A A A A Автор Тема: Телескоп рефлектор Ньютона на балконе 9 этажа (южная сторона)  (Прочитано 3710 раз)
Оффлайн sumicomАвтор темы
    • Skype - seregahome
    • Сообщения от sumicom
Дочь на 16 лет на днюху захотела телескоп.
Днюха в декабре.
Этим летом заранее купили в магазинеCelestron Powerseeker 114 на монтировке eq1.
Монтировку и голову отнес на работу а коробку с трубой и остальными причиндалами отвез в гараж.
Пока думал как расположить эту трубу на балконе,коробку с трубой из гаража украли...
Бывает и такое,оказывается.
Так что сейчас в поиске трубы и параллельно делаю крепление монтировки на балконе.
Но идею не бросил,продолжаю подготовку к наблюдениям.
Ниже будут фото процесса
« Последнее редактирование: 30 Сен 2015 [18:13:54] от I.A.R. »
Рефлектор ньютона DS 130\1000
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
на монтировке eq1
Очень хлипкая монтировка.
Надеюсь, ваша дочь понимает, что изображенного на фотографиях с Хаббла она в телескоп не увидит. А увидит она пятнышки и небольшие скопления звезд. Главное, чтобы не было разочарования.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн alexxx_b
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
Сделайте лучше подписку на журналы деагостини, думаю так будет больше вовлечение вашей дочери.
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Спасибо !
Вы невнимательно читали,телескоп был куплен уже,поэтому телескоп из журнала за 23 тысячи в сумме-не вариант
У меня сперли только трубу,тренога и монтировка остались
Буду делать колонну,есть возможности.
Итак,исходные данные:
есть не застекленный балкон,ширина от перегородки до стены комнаты 91 см.
Вид с балкона на небо .
Буду ставить колонну,на неё монтировку от EQ-1(пока)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вариант 130/900 и с более хорошей головой ;)
Отпилил 90 см квадратной трубы 100х100 стенка 5мм
Отпилил 30 см круглой трубы диаметром 114 мм стенка 16
Выточил новое основание под монтировку EQ-1
Выбрал в круглой трубе углубление под новое основание с одной стороны,а с другой стороны снял лишнее чтобы входила в квадратную трубу
И вот что пока получилось
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
С колонной и оставшейся монтировкой все ясно, а что думаете делать с трубой, в смысле какую и где брать?
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Для балкона рефрактор наверное лучше. В окуляр ньютона смотреть с балкона не удобно.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
трубу планирую взять б\у
какую? рефлектор ньютона 114,130 или 150(если выдержит eq1)
где брать?-где попадётся
время еще есть пара месяцев
Я притащил картонную трубу метровой длинны диаметром 120мм,нарисовал на ней где будет фокусер и потренировался.Вроде никаких особых неудобств с просмотром сектора неба ,видимого с балкона не почувствовал.
Оффлайн Dioksan
eq2 несёт 130 в муках. Всё таки лучше что-то у чего окулярный узел в торце трубы рефрактор или мак. Вообще балконный визуал это не очень серьёзно, постоянно всё плывёт и дрожит из за воздуха бегущего вдоль нагретых стен. На солнце быстро посмотреть сколько пятен или на луну перед сном глянуть норм.
органик синтетик
Балкон-это из-за того что днюха у дитя в декабре.Подарю-ведь надо сразу использовать подарок.
На морозце я так думаю даже в охотку больше получаса смотреть не будет.
А к следующему лету в деревню возить будем,если интерес останется ;),машина позволяет
Оффлайн korn64
Только труба обошлась бы в 3-4 тысячи. Я с нее начал, но мне нравился сам процесс. :)
Я буду очень удивлен, если у девушки в 16 лет будет интерес к астрономическим наблюдениям. Но удачи Вам в Ваших начинаниях.
Deagostini 114/1000
У меня их две)
Старшей 18 будет,ей наука вообще и астрономия в частности по барабану вообще.
А младшая полная противоположность
Но загадывать не буду,посмотрим..
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Под апертуру 150 мм надо использовать монтировку минимум EQ-3 или CG-4.
Чем массивнее и жёстче монтировка, тем лучше - меньше при касаниях и перемещениях будет дрожать.
Колонна - это хорошо. Это лучше,чем тренога.
Итак,куплен рефлектор 130\1000 в кольцах,с искателем с зеркалами но без фокусера.
Параллельно с изготовлением колонны буду делать фокусер.
Купить новый фокусер за 5 тыс не проще,так как денег в обрез от зарплаты до аванса...
А так же вырезано из отходов основание колонны толщиной 20 мм
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [00:36:08] от sumicom »
Вот,с чего будем начинать
Искатель понравился,намного лучше того что был со 114.Этот с перекрестием и линзы стеклянные и ничего не болтается
Прошу подсказки:у двухдюймового окуляра какой внешний диаметр посадочного циллиндра или как он там правильно обзывается-баррель?
