A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143775 раз)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1260 : 11 Ноя 2013 [13:56:52] »
Думаю сейчас над этой-же проблемой. По моему наилучший результат достиг Иван Ионов используя методику которую он кратко описал тут в ответе 315 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21075.300.html
Сам пока не пробовал, времени нет, но средствами ИРИСА вроде бы это сделать легко. Кроме удаления остатков кометы с кадра сложенного по звездам.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1196
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1261 : 11 Ноя 2013 [14:16:29] »
По этому вопрос: как ещё можно сложить пару десятков фотографий с одинаковой выдержкой, но разным положением кометы?
Тут есть ещё одна методика.
насколько критично будет
Могу предположить, что если нормально декодирует файлы, значит всё ок.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #1262 : 11 Ноя 2013 [14:23:42] »
Nikitos1973. Результат, конечно, впечатляет. Но мне, например, до уровня Ивана Ионова расти и расти :)
К тому же, собрать всё по звёздам - это пол беды. ИРИС по комете не хочет собирать. Мне бы хотя бы комету собрать, а о звёздах потом буду думать)
Mr.Selderej. Быстренько пробежался - ничего не понял :), надо более детально поизучать будет.
Может быть у кого-нить есть ещё простенькие варианты решения проблемы?
P.S.: Mr.Selderej декодирует вобще без проблем, всё хорошо. Просто я думал, что может быть там существует некая оптимизация багов камеры, например. Иначе зачем вобще создавать профиля разных камер?..
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1263 : 11 Ноя 2013 [14:30:33] »
временные промежутки между снимками разные и в конечном результате получилось 2 вытянутых кометы.
Странно. Это не должно иметь значения. Команда
TRANS2 [INPUT SEQUENCE] [OUTPUT SEQUENCE] [DX pixel/hour] [DY pixel/hour] [NUMBER]
высчитывает смещение автоматически, исходя из времени, записанного в кадре.
Такой вопрос. Вы первоначально изображения по звёздам выравняли или нет?
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1264 : 11 Ноя 2013 [17:16:41] »
4D похоже что нет, не выровнял. Делал так:
зарегистрировал последовательность, перевёл в RGB, загрузил 1 кадр, загрузил 21 (последий) кадр, вычел координаты X2-X1/0.461 из Y2-Y1/0.461 и далее команда TRANS2 и ADD2.
Промежуток между 1 и 21 составил 25 минут, т.е. это 0.461 часа.
А как, в таком случае, сделать выравнивание по звёздам?
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #1265 : 11 Ноя 2013 [17:42:34] »
А зачем выравнивание по звёздам? Если правильно сложена комета, то как по мне штрихи создадут ощущение полета.
Если сделать комету на фоне неподвижных звезд, то это фотомонтаж из двух снимков. Да да, самый настоящий.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1266 : 11 Ноя 2013 [17:55:28] »
angelsky фотомонтаж - это само собой понятно. Но 4D спросил делал ли я выравнивание по звёздам. Вобще надо его делать, или нет?
А что я в алгоритме мог пропустить?
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1267 : 11 Ноя 2013 [19:45:21] »
Да, конечно ведь тут все написано http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial19/doc40_us.htm
Я тоже так делаю. С начала выравниваю по звездам (если полярка четко - не заморачиваюсь  по одной звезде делаю) потом как в мануале вычисляю трек-измеряю начало и конец , вычисляю путь, скорость . И как тут уже писали >TRANS2 ....  ......  хххххххх
Если слаживать по комете как по одной звезде ,  если даже ядро кометы  четко ирис захватывает автоматом, но по пути комета пролетит вблизи яркой звезды, ирис может ошибиться. На треках звезд будет горбик.Вот тогда приходиться методом TRANS2 .Так например я вчера вынуждено пересложил C/2013 R1 Lovejoy  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112686.msg2636595.html#msg2636595
А тут вообще без этого метода комета не проявилась. http://astrodes.com/wp-content/uploads/ison_6.jpg
ЗЫ тут главное брать начальный и конечный кадр не по названию, а не по времени. Бывало у меня если снято сторонней прогой имена были левые. и ирис конвертировала с присвоением имени по своему. С2 мог быть младше С1
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [19:55:45] от angelsky »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1268 : 11 Ноя 2013 [20:29:02] »
Штрихи то дадут. Но если внимательно читать методику, внимательно, и понимать, что там требуется, то можно увидеть вот что:
1)
Align the sequence on the field stars (Stellar registration... command of Processing menu)
Выровняйте последовательность по звёздному полю
2)
Measure the coordinates of the comet nucleus in the first image and the latest image
Измерьте координаты ядра кометы на первом и последнем изображении (естественно имеется ввиду уже выравненная последовательность)
3)
Evaluate the movement in pixels per hour along the x-axis and the y-axis. The elapsed time between the first and the latest is here 0.0345 days, i.e. 0.828 hours (to know acquisition date of an image, load the image and run the command INFO). So we have dx = -54.2/0.828 = -65.4 pixels/hour and dy = 17.8/0.828 = +21.5 pixels/hour.
Оцените смещение кометы в пикселях в час вдоль оси икс и игрек. Для этого нужно смещение разделить на  время, прошедшее между первым и последним изображением.
И уже только потом:
4)
process now to a second registration. We take into account the comet movement. Use the command TRANS2.
приступать к процедуре регистрации  TRANS2, которая автоматически определит величину смещения для каждого кадра, используя время из EXIF-а.
Таким образом нужно произвести ДВА цикла выравниваний. А без первичного выравнивания по звёздам функция TRANS2, какой бы она ни была волшебной, не сможет сама определить все параметры.
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1269 : 11 Ноя 2013 [20:34:26] »
Я взагали имел ввиду, что в этой теме предлагали извращаться фотомонтажем   http://www.astrophoton.com/tips/comet_images.pdf да и в последнем посте тоже объяснил как я делаю.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1270 : 11 Ноя 2013 [20:46:20] »
взагали
Как я не перебирал в голове возможные варианты, так и не подобрал осмысленную комбинацию... :)
Понял только, что
Так я тоже делал.
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1271 : 11 Ноя 2013 [20:49:54] »
Это Украинское словечко, слетело  ;) пер. "вообще"
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1272 : 12 Ноя 2013 [13:24:19] »
В общем заработало) Я действительно не сделал регистрацию по звёздам - в этом и была причина бага)
Сделать всё сделал, комета собралась, но т.к. выдержки были по 10 секунд, а фотографий всего 21 - получилась фигня))) надеюсь на днях будет прояснение - пересниму. Спасибо всем большое за помощь)
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #1273 : 17 Ноя 2013 [22:06:33] »
Пришло вдохновение и сделал обучающий видеоролик постобработки кометы  в ирисе. Смотрите http://youtu.be/NXeiX3yBeFc  или скачать тут http://us.ua/1277337/
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1274 : 18 Ноя 2013 [07:03:06] »
Спасибо, познавательно! Почитал ваш сайт - тоже много полезной информации.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1275 : 10 Янв 2014 [10:45:00] »
Чуть выше я спрашивал, как сделать так, чтобы Ирис дружил с равами с камер, которые ещё не поддерживает(последнее обновление программы было в 2011 году). У меня был вопрос про 650D, где-то ещё попадались тут вопросы про 6D. Похоже есть метод. По совету французских друзей скачал бесплатный Adobe DNG Converter и перевел все файлы в DNG формат. Ирис его понимает без проблем. Теперь он открывает эти файлы без полос и что более важно умеет их сохранять, что необходимо для калибровки и вобще всего  :)
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1276 : 10 Янв 2014 [11:51:36] »
Похоже есть метод.
Юра, спасибо за ценную информацию , думаю многим будет полезна ,  я вот тоже 6D хочу брать , ссылкой на прогу не поделишься (можно в лс или тут) .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1277 : 11 Янв 2014 [00:22:14] »
Прога доступна к скачиванию на оф. сайте адобе.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2014 [00:28:38] от Mr.Selderej »
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1278 : 16 Фев 2014 [17:24:23] »
После удаления градиента в Ирис, как описано здесь http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm в самом начале. Сохраняю в tiff и в PS CS6 открывается такая картинка см. вложение.  Как сохранить в Ирис правильно?
P.S. попробовал через FITStacker. сохранилось нормально, но режет сильно диаграмму слева.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2014 [17:36:05] от Ruslan Z »
passer_by
« Ответ #1279 : 16 Фев 2014 [17:36:36] »
Возможно вы не обрезали кадр, по краям остались темные (пустые) области или остатки после выравнивания кадров. При этом Iris так и выравнивает градиент, учитывая эти области, мнет все остальное....
