOS, луна и все что дальше 20 метров не в фокусе, съемки события под угрозой, что делать? Где я дура?
SW2001HEQ5Pro
SW P13065 EQ2
Рефрактор 80 EQ
БПЦ 10х40
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #287 : 05 Июн 2012 [05:03:21] »
Не хватает выноса фокуса. У меня почти такой же зверь, Celestron 130 SLT (близнец P13065). Нужно или поднимать зеркало (у меня прямоты рук не хватит) или использовать Т-адаптер с Барлоу:  http://ls.balancer.ru/blog/astronomy/18.html
Оффлайн Ikе
    • Сообщения от Ikе
« Ответ #288 : 05 Июн 2012 [20:22:54] »
Спасибо-спасибо спасибо!!! Поставила барлоу, тест пройден на ура!
SW2001HEQ5Pro
SW P13065 EQ2
Рефрактор 80 EQ
БПЦ 10х40
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #289 : 24 Фев 2013 [21:14:16] »
Тогда вот.http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=14905&kw=AstroTrac&st=2
а как это вообще работает? это на eq1 можно прилепить или на палку просто так прикрепить?
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #290 : 24 Фев 2013 [21:30:09] »
Печально, но PixInsight LE больше не существует. Только триал 45 дней и коммерческая версия за ~ €210.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #291 : 24 Фев 2013 [22:17:08] »
Успокойте вашу совесть, и ставьте совершенно лицензионный фотошоп CS2. Лицензионней, чем с сайта производителя просто не бывает в природе:
http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html
P.S. Даю пояснение, в связи с выходом в свет версии уже CS6 они сделали "подачку с барского стола". :) Так что пользуйтесь на здоровье.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #292 : 25 Фев 2013 [22:28:01] »
1) А вот например у всех фотоаппаратов, которые с выдержкой могут снимать в ручном режиме фотографии при выставлении максимальной выдержки на дисплее картинка тормозит? оно тормозит потому, что сразу уже свет накапливается и на экране показывается, что накопилось на матрице? получается, если на туманность навестись , то на экране сразу уже будет показываться то ,что сфотографируется при выдержке?  ;D 2) Если фоткать небо с большими выдержками получается на фотографиях само небо будет светлым, тоесть свет накапливаться в плоть до того, что как днём на фото будет выглядеть и это в программах надо, как-то обрабатывать?  тоесть само астрофото это вот из таких фоток с светлым небом дело обстоит? я думал, если небо ночью фоткать, то звёзды ярчее будут, а тут небо светлеет вместе с ними (причём, чем больше iso, тем светлее)...  :D
Оффлайн поручик
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от поручик
« Ответ #293 : 25 Фев 2013 [23:54:22] »
эта выложенная лицензия и ключ не имеют юридической силы, если вы не покупали ранее лицензию CS2
Adobe уже давала разъяснения по этой части
с технической точки зрения всё будет работать, но совесть это не успокоит:)
Там кстати так и написано, красными буквами
The serial numbers below should only be used by customers who legitimately purchased CS2 or Acrobat 7 and need to maintain their current use of these products.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #294 : 26 Фев 2013 [01:52:31] »
Никогда на своих машинках, коих через руки прошло штук 8, не замечал корреляции тормозов выдержки и задержки в LiveView.
Для обработки сигнала нужно время. Картинка на выход идёт не в аналоговом виде в лоб, а с промежуточной цифровой обработкой. Снять с матрицы, обработать процессором (эффекты, служебная информация), вывести на дисплей. Эта обработка создаёт более-менее заметный лаг, зависящий в первую очередь от вычислительной мощности аппарата и размера изображения.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #295 : 26 Фев 2013 [01:54:12] »
Совесть — понятие релативное, не коррелирующее прямо с юридической силой и у каждого разное. В моём случае — вполне успокоит :D
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #296 : 26 Фев 2013 [15:46:38] »
на canon sx50 я например в ручном режиме ставлю iso 80, и, если в темноте начать поднимать выдержку при фиксированном всём остальном (диафрагма, iso), то на экране начнёт всё больше изображение проступать и, чем больше выдержка, тем больше тормозит изображение, если же выдержка маленькая и при дневном свете, то тормозов нету... если в темноте просто iso поднимать, то тормозов тоже нету...
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #297 : 26 Фев 2013 [16:02:39] »
Не  загружается фотошоп, тот что бесплатный? требует серийный номер , подскажите что я делаю не так ?
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #298 : 26 Фев 2013 [16:28:45] »
не качается с сайта или не устанавливается? ну серийник надо ему писать Win 1045-1412-5685-1654-6343-1431 (мож вы для мака скачали версию) http://habrahabr.ru/post/164977/#comment_5683827
Оффлайн Ариадна
« Ответ #299 : 26 Фев 2013 [16:33:16] »
Спасибо ,разобралась )) этот  серийный номер справа указан , кажется все загрузилось ! Спасибо большое!!!
