A A A A Автор Тема: Астрофото для зеленых новичков  (Прочитано 40479 раз)
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Астрофото для зеленых новичков
« Ответ #260 : 29 Апр 2012 [12:35:25] »
У Вас отличная луна! Какие параметры съемки?
Celestron 130 SLT (130/650), Canon 550D в прямом фокусе через Т-адаптер с SW Барлоу 2x (без Барлоу не хватает выноса фокуса).
Одиночный снимок 1/100 сек. на ISO 800.
Балконное фото.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Paper Moon
    • Сообщения от Paper Moon
« Ответ #261 : 29 Апр 2012 [13:02:12] »
Сначала опубликовал снимки в Астрофотографии начинающих, но потом понял, что лучше их публиковать тут  ;D
Мои первые снимки. Луна 28.04.2012 г. Труба Юкон 100х на AZ3, цифромыльницей с рук. Разумеется одиночные кадры.
DeepSky 15x70, Зрительная труба Yukon 6-100х100 на AZ3
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #262 : 29 Апр 2012 [23:16:18] »
Плохо, Хотите услышать советы? Пишите больше инфо - камера, ИСО, выдержка, и т.п... А с рук - это баловство.
Оффлайн Paper Moon
« Ответ #263 : 30 Апр 2012 [13:17:33] »
Я на "хорошо" и не претендую, ведь это первые кадры. Советам всегда рад :) И то, что это баловство - я понимаю ;) Потому и выбрал именно эту тему.
Снимал очень просто. Навелся на Луну, поднес фотик (не вникая ни в какие настройки - как был настроен, так и сфоткал) и нажал на "спусковой крючок". Камера Fujifilm FinePix AV200. ISO стоит в режиме AUTO. Как установить свои настройки не знаю, этот пункт меню неактивен  ???
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #264 : 30 Апр 2012 [14:30:09] »
Луна у Вас пересвечена, если есть возможность надо снимать в ручном режиме, выставив (для Луны) минимальное ИСО, максимальную диафрагму, и регулируя выдержку добится нормальной яркости. Если ручного режима нет, можно попробывать менять экспокоррекцию в каком-нибудь режиме - программном, с фиксированой диафрагмой, и т.п. Но однозначно не в режиме Авто. Успехов.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1328
    • Сообщения от gals
« Ответ #265 : 01 Мая 2012 [17:49:05] »
А вот Луна, в отличие от Сатурна, ну никак складываться в Регистаксе не хочет. Так что пока просто одиночный снимок.
   Рома, очень странно читать это: складывал Луну. Можно, кстати, многоточечное выравнивание использовать - в Регистаксе не ниже 4-ого.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #266 : 01 Мая 2012 [19:46:10] »
А что не так? :)
Так и делал в 5-м. А вот 6-й не хочет за мою Луну браться :)
Правда, результат сложения из 5-го Регистакса в эту тему не закинул. То ли куда-то в параллельную, то ли забыл:
Это 6 кадров. Сложение далеко не идеальное, но результат получше одиночного :)
Оффлайн Zero_
    • Сообщения от Zero_
« Ответ #267 : 02 Мая 2012 [13:36:42] »
Не знал куда написать такой вопрос, в принципе к астрофото имеет отношение.
Подскажи, хочу купить моторы к монтировке EQ5 в чем разница 1 или 2 мотора? А именно интересует для чего может понадобиться 2 мотора сразу, ведь монтировка экваториальная по идее и ведение требуется только одной оси восхождения? Стоит ли переплачивать 2800 за 2 мотора?
SW MAK 180EQ5
Онлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #268 : 02 Мая 2012 [18:36:47] »
А для чего Вы вообще моторы покупаете?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #269 : 02 Мая 2012 [18:42:20] »
   А ничего, только помягче выровнять и не надо размер сильно увеличивать - гамма и контраст в Регисткасе. Не хочет 6-й работать - посоветуйся с Димой Маколкиным или плюнь и работай с 5-м. Я вообще с 3 и 4 работаю: для 5-й у меня память маловата - всего 1Гиг.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012 [20:05:21] от gals »
Оффлайн Zero_
« Ответ #270 : 02 Мая 2012 [19:02:56] »
Для того, чтобы планеты не уходили из поля зрения. Потому что когда я выезжаю на официальные ночи астрономии народу куча и после каждого стоять подстраивать убежавший Сатурн при 300х очень тяжко
SW MAK 180EQ5
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #271 : 05 Мая 2012 [16:04:59] »
Новый Сатурн из РегиСтакса:
Видео на этот раз снимал на улице :) Условия, как и прошлый раз (Celestron 130 SLT, Canon 550D, Барлоу 2x, видео - кроп 640x480, RegiStax 6, на этот раз добавил Drizzle 2x и поднял контрастность результата в GIMP).
Продолжение эпопеи с М3:
Всякие лирические подробности на http://ls.balancer.ru/blog/astronomy/26.html
И вопросы по IRIS в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13457.msg1959456.html#msg1959456
Явно пора учиться юстировать скоп. Звёзды даже после фокусировки по маске Бахтинова не хотят становиться тольне ~10px (это что-то около 50мкм на матрице).
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #272 : 06 Мая 2012 [02:16:30] »
Сделал небольшое демонстрационное видео, показывающее, из какого исходного материала вытаскиваются астрофотографии планет :)
Результат постобработки планетного видео в RegiStax.
Марс оттуда:
Оффлайн Tanuki
  • И все-таки она вертится!
    • Сообщения от Tanuki
« Ответ #273 : 06 Мая 2012 [11:18:27] »
 Balancer, Вы серьезо подошли к вопросу ;)
Спасибо за разъяснения, мне например очень полезны!
Оказывается астрофото на наших телескопах вполне осуществимо при грамотном подходе.
Мой никон к сожалению видео не снимает :(
При съемке видео схема подключения такая же, с линзой?
Я почему-то был уверен что прямой фокус это как раз когда фотоаппарат подключен без промежуточных линз. Тогда что означает "прямой фокус"?
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #274 : 06 Мая 2012 [11:57:09] »
Да.
Терминов строгих тут нет (я не нашёл, по крайней мере :)). А под съёмкой в прямом фокусе подразумевается (как я понимаю) съёмка в отсутствии окуляров телескопа и объективов фотоаппарата, когда проецирование изображения на матрицу фотоаппарата происходит сразу главной оптической схемой скопа. ЛБ же у нас не окуляр, а просто корректор.
Вам даже проще, поскольку у Вас экваториал :)
Тут, как выяснилось, ещё и не всякий Canon из новых имеет кроп-видео. На 600D, скажем, уже такого нет. А если брать хотя бы FullHD видео со всей матрицы, то, как я уже прикидывал ранее, линейные размеры по планетам будут почти втрое меньше. Уже маловато будет.
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #275 : 06 Мая 2012 [16:30:02] »
Коллеги, подскажите , что не так делаю?  Не могу поймать фокус при съемке объектов (Солнце, Луна). Труба DS 102/714 ED
Откручиваю у барлоу 2х от НПЗ посадочное кольцо для окуляров  и вставляю её в Т-адаптер с дыркой 1,25"  , потом к Т-кольцу и к фотику далее в фокусер.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #276 : 06 Мая 2012 [18:08:34] »
В какую сторону не хватает? И много ли?
Оффлайн Veetik
« Ответ #277 : 06 Мая 2012 [18:14:29] »
Не могу пока сказать в какую,  возможно во внутрь, так как когда отдаляю изображение ещё больше плывет.  Нужно ещё раз попробовать чтобы точно понять в какую...
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #278 : 25 Мая 2012 [06:26:12] »
Гуру! Ткните, пожалуйста, где можно ознакомиться с HDR-сведением астроснимков?
Т.е., скажем, есть яркая звезда, нужно её на фоне мелких. Есть снимки с короткой выдержкой, где звезда не пережжёная, но нет мелких звёзд. Есть снимки с длинной выдержкой, там мелочь видна, но яркая звезда перегорелая и лохматая.
Если тупо скормить всё в DSS почему-то получается полный швах с RGB-каналами, красный вообще пропадает. Хотя на внутрикамерном JPG из RAW на кадрах с короткой выдержкой с цветами всё в порядке:
В каком направлении копать?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #279 : 25 Мая 2012 [06:54:00] »
Можно начать отсюда: http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/PS_HDR.HTM
