Подумываем об апгрейде 16803 на KL4040 на метровике.
Вопросов 2
- Стоит ли оно того?
- Каие подводные камни?
Из сравнения этих чипов следует, что у последнего больше квантовая эффективность, меньше шум считывания и больше динамический диапазон.
http://flicamera.com/kepler/kepler.htmlГрег из FLI мне написал, однако, что эта камера "не для красивых картинок" и "калибровка кадров в такой камере гораздо сложнее"
Расшифровки он пока не дал, но, что бы это могло значить?
Так же пока не понял, что это за режимы работы камеры
The following may be useful in making the decision on which mode is most appropriate:
Choose LDR mode for required frame rate greater than 24 FPS (exposures <42 ms).
Choose HDR mode for a dynamic range greater than 0 – 4095 counts
Choose LDC when your exposures are sufficiently long that dark current growth uses a significant percentage of full well capacity. (Also cool sensor to lowest possible operating temp.)
Do not choose LDC for short exposures.
Далее, меня всегда пугали неопределенности настройки gain. Тут их, судя по всему, 8 фиксированных. Насколько важен тут выбор gain? Надо ли выносить эту настройку на пользователя, или достаточно выбрать один- "оптимальный"
Ну и плодить библиотеку калибровочнывх под каждый гейн- не реально
The user has eight gains to select from in LDR mode. Adjusting the gain affects full well size, dark current growth, and linearity.
Если у кого есть мысли по этому поводу, поделитесь плз
P.S.
Вот еще сравнение чипов:
http://flicamera.com/kepler/16803vs4040.html
