A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 222167 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Пусть из 100% энергии 10" Зеркала после разделения остается по 40 % на каждый глаз..
Я мерил на DS. Ваше предположение абсолютно верно - 40% - правый канал, 36% - левый
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Я мерил на DS ... 40% - правый канал, 36% - левый
Как мерили?
  • Олег Новиков
Что если после раздвоения пучков на каждый канал использовать по 0.5 х редьюсеру, чтоб использовать боле-менее среднефокусные окуляры?
Поля в этом случае больше не станет, широкоугольный окуляр с редьюсером покажет завиньетированное поле. С тем же успехом можно использовать пропорционально более длиннофокусный без редьюсера.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2015 [11:21:51] от traveller in time »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Как мерили?
Ссылка на старлаб ,пост 152.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
Поля в этом случае больше не станет, широкоугольный окуляр с редьюсером и покажет завиньетированное поле.
Это понятно , что все определяется входным отверстием биноприставки.... Расширять поле уже после нее бесполезно. Я говорил о применении редьюсеров со среднефокусными окулярами. А то 55- 60 мм окуляры еще поискать надо...
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
То есть сначала стоит удлинитель, а потом редьюсер? может проще - убрать и то и другое, (как я сделал)?
А это как? Без Барлухи? Вот у меня светосила 1/4.72. Входная апертура бинки 17 мм. Скока там в граммах останется невиньетированного поля на выходе и чему будет равно диафрагмирование объектива :o?
  • Олег Новиков
На какое окулярное поле вы согласны? Хотите ещё уже, чем 40мм plossle?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Неаааа
  • Олег Новиков
Как мерили?
Я так понял, находя совпадение ваших измерений с предполагаемым пропусканием (40%), вы подразумеваете его довольно высокую точность? А если там не 40%, а 45%? Судя по найденному вами пропусканию неплохого плёсла 70..80% (что само по себе подразумевает огромную погрешность), метод никуда не годится.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Да ладно, что из -за пары процентов подеретесь что ли?
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Провел вчера тротуарку с телескопом Тал 125 и биновьюером ВО. Отчет  :D в теме наблюдение Луны. О бинке и ее использовании на тротуарке: красиво конечно двумя глазами смотреть самому, но когда полсотни человек смотрят, один за другим, то приходится под каждого перестраивать. Я спрашивал у каждого комфортно или нет и менял межзрачковое. Почему сам? Некоторые за окуляры хватались и сбивали диотптрии. Почему не поставил монорежим? После Луны отсмотренной мной самим в бинорежиме, я бы не посмел ставить моно – это чудовищное извращение, я бы даже сказал кощунство.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Как-то чертил для входного отв. 23 при относительном 1:5 - получилось вот что. В Вашем случае будет, естественно, ещё хуже.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Так примерно:
  • Олег Новиков
Если ход лучей ~100мм, то апертура до ~0,8 обрежется.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2016 [01:19:55] от traveller in time »
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Ну вот на даче погонял 6х окуляры от МБС-1 ( 41.66мм) с дипскаевским рефлектором 150мм относительное 1/8. Неплохой бино получился. Зрачок 5+ мм увеличение 28.8х. Естественно без барлухи. По Луне -шикарно! Поле ровное , чистое хроматизма -ноль. Одна беда поле 1 градус +от силы (окуляры такие замочные 35 градусов по АФОВу и бинка с 17 мм дырками). Но зато ничего не режется и тп ит.д. Думаю, что сия конструкция  переплюнет БАС 30Х90 мм легко. Разрешение как у 150 мм, резкость замечательная. По звездам и рассеянкам весьма хорошо. По дипам - без фанатизма... Картинка где-то соответствует 90-100мм апертуры со всеми вытекающими примерно на уровне селестроновского 25Х100 бино, но без заламывания шеи и с меньшим полем , как я уже говорил выше. Все равно вывод тот же.... 2" бинка и окуляры поширше....градусов эдак на 82... Ну это как доп. опция к телескопу, где основной проницающий режим -одноглазый.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2015 [16:07:36] от kup »
  • Олег Новиков
... с дипскаевским рефлектором 150мм относительное 1/8.
Это максутов?
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Попробуйте восьмикратные от МБС, думаю порадуют бОльшим полем и увеличением. ;D
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А вы пробовали смотреть в бинку с окулярами 80-82 гр. при более-менее приличном увеличении (более 100х)? Устойчивое разбегание глаз заработать можно... :-\
Starк
А правда, что в биноприставке каким то образом чувствуется объем?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Объем дорисовывает мозг, но надо сказать довольно правдоподобно, особенно по Луне...
