A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 480372 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 433
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #5280 : 19 Фев 2020 [18:18:07] »
После СО2 стало заметно чище. Сейчас дистиллированной водичкой всполоснем, и все дела. Корректор решили только СО2 оросить, он довольно чистый
Кстати, сушим тоже СО2
« Ответ #5281 : 19 Фев 2020 [18:19:09] »
https://www.aavso.org/ccd-photometry-guide
https://diffractionlimited.com/help/maximdl/Photometry.htm
Спасибо, попробую
А нет такой тулзы, чтоб прямо каждой звезды величину показывала (я такое где-то видел)
« Ответ #5282 : 19 Фев 2020 [20:39:01] »
Как котовьи ::)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5283 : 19 Фев 2020 [20:41:03] »
Третичное зеркало еще не забудьте.... И корректор тоже.
« Ответ #5284 : 19 Фев 2020 [20:43:28] »
Ужо. Переходим к фильтрам. Блин, флеты переснимать >:D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5285 : 19 Фев 2020 [20:45:49] »
Прямо на каждую звезду вашего метровика может и каталога не хватить. ;)
Так это же здорово !
Я видел всё небо !
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5286 : 20 Фев 2020 [09:09:54] »
Ух! Чуть на штраф не налетели!  ;)
Meade ETX-90PE
« Ответ #5287 : 20 Фев 2020 [14:28:47] »
По требованиям тендера ESO - какое проницание и за какое время должно быть?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #5288 : 20 Фев 2020 [14:48:37] »
Спасибо.
Мда, серьезный агрегат! С нулевым грейдом ценник кхм…
И есть ли фильтры таких размеров, и колесо, соответственно? И опять же, ценник этого?
Привет, Сергей!
Сразу хочу сказать, что у компании Gpixel свои попугаи в части измерения грейда...  Цифра 0 вовсе не означает, что сенсор будет чистый, как слеза.
« Ответ #5289 : 20 Фев 2020 [15:00:01] »
чип 4040 НЕ пригоден для астрофото традиционного. Инфа из первых рук. Парни из АСА тестили его по полной в Намибии.Чип страшно течет. RBI не помогает. Темновой ток дикий. Соответственно калибровка практически невозможна. Это научный чип для коротких экспозиций.
Вся надежда на Sony 16bit imx455
Пытаются убедить FLI обратить внимание на этот чип.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5290 : 20 Фев 2020 [15:08:38] »
Конечно, 455-й сейчас лидер в бюджетном сегменте 24х36. Но на метровик на замену 16803 я бы его брать не стал, лучше одну из 500-ок.
Я видел всё небо !
« Ответ #5291 : 20 Фев 2020 [15:11:17] »
Мда, дожили..
Я не понимаю, вроде ниша есть, а чипов нет?? Или нифига это не ниша, а 2 тыщи нищих потенциальных пользователей??
« Ответ #5292 : 20 Фев 2020 [15:16:15] »
Коллеги, просьба..
Кто может качественно отфотометрировать пару кадров? Не умею я. Старый и тупой >:D
« Ответ #5293 : 20 Фев 2020 [15:35:33] »
А "площадочный" способ. Вот, например, площадка до 21,03m в М67. Фотографируете и смотрите до какой звезды удается дотянуться. Кстати, весьма сильно зависит предельная m от степени спокойствия атмосферы и FWHM. Как раз таки при очень хорошем качестве можно выиграть порядка 0,5...0,7m в среднем.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2020 [15:41:45] от Грехов Михаил »
« Ответ #5294 : 20 Фев 2020 [15:41:42] »
Что значит "смотрите"?
Куда? Как? Где взять соответствующую площадку? Компарировать? Вручную?
« Ответ #5295 : 20 Фев 2020 [15:43:10] »
Ничего не надо. Фоткаете М67 и смотрите какие звезды еще там проявляются. Просто глядя в монитор на фото. Ничего компарировать не надо. Скажем звезда "d" - 20,63m на снимке еще проявилась, а звезда "e" -21,03m уже нет... значит проницание где-то между оными... около 20,8m
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5296 : 20 Фев 2020 [15:47:43] »
Михаил, на метровике при нормальной выдержке будет куда глубже чем есть в каком-либо каталоге ! Для сведения, 21m вполне себе выдаёт 400мм апертура всего за полторы-две минуты.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5297 : 20 Фев 2020 [15:49:36] »
Не, для метровых калибров это несуразная дешёвка. Ваш вариант imx411. И на кой упёрлась ФЛИ, когда есть QHY? Да, это дёшево и криво, но и насчёт ФЛИ тут не стоит питать иллюзий, особенно насчёт последнего... Этот совершенно рядовой производитель примелькался на всяких Исонах и Намибиях, но каких-то реальных плюсов сейчас у него уже нет, такой же отдел крупной дорогой фирмы, как Апогей.
« Ответ #5298 : 20 Фев 2020 [15:54:33] »
Это да... но и мы можем уменьшить выдержку.... скажем до того, чтобы звезды прорабатывались не такие тусклые. А все остальное - расчетом на экстраполяцию...  так то в пределе наверное и 25m можно получить... ежель очень постараться. На Цейсс-1000 в САО на полчаса экспозиции - 23,5m в V фильтре.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5299 : 20 Фев 2020 [17:01:13] »
Вот, это уже ближе к реальности ! Надо просто после промывки бахнуть по известному объекту по минуте, две, три и пять и посчитать что там в окрестностях. ESA наверняка тоже будут интересовать UVBRI фильтры нежели чем RGB.
Я видел всё небо !
