A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 217099 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
На днях наблюдал почти полную и полную Луну в бинку и было очень ярко. Решил поставить на входе поляризационный фильтр и опять наткнулся на эту проблему. Так как моя бинка поляризует свет, то при добавлении поляризационного фильтра на входе в результате изображение немного размывается (становится не резким). Пришлось уменьшать выходной зрачок вместо затемнения.
Вроде есть бинки (типа DS\TS bino), с которыми можно использовать поляризационные фильтры. Кто пробовал у себя и с каким результатом?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2017 [13:41:35] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Так как моя бинка поляризует свет, то при добавлении ND (поляризационного) фильтра на входе в результате изображение немного размывается (становится не резким).
Здесь какая-то путаница ND (нейтральный) и поляризационный светофильтры это разные вещи. Нейтральный светофильтр свет не поляризует, а  ослабляет. Поляризационный свет не ослабляет, а только поляризует.
Существует еще и поляризационный фильтр для ослабления света, который конструктивно представляет из себя два поляризационных фильтра с возможностью взаимного вращения плоскостей поляризации.
Какой же фильтр использовался?
Оффлайн dae33
Этот. Попробую просто с ND-фильтром. Мне казалось, все ND-фильтры также поляризуют. Но подумав, признаю, что нет - разные фильтры
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Всем привет.
Посоветуйте , какую биноприставку можно купить к трубе ED 110 /F7. Что еще понадобится для связки трубы и бинки? Читал, что какой-то линзоблок нужен? Тогда какой?
Еще интересует, какие окуляры для Солнца, Луны и планет понадобятся из недорогих? А то по две штуки все-же надо покупать.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Купите бинку от вильям оптик, там корректор 1,6 для выноса фокуса и окуляры 20мм в комплекте.
А почему именно от вильям оптик? Она лучше всех остальных TS , Sky Watcher , Deepskay , Baader ?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Для начальных "посмотрелок" можно и что-нибудь из серии АУ - 12, 13, 26, etc, с доработанными окулярными адаптерами. СтОят они недорого, не жалко. Ну, а если серьезно зацепило - тогда можно пойти и на более серьезные траты - WO, TS, DeepSky, Celestron, BP и прочее. При этом держим в уме, что у АУ входная апертура 18 мм, у WO - 20.5, у прочих - 23 мм. Случаев апгрейда до 26 мм на наших просторах пока не наблюдается. А косяки в виде несведения можно поймать как у бренда, так и у безродной бинки.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Не лучше и не хуже, но за те же деньги полнее укомплектована. В идеале надо выбирать из нескольких, проблемы есть у всей китайщины. Денкмейер однозначно качественнее, но и в 2-3 раза дороже.
Оффлайн Sharkу
Это если цель - убедить себя, что бинки ненужная блажь, отказаться от затеи и сэкономить деньги то да, отлично.
Но чтобы в полной мере прочувствовать кайф, надо (для начала именно)на какомнить астрослете или фесте заглянуть в денкмайер с парой 10мм этосов, желательно на зрелищный объект, вроде солнышка в водороде. Тут, правда, есть опасность импульсивно лишиться почки  :D
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Кайф в полной мере ловят не с бинкой, а с полноценным бинокуляром. И "заглянуть" - это одно, а "иметь" - несколько иное, согласитесь. Кстати, что-то на слетах/астрофестах ни разу не видел денка с этосами. Не повезло, наверное...  8)
Но все-же в два глаза наблюдать планеты и Солнце намного приятней даже с бинкой.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
И не только их. Хоть некоторые и шипят насчет светопотерь, но дипскай через бинку - тоже впечатляет!
Оффлайн Kolya21
Это точно. Природу не обманешь.
Оффлайн Sharkу
Вы много видели полноценно бинокулярных коронадо например? Мне живьем ни одного не приходилось. И тема вроде о бинках, про бинокли есть отдельная. И кмк важнее сначала сразу понять, а потом иметь, эволюционное движение по граблям - на любителя.
Вот и я о том-же.
И все-же вопрос для меня не раскрыт полностью. На известном всем ресурсе бинки дешевле , но очень похожи внешне на известные у нас бренды. Так-как их наверняка делают на одних заводах, можно считать, что можно купить и дешевле? Рулетка будет в любом случае. Или не рисковать, а взять у нас? Хоть какая-то гарантия будет.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Потому как это абсурд. Там, где избыток света, вполне можно собирать свет через один объектив. Речь шла о слабоосвещённых объектах или, по крайней мере, светящихся отражённым светом.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
"У нас", имхо, покупать проще - можно всесторонне покрутить, посмотреть и, если что, договориться о возврате. Я свою DS, помниться, из трех выбирал.
Ну я то живу в другом городе и выбирать не получится. То, что пришлет Владимир Николаевич, то и будет.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
Я апгрейдился по случаю до 26 мм EarthWin ( параллельная ветвь Denk II) от Denkmeier ;) Только биноприставку без свитчей и слайдеров  http://www.earthwinoptical.com/binoviewer.html Уже успел заценить дипы. Сейчас думаю над не очень сильным корректором( 1-1.3х).Главная мысль избавиться от конских увеличений. Что -то 2х OSC слишком велик( без пауэрсвитча). Надо брать или  Баадеровский 2"  1.7х, или Сайберт 1.3х. Сейчас сделал самопальный 1х телецентрический корректор добавляющий вынос на Доб. Потом опишу "сие чудо".НЕ без недостатков конечно,  но часть крыши мне уже снесло. Да, 18 мм дырки для дипов мало. ;)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [19:21:32] от kup »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Конечно бунокулярный телескоп лучше псевдо  ( биноприставки ) . Это если есть стационар под хорошим небом .А как возить 300 мм, аппарат ? А если ещё и любитель экваториала ?  ...  И тем не менее чем лучше небо , тем более оправдан биновьюер      .     . :blank:   .          .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
