A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143752 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1320 : 20 Янв 2015 [20:21:28] »
...или на иностранных языках., которые я учил в древности когда еще с прыщами ходил.
Судя по вашим постам, для вас и русский - иностранный.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1321 : 20 Янв 2015 [23:15:44] »
не родной эт точно... может дашь мануальчик всё таки?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1322 : 21 Янв 2015 [08:58:34] »
но маннуал везде один и тот же...недоделаный или на иностранных языках., которые я учил в древности когда еще с прыщами ходил.
вот здесь продолжение - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html
https://vk.com/id151648705
Оффлайн olegi
« Ответ #1323 : 21 Янв 2015 [21:21:29] »
спасибо. а с чем это может быть связано? кормлю ириске dng
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1324 : 21 Янв 2015 [22:01:22] »
всё что угодно, кривой рав файл, кривое переформатирование, компьютер не справляется с нагрузкой (было подобное при работе на слабеньком ноуте)
Оффлайн olegi
« Ответ #1325 : 23 Янв 2015 [03:04:28] »
Ком у мя мощный вроде, конвертировал в фотожопе....все мои равы так видит только ирис, в других прогах нормал всё. Может биинг на 1 на 1 поменять?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1326 : 23 Янв 2015 [08:16:45] »
Вообще то ИРИС сам переформатирует равы в свой формат, и с ним уже работает. Для чего Вы переформатируете в других графических редакторах мне непонятно. Видимо поэтому он и не хочет читать файл. И просьба, пишите нормальным русским языком, а то читать неприятно. Зачем переводите файл в DNG? Какой изначальный формат файла? Камера?
Оффлайн olegi
« Ответ #1327 : 23 Янв 2015 [22:59:18] »
непонимает мои равы ириска... вот и приходится извращатся
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1328 : 23 Янв 2015 [23:18:29] »
РАВы пишет камера, какая камера? Часто, прежде чем извращаться, надо внимательно прочитать инструкцию.
Оффлайн olegi
« Ответ #1329 : 24 Янв 2015 [01:42:48] »
Бзк у меня, Самсунг NX 1000. Мои равы только DSS понимает, у меня с расширением .SRW
Оффлайн olegi
« Ответ #1330 : 24 Янв 2015 [01:45:49] »
Всё разобрался, оказывается надо было переводить в .DNG, а я первые перевёл в .dng, в програме Lightroom. Сейчас перевёл в Camera Raw , и всё получилось :D
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #1331 : 17 Фев 2015 [22:44:47] »
Прошу прощения, если уже обсуждалась моя ошибка!
Поиск юзал - не помогло, а "лопатить" 60+ страниц темы - жесть...
При обработке фотографий с помощью Iris по методике Ashley Roeckelein, возникает какая-то ошибка, программа зависает и вылетает (рис. 1).
Происходит это на стадии сложения калиброванных, RGB'd и выровненных файлов изображений, т.е. в меню Processing | Add a sequence....
При этом, если выбирать рекомендуемое автором Adaptive weighting (рис. 2), то ошибка вылетает, а если любые другие варианты (напр., рис. 3) сложения - все нормально.
Как я понимаю, ошибка возникает после того, как Iris создает в нужной папке по-канально все изображения...
@b1.pic...-@b35.pic
@g1.pic...-@g35.pic
@r1.pic...-@r35.pic
После этого, видимо при попытке их сложения, прога виснет...
Комп стационар, мощный, Win7 64 Bit, 8 Гигов памяти и все такое...
P.s. Iris скачан с оф. сайта последней версии неделю назад.
Скажите, а нашлось решение это проблемы ?
У меня аналогичная ситуация, причем ошибка возникает при сложении более 20 кадров. Если допустим 15 кадров, то все ок.
Win7x64 комп i5 16gb ssd
Пробовал на 3 компах, ситуация повторяется.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #1332 : 18 Фев 2015 [09:50:25] »
Попробуйте сложение из командной стоки.
Оффлайн olegi
« Ответ #1333 : 12 Мар 2015 [17:22:04] »
Помогите пожалуйста, намучался я с этим. Расскажите как мне Ириску привести в поряток с бб. Вечно всё зелёное. Сразу после перевода в ргб, как ни крути и невыстраивай бб, после каких либо операций снова зелень идёт :'(
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1334 : 12 Мар 2015 [17:35:34] »
От основной зелени можно избавиться просто: выделяете небольшой кусок фона без звезд, и в командной строке выполняете "black" . Зелень сразу уменьшится, ну а дальше... идти уже например в фотошоп и там химичить. В Pixinsight есть читерский инструмент - "SCNR" - нейтрализует зелень на снимке.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1335 : 12 Мар 2015 [17:37:03] »
Градиент убирали?
Оффлайн olegi
« Ответ #1336 : 12 Мар 2015 [17:50:21] »
Градиента нет так как могу себе позволить себе снимать вчёрносерой зоне. Вот например, после перевода с цфа в ргб, картинка зелёная, правлю бб обычно white2. Затем когда я выравниваю кадр сново всё зелёное. Сейчас снял 5 десятиминуток заёздного поля в 16мм объектив. И при сложении во всех режимах итоговая картинка двоит троит жёстко, получается выравнивание непроисходит. Но даже выделять какие то областя имеется возможным, так как где туманости а где просто звёзды непонятно из за зелёнки.
Оффлайн olegi
« Ответ #1337 : 12 Мар 2015 [17:55:04] »
Pixinsight? Давно ищу эту прогу, поисковик яндекс незнает где его можно скачать.
passer_by
« Ответ #1338 : 12 Мар 2015 [18:02:21] »
Перед white2 надо применять black. Причем все это делается после сложения и ни как по отдельным кадрам.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2015 [18:07:51] от passer_by »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1339 : 12 Мар 2015 [18:03:59] »
Сначала всегда советуют заняться градиентом. Попробовать разные алгоритмы.
У меня после выравнивания обычно зелень пропадает. А затем black и white уже.
