A A A A Автор Тема: QHY5R-II  (Прочитано 20837 раз)
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #200 : 11 Сен 2016 [20:37:38] »
Ни кто не сталкивался с такой проблемой, установил последние драйвера, что при гидировании, что при экспозиции получает черный кадр. Хотя в Прогайдере картинку получает нормально.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY5R-II
« Ответ #201 : 11 Сен 2016 [20:54:56] »
Прогайдере??? :o Как Вы ее в нем запустили?? На каких драйверах??? Вы может чего то не представляете - но это своего рода прорыв!!!
До сих пор Прогайдер единственная программа позволяющая гидировать с частотами до 15\кор в сек и даже выше и что Прогайдеру для счастья не хватало так это чувствительной камеры!!!! :-\
У меня монтировка с такой частотой гидирования отрабатывала без смаза проходящий рядом поезд!
« Последнее редактирование: 11 Сен 2016 [21:06:48] от Владимир Николаевич »
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #202 : 12 Сен 2016 [07:41:09] »
Ну как бы там не звезды пока, в фонарный столб, а в качестве гида ETX-80. В максиме даже этого нет, просто черный кадр.
Re: QHY5R-II
« Ответ #203 : 12 Сен 2016 [08:08:13] »
Так поясните на каких драйверах в Прогайдере возможна картинка??? Что Вы такое камере скормили???
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #204 : 12 Сен 2016 [12:39:07] »
Драйвер 160519(Beta)
Азком плагин  V0137
Re: QHY5R-II
« Ответ #205 : 12 Сен 2016 [17:15:07] »
Офигеть! И что Вам еще для счастья нужно??? Что может быть лучше или Вы еще не поняли что такое счастье???  Это нужно посмотреть Baker-у.... Антона Дрокина (автора Прогайдера) бы сюда с пояснениями...
Вот он его быстрогид еще и с песнями.... Интересно QHYIII-174 по этой схеме работать будет???
PS попробуйте плиз какая максимальная частота коррекций, по тому же фонарю, отрабатывается??? Дело в том что последнее на чем я работал на Прогайдере была камера Логитеч 3000, ее чувствительность в несколько раз ниже чем у QHY5-R, а выдержка при гидировании лишь 1\30 сек. Тем не менее 15 кор в сек эта связка у меня отрабатывала...
Дело в том что с Прогайдером, в режиме быстрогида,  начинает посекундно гидировать даже EQ-1 :o и при этом еще и давит атмосферу....
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [17:35:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: QHY5R-II
« Ответ #206 : 12 Сен 2016 [17:42:15] »
... с Прогайдером, в режиме быстрогида...
Здесь путаница, по-моему. Быстро работает Прогайдер-1 через DirectShow. А на скриншоте вроде Прогайдер-2, он работает с камерами через АСКОМ, но рекордов скорости не ставит :) .
Короче, требуйте от QHY написать DirectShow - драйвер! ;D
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #207 : 12 Сен 2016 [17:48:16] »
Честно сказать не совсем понял о чем Вы шутите, но суть проблемы в том, что МаксимДЛ получает черный кадр, как ни крути настройки. Подскажите куда копать, а про Прогайдер для примера написал, EZPlanetary картинку тоже получает.
Все верно.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [17:55:05] от vsgram »
Re: QHY5R-II
« Ответ #208 : 12 Сен 2016 [19:43:10] »
Все верно.
Ruslan на Максиме снимает и гидирует. Посмотрите тему сначала и какие у него драйвера....
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #209 : 12 Сен 2016 [23:15:02] »
Камера в Максиме заработала, помогло удаление драйверов и очистка реестра. Драйвера 160519, азком плагин V0137. Но при калибровки матерился, что звезда сместилась меньше чем на 5 пикселей, но это уже другая история.
Re: QHY5R-II
« Ответ #210 : 13 Сен 2016 [11:35:25] »
Сколько лет прошло!!! Уж и не помню, наверное действительно Прогайдер-1 был!!!
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: QHY5R-II
« Ответ #211 : 14 Сен 2016 [00:28:43] »
У меня тоже в Максимке пашет. А вот Fire Capture выдает ошибку типа "размеры кадра не могут быть меньше ноля". Побороть не смог - и чистил реестр и переустанавливал дрова...
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Максим М
    • Сообщения от Максим М
Re: QHY5R-II
« Ответ #212 : 14 Сен 2016 [23:54:09] »
У меня Proguider1 увидел камеру QHY5L-II-M в режиме NativeWDM, драйвер к ней кажется 141212.
Просто подключил и попробовал - есть картинка. И никаких плясок с бубном не потребовалось.
Если кому-нибудь это поможет - буду рад :)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2016 [09:24:34] от Мазин М »
Оффлайн Trebron
    • Сообщения от Trebron
Re: QHY5R-II
« Ответ #213 : 20 Сен 2016 [10:29:28] »
Ну покажите кто-нибудь фото дипов на эту камеру. Поиск находит ее либо на гиде, либо на планетах. Но что-то она же должна показать  :)
Ньютон 200/1000, Olimpus 12x50
Re: QHY5R-II
« Ответ #214 : 20 Сен 2016 [11:22:32] »
Хреново видно искали!
http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-367937-1-1.html
vsgram
Re: QHY5R-II
« Ответ #215 : 20 Сен 2016 [11:31:51] »
Неплохие фото дипов с гида получаются!
Re: QHY5R-II
« Ответ #216 : 20 Сен 2016 [11:37:00] »
Кстати там по ссылке выше не дана QE QHY5L-II, а QE QHY5R-II указанна в 60%.
Если же посмотреть графики то QE QHY5R-II в зеленом практически равна ~60% те вплотную приближается к QHY5P-IIC и QHY5L-IIC при более крупном пикселе и большей яме... А в красном равна или даже выше QE QHY5L-IIC.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2016 [12:07:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Nazar
Re: QHY5R-II
« Ответ #217 : 20 Сен 2016 [14:23:40] »
А когда она наконец заработает в Fire Capture ?
Оффлайн olegi
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
Re: QHY5R-II
« Ответ #218 : 21 Сен 2016 [02:40:29] »
поставил на днях  версию v 0134. Вау! Сколько звёзд! Проницаемость возросла в разы, уже можно и дипы ею же снимать ^-^
Ну Васька, ну еще 100 грамм!  Ну сними ты что нить наконец!!!!
В смысле? Я смотрю вы в ветку Астрофотография брезгуйте заглядывать. Снимаю шедевры да красоты южные ;)
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Re: QHY5R-II
« Ответ #219 : 21 Сен 2016 [06:59:25] »
Ссылочку можно???
