A A A A Автор Тема: Фото комет, видимых в настоящее время  (Прочитано 581966 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
« Ответ #300 : 18 Апр 2013 [14:06:35] »
Павел,а что за две желтые полосы?
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #301 : 18 Апр 2013 [14:08:56] »
Высокоатмосферные облака в тот день были. Практически на одном месте висели.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #302 : 18 Апр 2013 [18:13:14] »
Отлично! ... несмотря на эти полоски,можешь их и притушить,а можешь и оставить ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #303 : 19 Апр 2013 [05:02:00] »
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #304 : 19 Апр 2013 [09:07:54] »
Наряду со звездами сплошь по кадру белые точечки - это шум или это тоже такие звезды?
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #305 : 19 Апр 2013 [09:37:18] »
А у меня что-то вот затык с IRIS - никак не хочет распознавать звёзды алгоритмом Global Matching.
попробуйте команду setfindstar 15 (или даже 20 для большого числа звезд), а затем уже coregister2, у меня срабатывало. Хотя обсуждение выравнивания снимков не в рамках этой темы
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн pavel S
« Ответ #306 : 19 Апр 2013 [09:46:05] »
Отлично!
Красота
Спасибо!
Яркостного шума практически нет. Это звезды. Намеренно завышенный микроконтраст.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #307 : 19 Апр 2013 [10:23:25] »
Спасибо!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #308 : 19 Апр 2013 [10:26:02] »
Спасибо! Вернее, я неправильно выразился: судя по выделенным кружкам, он их-таки распознаёт, но не выравнивает как следует, т.е. после сложения всех 9 кадров у кометы получается как бы два ядра. Снимал тремя сериями. Вторую отправил по техническим причинам в брак, так что сдвиг объекта на кадрах между первой и второй - ощутимый.
Оффлайн bigol
« Ответ #309 : 19 Апр 2013 [10:35:47] »
Не могу поверить, глядя на снимок, но и не верить Вам не могу. :) По-моему, такие "заснеженные" кадры - не очень.
Оффлайн pavel S
« Ответ #310 : 19 Апр 2013 [10:45:11] »
А по-моему - очень ;) Мне нравится конкретно. Бесят только облака.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #311 : 19 Апр 2013 [14:28:17] »
тогда понятно почему два ядра, если хотите чтобы комета хорошо проявлялась и не сильно смазывалась при сложении по звездам, на крупном фокусе придется обойтись совсем небольшим числом кадров из одной серии, скажем, на фокусе 300-500мм 5-6 кадров по  5 мин. при темном небе или 10-12 кадров по 2.5 мин при более светлом (желательно без пауз между ними, даже для дизеринга, хотя в последнем случае результат будет, естественно, хуже). Кроме того, как уже упоминалось, некоторое пересвечивание ядра при обработке позволит скрыть эффект смаза при сложении по звездам, правда,  мне снимки с сильно пересвеченным ядром не очень нравятся, поэтому здесь нужно экспериментировать.
Кстати, постепенное снижение угловой скорости в движении кометы приводит к уменьшению смаза кометы при сложении по звездам, так что рекомендую по возможности повторить съемку в начале мая после ухода с неба Луны, несмотря на то что блеск кометы снизится (правда. светосильные инструменты в этом отношении имеют, конечно же, преимущество)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2013 [14:36:52] от Peter_Pskov »
Оффлайн pavel S
« Ответ #312 : 19 Апр 2013 [14:35:18] »
Сейчас придет Слава и выгонит всех сюда :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21075.300.html
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #313 : 19 Апр 2013 [14:39:48] »
может быть перенести все посты, не соответствующие наблюдениям, в указанную тему, а то бывает что некоторые вопросы по сложению и обработки комет, так и остаются без ответа
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #314 : 19 Апр 2013 [14:43:44] »
Уже архив :) Наблюдение 7 апреля. Дымка облака.
Canon 5Dmark2+canon 135L f3.5 26 кадров по 2мин iso800
Astrotrac. 40 км от Сыктывкара
Красиво! замечательный кадр! И фон неба черный, не то что у меня. Кстати, эффект, создаваемый боковым хвостом заметен далеко за пределами кометы и свечение, на мой взгляд, простирается намного дальше чем у главного хвоста
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #315 : 22 Апр 2013 [20:23:03] »
Выложу и я свой снимок кометы.
Снимал 12 апреля на даче Философа, пригласили настроить телескоп.
QHY11, апохромат televue 101/550 на HEQ5Pro, без гидирования (вынужденно, камера внеосевика не попала в фокус, переделывал сетап под новую камеру)
55 кадров по 40сек в каждом RGB фильтре.
Сперва выровнял по звездам и сложил, выровнял фон и вычистил остатки кометы, получившуюся сумму со звездами вычел из каждого одиночного снимка, чтобы осталась только комета,
затем выровнял их по комете и сложил, подчистил сумму кометы от остатков звезд и положил поверх первой суммы.
Целый кадр и кроп 100%
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #316 : 22 Апр 2013 [21:11:33] »
Иван здравствуй , снимки получились просто великолепные !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #317 : 22 Апр 2013 [21:40:17] »
Выложу и я свой снимок кометы.Снимал 12 апреля на даче Философа, пригласили настроить телескоп.QHY11, апохромат televue 101/550 на HEQ5Pro, без гидирования (вынужденно, камера внеосевика не попала в фокус, переделывал сетап под новую камеру)55 кадров по 40сек в каждом RGB фильтре.Сперва выровнял по звездам и сложил, выровнял фон и вычистил остатки кометы, получившуюся сумму со звездами вычел из каждого одиночного снимка, чтобы осталась только комета,затем выровнял их по комете и сложил, подчистил сумму кометы от остатков звезд и положил поверх первой суммы.Целый кадр и кроп 100%
Очень, очень красивые снимки!
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #318 : 22 Апр 2013 [21:53:22] »
Иван, просто супер! Каков размер хвоста? Такое впечатление, что комета дает весьма значительную по площади и нтенсивности "засветку".
ПыСы Похоже , пецваль таки дает результат? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #319 : 22 Апр 2013 [22:29:35] »
Всем спасибо за отзывы!
По вертикали хвост кадра почти уперся в нижний край кадра. Но для хорошей проработки хвоста надо было длинные выдержки делать...
Да, этот телевью с 11000 матрицей очень хорошо прижились друг с другом. Практически аналог фску 106 и сбига 11000. :)
Из тех 2х спрямителей что достались от тебя, к этой матрице отлично подошел тот, что просто спрямитель, не редьюсер.
