A A A A Автор Тема: Обсуждение способов безракетного запуска с Земли  (Прочитано 44129 раз)
Оффлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
4 км/с - слишком большая скорость для высоты в 6 километров.
Используем абляционный тепловой экран, либо тугоплавкое покрытие с каналами для охлаждения водой, пар или кипящая вода сбрасывается сзади.
Ещё вариант можно поднять вакуумную трубу до 10 км, надстроив 4 км.
Для такой скорости нужно минимум километров 40 высоты. И вообще, задача то какая - сделать поездки в космос дешёвыми и массовыми. А всякие там абляционные экраны со сверхвозможностями, кипящая вода и т.д. - уж никак не сделают такие полёты дешевле существующих. Ведь основная дороговизна в космических полётах - из-за технической сложности, а не из-за цены на баррель нефти. Т.е. из-за технической сложности даже того, что уже есть, давно создано - обычные ракетные двигатели и прочие системы. Ваш метод удорожит самую дорогостоящую часть полёта - технологию, а удешевит - самую дешёвую - топливо. Ничего не получится.
Нужно найти тела которые при определенных условиях отталкиваются друг от друга.
Короче.. Сначала огромный авианосный экраноплан. Разгоняется до 500 км/ч. На этом авианосном экраноплане - авианосный самолёт на турбовинтовых двигателях, задача которого - подняться на высоту километров 10 и ещё ускориться (до 800 км/с). На этом авианосном турбовинтовом самолёте - реактивный авианосный сверхзвуковой самолёт, его задача - подняться ещё выше, до 30 километров, и до 3-4-х скоростей звука. И уже на этом сверзвуковом носителе будет... носитель космического корабля. Это будет крылатый аппарат с прямоточным двигателем, задача которого будет подняться на высоту километров 60 и достичь скорости 4-5 км/с. Остальное будет добирать космический аппарат - с помощью небольшого носителя на ракетных двигателях. А уже на самом космическом аппарате будут установлены только ионные двигатели для дальнейших манёвров в космосе. Всё возвращаемо, всё многократно используемо и ничего в атмосфере не сгораемо.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
на 100 километровом отрезке действия электромагнитного туннеля работающего статично с Земли забросить 999кг болванку (для начала без людей чтоб без фарша) на орбиту Земли.
Еще раз повторю: чтобы вывести болванку на орбиту, нужно не только поднять ее на высоту, но и сообщить ей горизонтальную скорость. Так что трубу в любом случае придется делать либо под наклоном, либо с закруглением.
Но для грубого подсчета можно воспользоваться парой школьных формул: v = at; s = at^2/2.
Из известных s = 100 км и v = 8 км/с, получаем:
a = 320 м/с^2 ~= 32g
t = 25 сек.
Оффлайн sharp
Только отношение начальной массы аппарата к массе ПН на НОО будет как минимум на порядок хуже, чем у химических ракет.
Да и в целом плюсы от использования самолета при выводе на орбиту весьма сомнительны.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Понятно. Отталкивание на начальном участке происходит с помощью аэродинамических сил.  Но само рождение силы все таки происходит внутри разгоняемого тела (двигатели экранопланов,самолетов,ракет).
Я же предлагаю найти тела которые  отталкиваются друг от друга с помощью электромагнитных сил. Одно тело -закреплено неподвижно на Земле, второе тело-начинаем отталкивать от неподвижного строго вверх. Второе тело-есть гипотетическая забрасываемая капсула в Космос. Ускорение необходимое для некой фактической массы капсулы (берем ее равной 999 кг для простоты расчетов) ( так как думаю что в такую массу можно вписать некого простого орбитального робота) которое необходимо придавать телу на участке разгона для достяжения в конце 100км участка пути первой космической скорости -известно и можно посчитать.
Теперь Шарпу:
Так как там скорее всего будет падение силы отталкивания с ростом расстояния между телами пропорцианально кубу этого расстояния, то чтоб сохранить необходимо заданное ускорение (см выше) нужно будет увеличивать напряженность электромагнитного поля в  100км тунеле согласно 4 или 5 степени на единицу времени разгона (или дельты увеличивающегося расстояния между телами что равносильно). Т.е.  должен быть мощнейший реостат где то который увеличивает экспоненциально напряженность и силу Э М поля до  максимума за секунду до выхода из 100км тунеля  и при этом  1я косм скорость капсулой достигается.
 А также огромная энергия потребуется для создания ЭМ туннеля (трубы) направленного вверх на 100км .
Помимо этих расчетов,нужно будет еще эксперементировать  с материалами тел отталкивания : неподвижным к которым и подается энергия и материалом капсулы  к которой энергию по проводам подвести невозможно!   По  своей сути -именно выбором этого материала капсулы мы и ограничены. Все что работает неподвижно на Земле-нам под силу.По сути огромная пиковая электроэнергия нам требуется всего несколько минут (надо считать, а то если ускорения будут огромные ,то и секунд). И ,что интересно, эта энергия может быть ниже! чем вся энергия которую потратил человек на запуск очередного "Протона" с очередным "Союзом" если считать от железной руды,глинозема и сырья для сырья ракетного топлива и т п исходников. Просто эта энергия "размазана" во времени.
А тут-надо дать млрд гВт энергии за 5 минут....
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 [10:43:57] от Forest »
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн gans2
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Так вот после стыковки с лифтом наши граждане либо переходят на станцию ожидания кабины лифта, либо загружаются в кабину лифта, а наш ракетоплан возвращается на поверхность планеты.
Где тут хомут? - спросил Гагарин,
Куда тут лошадь запрягать?
"Ну ты  ... "-  ответил Главный,
Еще "поехали" скажи...
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от MenFrame
Как раз тут сомнений не каких нет. Система МАКС планировала снизить стоимость доставки груза на порядок.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Это при тогдашних технологиях.
Сейчас те цифры уже сомнительны...
Оффлайн MenFrame
И чем теперешние технологии отличаются от тогдашних?
Оффлайн sharp
Ну и где та система?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
А мне непонятна цель этой темы. Просто поупражняться в фантастических проектах или реально помочь ракетчикам в запусках ракет? Если второе, то уже на стадии теоретических разработок запуска ракет были продуманы и просчитаны все варианты, которые нам и не снились. А если поупражняться в фантазиях, то тогда другое дело. :)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от petrovich1964
Как вам вариант троса, закреплённого на Луне, и в перигее доходящего почти до земной поверхности?
Почему почти? На экваторе кольцо к которому прицепим этот трос. Луна будет вращать это кольцо. Помимо лифта в небо получим всемирное транспортное кольцо.
Вы нас недооцениваете!
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Вряд ли просчитанны все варианты. Сегодняшние ракетозапуски ведут свою историю   от германских практиков которые разрабатывали фау1\2, теорий Циолковского и т п.    Я уже  тут сообщал что современные ракеты есть  не что иное  как развитие реактивного принципа движения  известного  еще в доколумбовой америке когда индейцы веслами отталкивались от вод океана и бороздили в своих многоместных каяках среди островов центральной америки.  Когда химики 20 века придумали вещества которые окисляясь выделяют огромный объем газов далее запихнуть их в крепкий корпус с дырочкой с одной стороны уже не нужно было иметь семь пядей во лбу чтоб придумать КАК использовать такой газующий корпус на практике. (Для бомбардировок Лондона , а не для освоения космоса)))
Ракета выжила из Весла максимум на сегодня в реактивном принципе движителя.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2018 [22:25:47] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн Пришлый
    • Сообщения от Пришлый
По-моему ахиллесова пята проектов а-ля "из пушки на Луну" в том, что с их помощью космические скорости достигаются слишком рано, до выхода снаряда из плотных слоёв атмосферы. Если же придаваемое ускорение искусственно ограничивать, а дальше доразгонять на старой-доброй ракетной тяге, то теряют свою целесообразность все эти грандиозные стартовые "городухи".
Вот об их реализации в безвоздушном пространстве (типа "из пушки с Луны") еще худо-бедно можно порассуждать, там безреактивный запуск способен получиться энергетически выгодным и технически осуществимым.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Зачем искусственно ограничивать ускорение ? Выгоднее тогда увеличить массу полезной нагрузки снаряда чтоб  ускорение было контролируемо.
На Земле у нас практически нет никаких энергетических и технических ограничений на сегодня, в отличии от околоземного пространства.
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
О другом речь - если космическая скорость достигается на высоте 10 км или меньше - львиная доля скорости будет погашена трением об атмосферу. А строить "дуру" высотой под 100 км совершенно не реалистично.
Оффлайн Пришлый
Зачем искусственно ограничивать ускорение ?Выгоднее тогда увеличить массу полезной нагрузки снаряда чтоб  ускорение было контролируемо.
Даже если по-Вашему так проще, по мнению всех остальных а продолжает быть равным F/m, след-но, ничего кроме одного из двух способов искусственно ограничивать ускорение Вы так и не предложили.
На Земле у нас атмосфера. Её наличие есть ни что иное, как техническое ограничение для разгонов до космических скоростей на высотах порядка 10000 н.у.м.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
:o 1я космическая на высоте 10км?????   В научный отдел МО РФ  заявку подавали??
Не вникал в расчеты  тут (если они тут приводились)  ,но это ...эээ..  как то подозрительно.
Но ведь о  том и речь, что нагрузи больше в капсулу полезного, и она меедленно аки Протон поползет в Космос...  Не?
И потом: если строить тут тросовые лифты вверх на 100км то это будет точно дура.
А если  включить рубильник , то включится лазерный туннель высокой энергии  где и будет ускоряться ЭМ-капсула.
Выключил рубильник после запуска, и снова птички над космодромом летают...и никаких дур нет :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [00:33:43] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Значит я все таки один способ предложил? ;)
Но атмосфера не мешает забрасывать одним из самых не эффективных  способом с т ч энергетики реактивным движением ракетой грузы на орбиту.
www.uraniya.net
Оффлайн sharp
"Медленно" вам кажется только на первых секундах старта. Так-то весь разгон занимает всего несколько минут, а пройденный до набора 1-й космической путь - более 1000 км, притом что высота - чуть более 100.
Туннель не может быть лазерным. :) Электромагнитный разгон возможен только физическим, осязаемым туннелем, и разгон идет только пока капсула внутри него.
