A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 141959 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от mike
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1340 : 12 Мар 2015 [18:37:04] »
Здесь  другая беда. 1 картинка - сразу после сложения,
2 - после выравнивания градиента. Перепробовал
что знаю, но лучше никак не получается.
passer_by
« Ответ #1341 : 12 Мар 2015 [18:48:49] »
И в чем тут беда?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1342 : 12 Мар 2015 [19:07:15] »
Как в чем? А эти пятна, как холмы. При растяжении гистограммы - они усиливаются.
passer_by
« Ответ #1343 : 12 Мар 2015 [19:27:56] »
А... На привью не заметил. Ну тут сложно сказать.. Может не правильно подобран коэффициент в BIN_DOWN или еще что то. Тут исходники смотреть надо...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1344 : 12 Мар 2015 [20:39:02] »
Pixinsight? Давно ищу эту прогу, поисковик яндекс незнает где его можно скачать.
Качай https://pixinsight.com/trial/index.html
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1345 : 12 Мар 2015 [21:53:36] »
Спасибо, а она бессплатна?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн olegi
« Ответ #1346 : 12 Мар 2015 [21:56:29] »
Сижу я сейчас дома, и понял, что флэты мои негодятся. Как можно дома прям сейчас налепить? И сгодятся ли они в моём сложении, всё таки температура градусов на 10 отличается от лайтов, и лайты были сделаны позавчера?
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 25
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #1347 : 12 Мар 2015 [22:03:46] »
Сгодятся.
Создать равномерную карту плоского поля:
load (имя файла лайта)
fill 10000
save flat
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1348 : 12 Мар 2015 [22:09:44] »
Предложенный выше способ только для автомотизации процесса. Для калибровки - нет. Флэты - это очень важные
файлы, может самые критичные. Их надо делать очень аккуратно.
Оффлайн olegi
« Ответ #1349 : 12 Мар 2015 [22:20:57] »
Если не трудно, помоги, как мне их сейчас слелать? Пытался монитор фоткать светлосерым фоном, серая майка на объектив и снимал зажёную лампочку.... Но всё не то, неравномерность бешенная.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1350 : 12 Мар 2015 [22:47:06] »
Чтобы флэты выполнили свою функцию, они должны быть сняты в том же положении камеры, как и при
съемке лайтов. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ. Если камера снималась с телескопа или
объектив перефокусировался, то толку мало, либо будет еще хуже.
Снимать лучше ясное небо на закате, пока звезды не проявляются.
Можно экран монитора - с белым фоном.
Да, что за камера и объектив?
Оффлайн olegi
« Ответ #1351 : 12 Мар 2015 [23:05:21] »
canon 550d kit
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1352 : 12 Мар 2015 [23:28:01] »
Вот пример флэта.
Оффлайн olegi
« Ответ #1353 : 12 Мар 2015 [23:36:10] »
а вот мой.... ужас какой то :'(
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1354 : 12 Мар 2015 [23:42:46] »
В ИРИСе  надо сделать File->Load a RAW file... Выбрать флэт в формате RAW. На Threshold нажать Auto и сохранить файл в .jpg
Покажете, что получится
Оффлайн olegi
« Ответ #1355 : 13 Мар 2015 [00:55:24] »
вот :-* :-*
Оффлайн olegi
« Ответ #1356 : 13 Мар 2015 [01:00:47] »
а вот в фитстакере с flat подрочился 8), вроде получше, но всё равно не то
Оффлайн olegi
« Ответ #1357 : 13 Мар 2015 [01:45:52] »
 :'(вот такие пробелы и разноцветность даёт функция Flat в Фитстакере, зато убрал полностью виньетирование
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1358 : 13 Мар 2015 [07:22:28] »
Солнце уже поднялось, снимал через майку. Фокус - 70мм, iso 100, exp 0.1sec.
Гистограмма - по ней оцениваю выдержку.
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #1359 : 13 Мар 2015 [11:53:13] »
Прошу прощения, если уже обсуждалась моя ошибка!
Поиск юзал - не помогло, а "лопатить" 60+ страниц темы - жесть...
При обработке фотографий с помощью Iris по методике Ashley Roeckelein, возникает какая-то ошибка, программа зависает и вылетает (рис. 1).
Происходит это на стадии сложения калиброванных, RGB'd и выровненных файлов изображений, т.е. в меню Processing | Add a sequence....
При этом, если выбирать рекомендуемое автором Adaptive weighting (рис. 2), то ошибка вылетает, а если любые другие варианты (напр., рис. 3) сложения - все нормально.
Как я понимаю, ошибка возникает после того, как Iris создает в нужной папке по-канально все изображения...
@b1.pic...-@b35.pic
@g1.pic...-@g35.pic
@r1.pic...-@r35.pic
После этого, видимо при попытке их сложения, прога виснет...
Комп стационар, мощный, Win7 64 Bit, 8 Гигов памяти и все такое...
P.s. Iris скачан с оф. сайта последней версии неделю назад.
Скажите, а нашлось решение это проблемы ?
У меня аналогичная ситуация, причем ошибка возникает при сложении более 20 кадров. Если допустим 15 кадров, то все ок.
Win7x64 комп i5 16gb ssd
Пробовал на 3 компах, ситуация повторяется.
Проблема решилась выставлением повышенной частоты CPU. По умолчанию стоит 450.
Теперь IRIS не зависает при сложении более 20 кадров методом Adaptive weighting
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
